Servus Leute,
ich hab hier nen ganz netten Deal anzubieten .
also richtig lesen!! nicht die ganze Karre sondern...
Tausche nen Rahmen, Kotflügel, Seitenbacken Aussenverschluß ohne Blinker ,Gabel,Kaskade
einer Motovespa 200 DS gegen
einen guten gebrauchten 210 er
Malossi mit Kolben Ringen und Kopf, Bolzen und clips
die 200 DS ist ohne Blinker ausgeliefert worden.
man könnte also ne PX alt erste Serie oder nen Racer draus schrauben
hier mal ein Foto wie sie ausschauen kann ..
Die DS ist überlackiert, keine Welle , keine Beulen,
drunter ist Silberner O-Lack, keine Papiere!
Trittbrett ist ok, ein Rostloch auf dem Tunnel unter der
Gummimatte
mehr Infos per PM
Bearbeitet von Bernd K
Gast
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
