PK Bremse hinten mit T5 Aufnahme ist noch eine da.
ETS 125 Zylinder dazu.
Bearbeitet von Udo
STandort 92318 Neumarkt
PK 125 orig. ETS Zylinder komplett, einbaufertig, guter Zustand. Mit Kopf, Kolben, Ringen ect.
80 Euro
el. 12 V Zündung aus einer PK 50 S, NUt, Konus 1a, keine defekten Schaufeln, 12 V ZGP orig.
100 (noch kein Bild)
el. Zündung, Lüra ET3/V50, kleiner Konus, alles gut drann, ZGP 12 V orig. Dukati
90 (noch kein Bild)
Lüfterrad PK 50 XL 1/2 Nut, Konus Gewinde 1A das auf der linken Seite am Bild.
38 Euro.
Kurbelwelle 200 PX Lusso, guter Zustand, liegt schon ne Weile bei mir im Keller, Nutten, Gewinde und Konus 1a
30
Bremstrommel samt Ankerplatte für PK und V50 mit seltener Aufnahme fürs Bremsseil wie die T5, läßt sich so mit ner Rendelschraube leicht einstellen.
25 zusammen.
Servus,
Is bei der ET3 / V50 12v Zündung alles anbei was ich zur Umrüstung von 6v auf 12v meiner V50s benötige? Dann möcht ich mal Vorkaufsrecht anmelden.
VG - Heiko von den Hochfranken- Vespas
ISt alles dabei, nur den Spannungsregler wie bei allen el. Zündungen mußt du dir nooch kaufen, außer du hast eine V0 Spezial Deutsche Version, da ist der schon drinn.
