Revision Motor GS 150 VS5M
Hallo Freunde,
ich mache mich grade daran den Motor meiner GS zu überholen - da ich nächstes Jahr eine etwas längere Tour damit vorhabe.
Darum erstmal mal die Frage wo Ihr die guten Corteco Simmeringe und die besten Lager herbekommt?
danke schonmal für Eure Antworten :thumbsdown:
ps: Hat jemand eine Liste mit den Lagernummern und Simmeringbezeichnungen die benötigt werden?
Bearbeitet von Calyste
Also die guten Cortecco gibts bei SIP Art.Nr. 40065100 oder bei Ebay Art.Nr. 40065100. Wobei bei Ebay die Dichtlippe eher grün als blau aussieht...
Lager kannst die Nadella nehmen, die's bei SIP (oder hier im Forum günstiger) gibt, oder SKF. Ist wohl eine Glaubensfrage...
Hallo Calyste,
dann fang ich mal an:
2* SKF Lager 100-613912 (Kurbelwellenlager)
1* SKF Lager 100-6301 (Nebenwelle im Primär)
1* SKF Lager 100-6204 (Hauptwelle direkt am Getriebe)
1* Rollenlager vom SIP für Hauptwelle(sehr teuer aber gut)Artikelnummer: 90045000
Als Simmerringe kannst auch die normalen mit dem schwarzen Einsatz nehmen. Funktionieren auch und machen, bei richtiger Handhabung keine Probleme. Kannst ja in mein Topic schauen. Habe jetzt inzwischen 3 Motoren mit den Schwarzen gemacht, und einen mit den Blauen. Beides geht perfekt bei sachgemässem Zusammenbau.
Frag einfach, wenn Du was wissen willst.
Stefan
Bearbeitet von stfirefox
