Mahlzeit,
ich wollte meiner VBB eine kleine Frischzellenkur gönnen und den Motor ein wenig tunen.
Taugt dieser Kit hier etwas?: http://www.lions-scooter.com/Motorteile-Auspuff-etc/Zylinder-Kolben-etc/Rennzylinder-177-ccm::738.html
Welchen Auspuff empfiehlt ihr?
Habe diese beiden hier im Auge, da sie mir auch optisch ganz gut gefallen:
http://www.lions-scooter.com/Motorteile-Auspuff-etc/Auspuffanlagen/Auspuff-Sport-PX-80-150-Edelstahl::554.html
und
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/20031000/Rennauspuff+SIP+Performance+.aspx
obwohl der SIP Performance vom Preis her schon ziemlich gesalzen ist.
Optisch sieht er ja fast so aus wie der von Lions Scooter.
Über Vorschläge/Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Besten Gruß
Oha.... also Zylinder musst überlegen ob 2 oder drei Überströmer.
WEnn du den VBB Motor hast brauchst einen mit 2 Überströmern zb. den 177 Pinasco.
Dann 24er Gaser Pflicht.
Auspuff lass es und les dich hier schlau... zum einen Bodenfreiheit bei 8" und zum anderen Haltbarkeit deines Setups mit dem Auspuff.
Schau lieber nach nem Sip road, Pep oder T5 Auspuff.....
Ich würde den Pinasco, 24Si, Sip road beim VBB Motor verbauen.
Gruß Maik
Kann man bei den 3-Kanal-Zylindern nicht einfach den "überzähligen" Überströmer mithilfe einer passenden Fußdichtung verschließen? Das sonstige Layout ist doch z.B. beim Pinasco identisch mit der 2-Kanal-Variante, und für 36 Euro Ersparnis kann man schon mal mit der Nagelschere ein Tetrapak metzeln.
also, habe meiner Frau auf ihre VBB nen DR 177, nen original Piaggio PX125 Auspuff und nen 24SI Vergaser montiert. Das Teil läuft schöner als ne 12PS PX, hat ordentlich Bums und ist auch in Kurven noch mit 8" Rädern fahrbar.
Den 3ten Überströmer hab ich in den Block reingemacht, die Dichtfläche im bekannten Bereich zuvor mit Weicon angepasst. Das Teil drückt jetzt satte 14PS... bei minimalem Aufwand! Ach ja, ein 4Gang Getriebe und ne längere Übersetzung hab ich ihr noch gegönnt, wobei letzters auf Grund der Verzahnungsgeräusche irgendwann wieder raus fliegt! Ich kann das Setup nur empfehlen, läuft ruhig und angenehm und ist absolut tourentauglich!
ich würd dir zu dem pinasco 2kanal raten. der macht auf jeden fall mal mehr bums als so ein dr oder so ein olympia.
dann brauchst auch nur die überströmer ein bisschen anpassen. und du brauchst auch nichts an der dichtfläche machen.
für den dritten überströmer, wie bei den anderen zylindern. und ob du nun drei oder zwei überströmer hast, spielt überhaupt keine rolle. (leistungsmäßig)
dann noch ovalvisierten 24si druf mit nem pep oder was ähnlichen und du wirst deine helle freude haben :thumbsdown:
Hey,
vielen Dank für die lehrreichen Tips und Infos.
Es wird dann wohl der 177er Pinasco mit 24er Gaser werden.
Wie genau und wie weit sollten die Überströmer bearbeitet werden? Gibt es da irgendwo eine Anleitung im Netz?
Ist der Vergaser hier der richtige? Du hattest von "ovalisiert" gesprochen:
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/40010000/Vergaser+DELLORTO.aspx
Und welchen Luftfilter soll ich nehmen? Den hier?: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/40250000/Luftfilter+PIAGGIO+.aspx
Nun zum Puff. Also von den von euch vorgeschlagenen gefällt mir eigentlich nur der SIP Road Sito: http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/24156000/Rennauspuff+SIP+ROAD+SITO.aspx
Allerdings passt der von der Farbe her überhaupt nicht zum Rest. Ich hätte halt gerne eine "einrohrige Tröte" aus Edelstahl.
Würde der von Lions Scooter nicht auch gehen? Der gefällt mir nämlich von der Optik her sehr gut.
Oder gibt es da eine andere Alternative?
@ knatti: montiere mal spasses halber ( wenn du nicht gefräst hast) den 20er Gaser wieder drauf. Wäre an einen mit/ohne Vergleich interessiert.
Ich lese hier immer dass bei nem dr 177 der 24er Pflicht ist. das ist UNFUG, sofern man einen Motor haben mag der Kraft von UNTEN heraus hat, wer Drehzahlorgien mag: 24er Gaser
der 3 Überströmmer bringt auf jeden Fall noch ein bischen mehr Leistung sowie auch eine bessere Kühlung des Motors! :crybaby: Sonst hätten doch alle neueren Modelle auch bloß 2 Überströmmer! :crybaby:
Gruß Maik
hallo maik,
hast du das oben genannte setup?
was fahrst zu für eine übersetzung?
hier meine vorstellung:
pinasco 177 alu, sip road, 24SI, 22/67.
ich hoffe auf 12-14 PS. :thumbsdown:
gruß vom tegernsee
Streich die Reso Anlagen aus deinem Kopf, oder kauf gleich alles high End und damit mein ich keine Asien Tröte als Lions Scooter,Scoot rs und sonstiges.
Oder ebend das was ich oben schrieb :thumbsdown:
Gruß Maik
Hey Leute!
Nachdem es schon Antworten bezüglich 8 zoll Räder gegeben hat, würde ich mich über Antworten bzüglich 10 zöller freuen.
Folgendes Setup:
177 DR (2 Kanal), 24er SI und so ein komischer (vermutlich indischer) Reso-pott. Ähnlich bzw. fast identisch wie ScootRS
Bin mit diesen nämlich absolut unzufrieden und möchte einen neuen, am besten aber nen Reso-pott.
Stell mir den SIP Performance vor, aber laut Kollegen ist es nicht ratsam dem bei dem Setup zu verbauen!
Habt ihr Erfahrungen oder andere Vorschläge?
Vielen Dank
LG Earl
