Wie verschickt ihr Motoren ?
piotr
Habe ich glaube ich auch hier aus dem Forum den Tip.
Eine Sollbruchstelle ist ja die hintere Stoßdämpgeraufnahme. Ordentlich in eine Tüte packen, und Bauschaum drumsprühen, Styropr etc. ist ja eh klar.
den tip hab' ich schon öfter hier beschrieben (siehe sukram):
motor in einen blauen sack, styropor als untere lage in den karton, motor im sack in den karton, bauschaum reinsprühen und aushärten lassen. da bricht nix, auch wenn das paket mal geworfen wird.
ist nur eine kleine geduldsprobe für den empfänger, das dann auszupacken. :thumbsdown:
andererseits wird der sich über den schadenfreien erhalt seiner ware wohl sicher freuen.
wieviel dosen braucht man da?
ich denke das wichtigste ist das alles press verpackt wird wenn das zeug da rumschlabbert wir das nichts
und das gilt für ALLE TEILE
und nein eine seite zeitung reicht da nicht aus!
eine dose sollte im normalfall locker reichen. PU schaum quillt noch gut auf.
Ich habe den Rat auch schonmal befolgt und Motoren im Karton im Sack mit Styrophor und Bauschaum verpackt...
Wenn man das Styrophor eng packt, kommt man mit einer Flasche Bauschaum aus, wenn man den Schaum als Füllmittel nehmen will wird man arm.
Ich persönlich bevorzuge vieel Styrophor und Stabile Kartons oder Plastikboxen (Hab da noch so Gelbe die hier und da kaputt sind...).
Bauschaum ist eine feine Sache, aber dann werden die Versandkosten recht hoch, und das will dann wieder keiner Zahlen...
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
