Moin Leute ich hab ein Problem mit der Schaltung.
Bin gestern früh auf die Arbeit gefahren und da war noch alles Top. Als ich dann nach 8 Stunden heimgefahren bin, konnte ich die Schaltung kaum drehen. Nur mit großem Kraftaufwand.
Dann hab ich gedacht, dass sie vll. vereist ist und so hab ich auf heute abgewartet. Als ich heute auf die Arbeit bin, gab es immer noch das gleiche Problem. Ein Arbeitskollege sprüht Multifunktionsspray rein und meine ich sollte mal ein bisschen mit dem Fön daraufhalten.
Habt ihr eine Ahnung was da sein könnte ????
Danke im vorraus
Bearbeitet von Luigi-Power
Drehen oder ziehen? Und wenn gestern was vereist war, wird's über Nacht vermutlich nicht einfach so besser. Also kann das schon sein, dass Deine Züge wegen vorhandener Feuchtigkeit usw dir das Leben bei minustemperaturen etwas schwerer machen.
also ich mein die schaltung sorry :thumbsdown:
wenn ich ein gang einlegen will muss ich richtig fest drehen .
der hat einfach da in die schaltung reingestrüht.
ich werd heut mal die verkleidung wegmachen und dann die schaltung ein bisschen mit dem fön bearbeiten
Hallo, sind deine Züge in den "Schläuchen" gut beweglich? Kann sein, das da Wasser/Salzgemisch reingelaufen ist, und dir das Schalten schwer macht, Ich würd die Züge unten am Getriebe mal aushängen und dann dein Schalthebel bewegen, wenns dann noch schwer geht, is ja alles klar......
