ich fahre den scorpion jetzt mit orginal zylinder und vergaser(24 si).
jetzt fahre ich diese bedüsung 160-be3-130 und 52-140.
das geht im zweiten und dritten ganz gut nur im vierten nicht.
im dritten komme ich auf 90 und wenn ich denn in den vierten gehe werde ich langsamer,85 bei vollgas.
kann ich da mit der zündung was machen?jetzt steht die in der mitte,zwischin A und IT.
da muß doch mehr wie 85 im vierten gehen
Fahre den gleichen Puff auf nem Malle. Habe auch das Problem mit dem vierten!! Der dritte geht bis 95-100. Wenn der vierte dann die 110 passiert hat bleibt er stabil ansonst auch 95. Ich habe die Quetschspalte von 1,8mm auf 1,3 mm verringert. Jetzt geht er 10000 mal geiler aber mit dem vierten ist schon ein Prob.
Werde im Winter mal den kurzen 4 einbauen.
Na dann ab in die Suchfunktion und folgende Begriffe eingeben:
1)"Quetschspalte"
2)"Originaltuning"
3"SI Vergaser" von Lucifer
Damit hast du alles was duch brauchst.
