Vom 6. - 9. Juni findet in Köflach eine Sonderschau zur Steirischen Landesausstellung "MYTHOS PFERD" statt.
Die Ausstellung "MYTHOS VESPA" zeigt nicht nur Roller aus 5 Jahrzehnten sondern auch Zubehör und
alles was zum Livestyle eines Vespafahrers gehört!
Sonstiges:
Samstag, 7. Juni: Allnighter im Brauhausstüberl :-D
Sonntag, 8. Juni: Meisterschaftslauf zur österr. Gymkhanameisterschaft :-(
MYTHOS Pferd? :-D
was haben die Fleischmoppeds mit unseren Stilvollen Fortbewegungsmitteln zu tun.... :-(
Hey Cowboys sattelt die Pferde! :-D
...ich kann Fleischmoppeds ned wirklich ausstehen....nur in Stangenform und auch dann nur wenn sie gut gewürzt sind... :-(
Die Ausstellung ist direkt in Köflach! Kann man nicht verfehlen, den soooooo groß ist
Köflach dann auch nicht! :-(
Also B70 nach Köflach, dann nach dem Kreisverkehr ins Zentrum, die zweite Straße links
nehmen und du bist da, Parkplätze direkt vor der Halle!
@Eistee:
Tut mir leid, dass wir dir am Sonntag nicht helfen konnten!
Wer hat von Euch den Asphalt geküsst? Ich hoffe es ist nicht allzuviel passiert? :-D
@Eistee:
Wer hat von Euch den Asphalt geküsst? Ich hoffe es ist nicht allzuviel passiert?  :-(
Macht eh nix, selbst wenn jemand einen Abzieher mitgehabt hätte, wäre es nicht möglich gewesen, meine Zündgrundplatte zu reparieren.
Es ist nämlich nicht wie befürchtet die Lötstelle aufgegangen, sondern ein Kabel woanders ausgerissen.
Geschmissen hat es den, der eh bei der Panne auch dabei war, aber Gott sei Dank ist ihm nix passiert!
War das beim Beschleunigungsrenne Deine Vespa?
Hast mich ja ordentlich hergebrannt :-D
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
    • Da war doch mal was mit nem GSF-Dorf.
