ich hab mal ne Frage! Mein Kolbenbolzenlager in der Kurbelwelle ist leicht oval! Seitlich hat der Kolbenbolzen zu Buchse kein Spiel aber von oben nach unten ca. 0,1mm! Ist das noch in ordnung oder sollte ich eine neue Buchse reinmachen?
Bearbeitet von Danielson
tja... wenn man das Bett hüten muss macht man sich auch über 0,1mm Gedanken! ;) Die Frage ist, obs, sofern man sowas in ordentlicher Qualität her bekommt, danach besser ist!?
Sieht die Buchse denn verschlissen aus? Muss ja theoretisch ein Materialabtrag sichtbar sein, bzw das Material seitlich rausgequetscht worden sein... ich würde es mir echt ganz ganz arg überlegen... und Du weisst, dass ich grad bei Kurbelwellen extra genau bin! ;)
Die Post ist übrigens heute raus...
Alte Buchse raus, neue rein. Dann bei der Neuen die Schmierschlitze - falls vorhanden nachfeilen, dann die Buchse aufreiben, bis der Kolbenbolzen saugend durchgeht. Beim Aufreiben auf Winkliglkeit achten - klar.
@knatti: die Lagerbuchse ist halt oval verschlissen nach oben u. unten hin (in Laufrichtung vom Kolben)! Ich denke halt wenn ich da zuviel Spiel hab, gibts bei jedem Kolbenhub einen Schlag auf Buchse, Lager, Kolben usw.!
@blue baron: Winkligkeit von wo?? Kurbelwellenwange? Unbearbeitete Fläche vom Pleuel???
Doch schon! Muss mal versuchen ob Man es da spannen kann! Ist halt relativ klein die auflagefläche!
Hat das noch niemand hier gemacht der mir sagen kann wie ich die Welle am besten Spanne u welche Fläche ich als bezugsfläche für den rechten Winkel nehmen kann?
Bei meiner Ciao habe ich das mal gemacht, ist aber bald 30 Jahre her. :thumbsdown:
Die alte Buchse habe ich damals mit einem Puksägeblatt aufgesägt und anschließend rausgepresst. Neue Buchse mit einem geeigneten Werkzeug eingepresst und die Schmierbohrung neu gebohrt. Zum Schluss mit einer verstellbaren Reibahle die Buchse aufgerieben. War ziemlich schwer damals jemanden zu finden, der eine 13mm Reibahle hatte und sie mir auch noch leiht. Insgesamt ist das ganze eine Sache von einer viertel Stunde. Auf Winkeligkeit habe ich mit 14 Jahren noch nicht geachtet, hat aber über 2 Jahre gehalten damals.
@ Daniel: wenn Du die Maße für den Presssitz hast kannst sie grad selber machen... denke Material dürfte kein Thema sein.
Aber mir wäre das zu heiss...
Frag mal den Dave, der kennt jemand der sich um so alte Wellen kümmert!
Ich glaub ich dreh mir einfach selber eine....so schwierig kann das nicht sein!
Die Buchse die drinn ist hat am Aussendurchmesser so eine kleine Nase! Sieht das nur so aus oder geht die Nase durch das ganze Pleuelauge? Oder ist das nur so ne Art Verdrehsicherung aussen?
post-12170-026262600 1291888697_thumb.jp
Verdrehsicherung, damit die Schmiernuten sich nicht zueinander verdrehen!
Mach mal ein Fotti in die Buchse rein... nach oben und nach unten...da wo sie größer ist.
Aber ganz ehrlich, schau dir mal ne Welle mit Nadellager an, da hast auch locker so ein Spiel in der Bolzenlagerung!
schnelle motoren haben da 1-2/100 spiel, unten 2-3/100
kann so vielleicht auch noch jahre halten aber wenn man eh schon dabei ist...
ich persönlich würde nen neues pleuel-kit mit nadellager verbauen
Bearbeitet von reelay
Gibts für diese Kurbelwellen passende Pleuel mit Kobo-nadellager?
Da sieht man nix, man sieht kein Verschleiss! Ist nur Messbar dass das Loch nicht mehr ganz rund ist!
also wenn ich jetzt mal ein paar Erfahrungen aus dem Job hier einbringen darf... da sieht man an Gleitlagerbuchsen eigentlich immer wenns nen Verschleiß gibt / gab in Form von diversen Laufspuren. Sollte es ne Deformation der Buchse gegeben haben musste das Pleulauge auch nachgegeben haben, was aber eher unwahrscheinlich sein dürfte...
Ich will Dich nicht davon abbringen die Buchse zu tauschen... ich würds mir nur ganz ganz arg überlegen bzw so lassen! ;)
wenn die buchse einläuft bzw verschleißt passiert am pleuelauge garnichts.
wenn der kolbenbolzen in der buchse merklich spiel hat dann sollte man die buchse tauschen.
nen freund hat mal die buchse am GS4 motor nicht getauscht,erst nach dem tauschen der buchse war das geräusch aus dem zylinder-bereich weg.
ich würd eher sagen da gibts mit der Zeit einen Materialabtrag in der Buchse da ja der Rotguss wahrscheinlich wesentlich weicher ist wie der harte Kolbenbolzen!!!
ja schon, wobei ich behaupte dass man hier Spuren sehen müsste... und dann ist nich die Frage ob das innerhalb der Laufzeit und der Leistung Deines Motors so in diesem Maße passiert ist. Ich denke mal, dass die Kurbelwellen bzw. die Lagerbuchsen mehr abkönnen (sollten)!
Mich wunderts aber, dass hier sonst niemand nen Komentar abgibt, müssten ja schon mehrere mit dieser Thematik zu tun gehabt haben...oder?
Puhhhh... bald ist Woe, bist dann wieder fit, ich hätte mal ein bissel durscht! ;)
Mhhh....durscht hätt ich auch!!!
Dann können wir ja während dem Durscht löschen die Buchse erneuern, dann klappts auch mit der Winkligkeit.... :thumbsdown:
Aber die´s schon gemacht haben bitte nochmal zu Wort melden....!
vieleicht hier noch mal lesen
1/10mm Spiel halte ich schon für zu groß, klackert bestimmt schon wie ein Diesel. Ich würde die Buchse auf jeden Fall erneuern. Mit meinem heutigen Wissen und mangels geeigneten Werkzeug würde ich die Buchse beim Motoreninstandsetzer meines Vertrauens einziehen und bearbeiten lassen. In den einschlägigen Shops habe ich nur Buchsen für die 12er Fuffiwellen gefunden, selber eine Drehen ist wohl angesagt.
Der kobold hier im Forum dürfte der richtige Mann für dich sein, der bekommt alles wieder hin.
LG
der Jörg
Hab ne neue Buchse eingepresst!! Mal sehen ob alles gut ist und es funktioniert! Spiel ist aufjedenfall besser....fällt saugend durch :thumbsdown:
Ist eigentlich der Lagersitzt fürs Kurbelwellenlager auf der Limaseite ein Loslager? Mann kann es von Hand auf den Lagersitz montieren ohne Kraftaufwand!!
Ja ich hab mir grad ein schönes Paulaner dunkel eingeschenkt! Roasbeef ist ungefähr in 3 min fertig.....! Weihnachtsbier morgen ist eh klar! Zapfensenker hab ich leider keine daheim!
Hab hier im Forum gelesen dass limaseitig ein loslager sein muss um die längenausdehnung der kurbelwelle auszugleichen! Hab aber nur ein Thema über die such Funktion gefunden, aus dem ich die Info hab!
    • Na gut, vielleicht kenn ich "richtig" ausgeschlagen zum Glück noch nicht
    • Ich kann dir gerne mal ein Video schicken, da ist wirklich alles ausgeschlagen. Der Eimer hat auch schon 40 tkm runter und ich habe "nur" 4 Lagen Lack freigelegt. Vorher war der Lack eine super Führung....
    • Ich nehme auch gerne drei Stk.   Danke für diese Aktion
    • ich muss das jetzt fragen.... das hat mich an den Oldies hier noch nie gejuckt, wenn es an der Stelle etwas ausgeschlagen ist und ich merk da auch nix von. Ich stell das Spiel vom Hebel mit Unterlegscheiben ein und dann kommt da von unten mit der Mutter so viel Spannung dran, bis das alles sitzt.  Sehe ich das Problem nicht? Interessiert mich jetzt wirklich....
    • Also ich sehe weder weniger Mitarbeiter im Laden noch erboste entlassene Angestellte mit Pappschildern vorm Laden stehen, seitdem es diese Kassen gibt. Was ich sehe, sind weiterhin vollständig geöffnete Kassen mit echten Menschen dahinter, die den "Schnellkassen-Unfähigen" weiterhin die Ware über den Scanner ziehen     Es steckt nicht immer gleich Böses dahinter, wenn sich etwas verändert. Auch vor den Scanner-Kassen waren von 4 Bändern nur 2 besetzt. Warum wohl, bestimmt nicht weil die Mitarbeiter im Pausenraum rauchen oder im Kühlhaus vögeln   Die Dinger sind einfach dafür da, den Ansturm zu den obligatorischen Kackzeiten besser bewältigen zu können.... gut.... muss man halt auch wollen und mitmachen.    Ich nutz die eigentlich immer, solange der Wagen nicht zu voll ist, weil dann reicht der Platz zum abstellen meistens nicht und das nervt auch wieder. Ach, und wenn Alkohol dabei ist, ist es mit dem "Zeitvorteil" auch schnell dahin, weil den muss nämlich ein Mitarbeiter auch wieder freigeben an dem Ding.   Super sind die übrigens im DM, Rossi oder weitere ungenannte Drogerien, wer stellt sich schon gern für ne handvoll Produkte in die Schlange. Und auch da sehe ich weiterhin die volle Anzahl der Belegschaft...
