GSF Aufkleber und Patches 2016 - Wieder lieferbar!
Hallo GSFler,
es gibt wieder GSF-Patches und Aufkleber!
Alle näheren Infos werden hier zu finden sein.
Bestellabwicklung läuft über den GSF-Merchandise-Shop.
Alles verfügbar: http://www.scooterstyle.eu
Jürgen
Bearbeitet von CheGhor
Mindestens 2x Patches zu mir. Aufkleber werde ich auch einige nehmen. Bezüglich der Aufkleber schreib mal den Special Heizer an, der hat das seinerzeit gemacht. Gab es in Silber und transparent und in 2 Größen.
So Anfrage für Aufkleber laufen auch.
Ihr könnt die Dinger dann im GSF-Shop bestellen- muss bloß schauen wegen dem Porto.
Versichert lohnt sich da net...
Patches können jetzt schon im Shop vorbestellt werden.
Ich habe sie bereits bestellt.
Aufkleber kommen dann im Laufe der nächsten Woche im Shop dazu, sobald ich Preise weiß.
Bei Fragen info@guilty.de
Jürgen
Lieferung der Patches am 21.12.
Es gibt wieder nur eine begrenzte Stückzahl.
Ich bitte um Verständnis, dass nur Leute, die im Shop vorbestellt haben berücksichtigt werden können.
Aufkleber kommen morgen im Shop dazu.
Hab netterweise die Muster bekommen und die werden morgen gleich fotografiert und reingestellt.
Bei Fragen bitte info@guilty.de
Beste Grüße
Jürgen
So Leute Aufkleber jetzt über den Shop bestellen. Diese Woche bekomme ich die erste Lieferung.
    • Du musst jetzt Sherlock-mäßig die Fehler finden. Also, es scheint so. also ob es eine Undichtigkeit gibt, 1x am Kopf (da ist m.E. Siffe zu sehen an zwei Bohrungen), als auch unten an der Zündgrundplatte (evtl. mal die Zündgrundplatte hochheben und prüfen, ob es am Simmering rausschwitzt oder an einer der Gehäusemuttern). Evtl. hat der Vorbesitzer schonmal versucht, alles dicht zu kriegen, denn die Fußdichtung und der Kopf sind nicht orginal. Es ist daher wichtig, die Stellen, an denen es gesifft hat, schön mit Bremsenreiniger saubermachen. Nachdem du ne Runde gefahren bist, kannst du dann prüfen, ob es dort wieder rauskommt, dann wäre der/die Fehler gefunden. Evtl. ist es mit einer neuen Dichtung für den Zylinderkopf getan.   Zündung steht auch falsch, ja, und die Wanne bräuchte tatsächlich eine Schraube. Hält zwar auch so, weil die über den Vergaser mit festgezogen wird, aber ich würde alles mal richtig machen.
    • So die Lösung mit den kleineren Blinker, bei Kollege Söki an der Serie2. Die großen Stücke aus dem Beinschildgummi schneiden, finde ich jetzt auch nicht so schön.
    • Hallo Zusammen,   ich hoffe das ist das richtige unterforum.    Unsere 50S soll mit Klasse B Führerschein gefahren werden. TÜV will jetzt wissen, ob die Höchstgeschwindigkeit 45 oder 50 km/h betragen soll. also was in der ABE stehen soll.    Ich habe gesagt 50, aber er meinte, dass meine partnerin diese dann mit ihrem klasse B Führerschein nicht fahren darf.    bei buzzer.de finde ich aufgehobene Gesetzestexte, die das bei in Verkehrbringen vor dem 1.1.2002 erlaubten. Aber diese sind aufgehoben worden.    habt ihr ein konkretes Wissen? Vielleicht sogar mit Gesetzestext oder offiziellen Seiten wo man das nachlesen kann.    mein Fahrlehrer ist inzwischen über 80 Jahre, sonst würde ich den fragen.    danke euch
