Messgerät gesucht
Goof
Moin!
Benötige mal nen Tipp! Bin nun wahrlich KEIN Elektroniker - aber benötige für eine Messung ein bezahlbares Gerät, bei welchem ich an einer Hifi-Kiste an einem Messpunkt ca. 300 mVolt abnehmen kann! Es ist ein Sinuston von ca. 5000 Hz !
Womit geht das?
Die Geräte die ich so gefunden habe, decken einen Messbereich von 40-1000Hz ab :crybaby:
Danke für die Hilfe!
Goof
:thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
Schau doch mal bei Fluke nach, die haben alles!
*hust*
Besonders hohe Preise!
Mag ja gerechtfertigt sein auf Grund der Güte der Geräte - aber ich bin KEIN Profi und suche ein GÜNSTIGES Gerät, welches das kann...
Aber Danke :thumbsdown:
*hust*
Wenn die Spannung höher als 1V gewesen wäre, dann hätte ich vorgeschlagen, einfach über eine Diode
die Spannung in einen Kondensator auszukoppeln. Von der gemessenen (gleich)Spannung (mit einem Multimeter
mit 10 MegOhm Eingangswiderstand) die Schwellspannung der Diode aufschlagen. Dann hat man die Spitzenspannung
des Signals.
Das geht aber bei nur 300mV nicht! Was anderes als ein Oszi fällt mir im Augenblick dazu nicht ein.
Kann das kein handelsübliches Messgerät? Also über 1000Hz? Was passiert, wenn ich ein Gerät nehme, was eigentlich nur bis 1kHz angegeben ist? Zeigt es dann nichts mehr an oder wird es nur ungenau?
Das wäre nämlich nicht so schlimm, da ich keine absolute Messung, sondern nur eine vergleichende machen will!
Danke erstmal...
Danke erstmal...
Ein handelsübliches Meßgerät macht immer Angaben darüber, für welche Frequenz die Messung aussagekräftig ist!
Bei höhereren Frequenzen außerhalb der Angaben entstehen erhebliche Fehler bei der Messung.
Besonders bei digitalen Mulitimetern ist das der Fall! Außerdem muß bei der Messung unbedingt die
Kurvenform des Signals berücksichtigt werden! Sind da Abweichungen von der Sinusform (falls nur Sinusform beim Meßgerät zugelassen ist) und es sich um kein effektivwertmessendes Meßgerät handelt, kommen auch wieder Fehler
in das Ergebnis hinein.
Bei dieser Meßaufgabe, eine so zu erwartende geringe Spannung zu messen, damit haben sich schon Generationen Elektroniker vor Dir beschäftigt und entsprechende Schaltungen gebaut, die das ermöglichen; z. B. mit Operationsverstärkern. Das hat viele Fachleute schon beschäftigt. Natürlich gibt es Lösungen dafür!
Möglicherweise tut es auch eim Millivoltmeter? Früher waren es Röhrenvoltmeter, die auch niedrige Spannungen bei
möglicherweise auch hohen Frequenzen hinreichend genau anzeigen konnten.
Ich würd mich mal bei Connrad beraten lassen. Für diese besondere Meßaufgabe wirst Du aber wohl etwas tiefer in
die Tasche greifen müssen... oder Du schaust mal auf dem Flohmarkt nach, da werden manchmal diese alten Dinger
noch angeboten für wenig Geld.
Damals war so ein Gerät ein Wunschtraum für mich, hätte mich aber einen ganzen Monatslohn gekosten.
Heute sind sie nichts mehr wert, vor allen Dingen auch, weil jedes 10 Euro-Multimeter schon 10 MOhm Innenwiderstand hat.
Bearbeitet von Don
Danke euch Beiden sehr!!! :thumbsdown:
Könntet ihr mir mal ein, zwei Beispiellinks von z.B. ebayauktionen zukommen lassen, damit ich weiss wonach ich suchen muss?
Wär sehr hilfreich!
DANKE :crybaby:
Bearbeitet von Goof
Verstehe! DANKEEEEE!!! :thumbsdown:
Was meinste was darf / muss man ausgeben für sowas?
naja je nachdem wie oft du sowas brauchst und für was genau.
wenn du nur einmal das signal messen willst, würde ich mir gar keins kaufen und lieber jemand suchen der eins hat.
wenn du das ding öfter brauchst und auch speichern willst wird es gerne mal schnell recht teuer.
ach ja das was ich oben gepostet habe war nur ein beispiel, keine ahnung ob das gut ist.
kenne mich mit den alten analogen gar nicht aus, im geschäft haben wir nur noch neue digitale, die werden dann gleich scheissteuer :crybaby:
naja, als hobby mal nebenher halt... :crybaby:
wird locker aurreichen!!!
geschäft? wasn fürn laden??? :thumbsdown:
Bearbeitet von Goof
wir machen elektrische antriebe im megawattbereich.
nichts für den hausgebrauch.
für so hobby würde ich ein gebrauchtes analoges suchen, von dem chinakram halte ich nichts.
eventuell weiss da aber jemand anderes hier mehr.
DANKE :thumbsdown:
und der Klüngel aus USSR (wie oben schon genannt) ???
Nun, für 30 Euro wirst du so ein Gerät nicht kriegen.
Ich würde mich aber auch eher für ein Oszi entscheiden.
Da hast Du Dein ganzes Leben was von. Vor allen Dingen
siehst Du sofort, was mit dem Signal los ist! Es kommt
manchmal vor, daß Schaltungen schwingen. Mit einem normalen
Meßgerät merkt man das gar nicht. Man wundert sich dann nur
über die seltsamen Meßergebnisse.
Ein digitales Speicheroszi braucht es wirklich nicht sein,
aber auf jeden Fall ein 2-Kanal.
Vielleicht mit etwas Glück findest Du so etwas für 150 bis 200 Euro
gebraucht. Mußt' Dich halt nur etwas mit Elektotechnik beschäftigen,
damit du damit umgehen kannnst!
Bearbeitet von Don
werd mir sowas ergattern und dann wenn ich nix raffe mich noch mal jammernd melden.
:thumbsdown:
