Hallo!
Würd gern in meine Pk 50 S ein Thermometer einbaun (bei Conrad gibts ein recht feines EQUUS Wasser-/Ölthermometer
Artikel-Nr.: 842109 - 62)
Fühler soll irgendwo am Zylinderkopf montiert werden (Auslaß denk ich weils da am wärmsten wird). Das Ding kommt oben ins Handschuhfach rein, so sieht mans auch gut.
Die Frage die sich stellt: woher den Saft nehmen? Dauerplus oder ans Licht zB, weil ich ja eh dauernd mit Licht fahr? Betriebspannung braucht der 12V
Wie warm darf der Zyl.Kopf denn werden bzw. wann wirds brenzlig?
hab vorletzte Woche bei 85 km/h einen leichten Kolbenreiber gehabt und der Kopf war sauheiß!! Das will ich eben in Zukunft rechtzeitig erkennen können.
mfg myfish
Bearbeitet von myfish
ist egal wo du das anhängst, solange das teil saft hat wen du die Temp. messen willst.
Aber wozu willst du das teil eigendlich??
ein "normaler" Zylinder dürfte normalerweise nicht zu heiß werden, und wenn doch dan bringt dir der thermometer auch nichts (es geibt ja nicht "DIE Temperatur" bei der der Zylinder klemmt)
Stimmt schon, daß der Zylinder das eigentliche problem is. Den Kopf dafür werd ich eh nächste Woche ausfräsen.
Trotzdem hätt ich gern so ein Ding, is sicher interessant. Außerdem schauts auch find ich lässig aus.
Was für ein Kabel braucht man zwischen Thermo und Fühler? Da is nämlich keines dabei...
Würde ich nicht am Zylinderkopf montieren, Auslass wäre richtig. Allerdings wird an beiden Stellen (direkt montiert) wohl der Fühler/ Messbereich überfordert sein.
Probier mal die Suche, bei den Largeframes/ Technik war das kürzlich ein Thema, Volker hat da auch schon mal was drüber geschrieben.
Dieses Instrument dient Ihnen zur Überwachung der Kühlmittel- bzw. der Motoröl-Temperatur. So können Sie auf einen Blick feststellen, wann die Motor-Betriebsstoffe Ihre Betriebstemperatur erreicht haben. Technische Daten: Messbereich 60 - 160 °C · 12 V Betriebsspannung · Auflösung 20 °C · Beleuchtung wählbar gelb, rot, grün · Einbau-Ø 52 mm · Komplett mit Fühler · Gewinde 1/8 - 27 NPTF.
Bei einer Auflösung von 20°C wird Dir das Gerät auch nicht viel nützen, um z.B. die Abstimmung zu überprüfen.
Gruß,
Olli
hab so nen netten blau hintergrundbeleuchteten Koso-Digital-Drehzahlmesser mit Temperaturanzeige (digitaler) integriert. Hatte auch vor das auf nen Polini 133er zu bauen, hab leider noch keinen Temperaturfühler, denk mal die "normalen" von den H2O-Kühlungen taugen da, oder? Hab dann auch das Problem, wo am besten montieren. Jemand ne Idee, weil zwischen den Kühlrippen zwischen heißem Zylinder und kalter Luft ist ja wohl nicht sooo sinvoll, oder? Oder gibts da nicht so flache thermofühler, die man unter der Zündkerze reinschraubt? dachte ich hätte da mal was gesehen.
Der Fühler is ziemlich groß, ca. 4cm lang und 1cm dick. Hab mir gedacht ich montier ihn mit einer kleinen Metallleiste am Auslaß.
Sicher, die Luft vom LüRa geht dann auch vorbei, aber ich will nicht die exakte Temp. haben, sondern nur wissen, wanns brenzlig wird.
und woher willst du wissen ab welcher temp. es brenzlig wirt??
willst du im ersten gang so lange vollgas fahren bis er klemmt und dan die Temperatur ablesen, damit du dir dan 10 grad drunter eine rote markierung machen kannst????
Bearbeitet von Tyristorman
Wenn du nur einen Indikator willst würde ich das mit 10 Leuchtdioden machen, das kostet nix und sieht geil aus.
wenn du dich mit sowas nicht so gut auskennst kann ich mal einen schaltplan posten
...das mit den dioden würd mich auch interessieren... :-D
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
