suche obiges, kann defekt sein, wichtig ist nur, dass die eisenkerne noch gut sind. ich werd die eh umwickeln auf meine bedürfnisse
Bearbeitet von Mr-PX
Gast
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
