hallo zusammen,
hätte da mal eine frage bezüglichg bowdenzug in den rahmen stecken. wie weit gehört der da ins loch rein?
bekomme ihn gerade mal ca. 1cm rein und dann ist schluss. läuft da das bremsseil ohne zug im röhrchen?
gruss christian
ps. habe schon die suche angeschmissen, finde aber nichts passendes...
post-23034-035302700 1291553036_thumb.jp
post-23034-008920900 1291553056_thumb.jp
Nein, der Bowdenzug geht schon bis dahin, wo das Seil vorne aus dem Rahmen kommt. Scheint wohl noch ein Rest alte Außenhülle im Röhrchen zu stecken :thumbsdown: Ich würde mal versuchen, ob sich eine entsprechend dünne 40-50 mm Spax eindrehen lässt, mit der und viel WD 40 bekommt man die Bowdenreste evtl. raus. Wenn ne Spax nicht greift, sind möglicherweise andere Reste im Röhrchen, dann kannst Du mal einen am Ende aufgedröselten Seilzug in die Bohrmaschine stecken und das Röhrchen damit freiräumen. Dabei allerdings arg auf den neuen Lack und die Hände aufpassen. Vielleicht erst mit 3-4 cm aus dem Bohrfutter rausschauendem Zug anfangen...
Bearbeitet von thisnotes4u
Quatsch geschrieben
danke für die tipps, werde ich gleich mal probieren und dann bescheid sagen ob es geklappt hat.
gruss christian
habe jetz nochmal genauer nachgesehen, der bowdenzug kann da nicht ins metallrohr geschoben werden, da das rohr nur einen aussendurchmesser von 5 mm hat.
der zug wird demnach nur ca. 1-2 cm bis zum anschlag reingesteckt und hat dann bis zur hinterradbremse ca. eine länge von 30 cm.
post-23034-036055000 1291568980_thumb.jp
Bearbeitet von gellei
Ist richtig so. Der aussenzug kommt nur 4-5 cm in den rahmen. Dann kommt der anschlag für den aussenzug.
Der innenzug läuft im rshmen ohne aussenzug
edith sieht grad das das prob schon gayklärt ist :thumbsdown:
Bearbeitet von philv50
dachte mir schon, dass ich den zug da nie reinbekomme, als ich aber dann einen blick von oben auf die röhrchen geworfen habe wurde es mir klar :thumbsdown:
trotzdem danke
gruss christian
