GSF Aufkleber und Patches 2016 - Wieder lieferbar!
145 - Table './db115035_9/gm_counter_page' is marked as crashed and should be repaired
SELECT * FROM gm_counter_page WHERE gm_counter_page_date < '2011-05-29 00:00:00'
[XT SQL Error]
Hab aktuell immer mal Probleme mit der Datenbank. Jetzt schein wieder alles in Ordnung...
Als One-man-Show fällt mir sowas net so schnell auf.
Danke für den Hinweis!!!
:wacko:;-):-)
Bestellungen sind wieder raus... wünscht ihr Euch auch andere Aufkleber?
  • 4 Monate später...
Pins und Patches sind kein problem- Hab ich sogar noch da liegen. PIN-Button liegt bei 2,00€ das Stück.
VG Jürgen
Jungs ich hab dazu noch kein Foto... evtl kann sich ja jemand, der schon welche hat mal ein Bild reinsetzen.
Angebot gilt immernoch: kaufe einen Aufkleber bekomme zwei, kaufe 2 bekomme 4, kaufe 3 bekomme 6,...
Und wie funzt das mit der Bestellung "kaufe einen Aufkleber bekomme zwei, kaufe 2 bekomme 4, kaufe 3 bekomme 6,..."? Soll man die hier bei dir ordern? Habe nämlich Interesse.
    • Hi, suche eine Racing Resi. Gerne auch ohne ESD.     Danke und Gruß Philipp [
    • Kompressionstest steht noch aus - wobei ich gar nicht weiß ob ich den überhaupt noch mache.   Nachdem die Familie über Ostern dran war, fand sich gestern ein wenig Zeit für die Vespa. Also selber Dichtungen geschnitten und montiert, Vergaser drauf, Rahmengummi is beim Einbau gerissen. Muss ich dann tauschen wenn ich nen neues bestellt habe, war mir jetzt erstmal wumpe. und dann mal ganz gemütlich 6-8 km gefahren, ganze kurze Vollgasabschnitte waren auch dabei, aber sonst eigentlich nur im Stadtverkehr. Nachdem das Standgas anfänglich viel zu hoch war, ließ sich das wunderbar einstellen. Zündkerzenbild hab ich mir jetzt noch nicht angesehen, wollte nachher die Kerze mal prüfen und zum TÜV. Ich hoffe es klappt alles, macht aber bisher nen guten Eindruck!
    • So ist der Ton hier, da muss man als "neuer" einmal durch. Danach macht es hier Spaß und die Leute sind nett. Feuertaufe, Lehrjahre sind keine Herrenjahre.... nenn es wie du willst.      Unfall und mit günstigen Teilen wieder zusammen geschustert schaut danach aus. Geh mal (wenn vorhanden) mit einen Lackschicht dicken Messgerät bei oder schau mal von unten in den Radkasten und schau nach Schweißnähten die da nciht hin gehören.   Egal ob aus Italien oder Vietnam, das Ding hatte so oder so eine §21 Abnahme. Erkennbar im Feld 17 am E. Was der Prüfer da rein schreibt (womöglich auch aus unwissenheit) würde ich nicht als in Stein gemeiselt sehen. Bei alten Fahrzeugen stehen da oft - ich sag mal - Schätzwerte.   Die Nummer schaut zumindest nicht manipuliert aus.   In meinem alten deutschen Sprint Brief von 1965 steht HSN 4013 - TSN 141 - KBA 4167.
    • Ich meine ich hatte eine italienische XL mit 6V elektronischer Zündung. Ja, Spannungsregler gibt es definitiv auch für 6V. Das Teil verhindert schlicht und einfach Überspannung im Bordnetz.
