habe meine 50s auf 12 v umgebaut.
folgender kabelbaum ist verlegt.
zudem hab ich einen bajaj schalter verbaut.
Irgendwas ist noch nicht richtig angeschlossen zwischen kabelbaum und lichtschalter. kann heute abend noch bilder machen vom schalter in derzeitiger konfig.
Hilfe brachte nix, da die farben des kabelbaums anders sind.
Hat jd. zufällig das gleiche "setup", oder weiss so vielleicht jemand den richtigen Anschluss? würde mir ein wenig gefrickel sparen..
Pics sind anbei.
DANKE!
post-9752-070865000 1291292961_thumb.jpe
Bearbeitet von stiffeler
Die Kombination kenne ich noch nicht, also werde ich Dir mal helfen. Vor allem den "Schaltplan" habe ich noch nie gesehen.
>H< ist der weiße, der zur Hupe geht
>1< ist der Ausgang vom Spannungsregler, bei Dir wahrscheinlich grün (das ist aber seltsam, da grün meistens die Zündung ist)
>6< und >7< sind Abblend und Fernlicht, oder Begrenzungslicht und Abblendlicht, je nachdem, was Du verbaut hast
>8< ist wohl der braune von der Zündbox, wie gesagt ist das komisch, da das normalerweise grün ist
>4< oder >3< sind der weiße fürs Rücklicht
Ist mal ein Versuch.
Hey salami,
"herzlichen Dank" ich werde das mal so anschliessen und berichten!
@ "rtfm": jaja, danke für den tipp, aber wie gesagt hat der kunterbunte sonderkabelbaum einiges an finessen zu bieten was die farbwahl angeht, das machts ein wenig verwirrend...
könnt ja sein dass einer diesen kbaum hat und den schalter dazu.
"dankschön"!
