ich habe vor die pumpe in die toolbox zu bauen und jetzt stellt sich die frage welche man einbaut??
erfahrungen?
Was soll denn exekutiv bremsen bei Dir?
Außenliegende? Innenliegende?
Könnte evtl. hilfreich sein. Auch wgn. ø vom Kolben ( falls die nicht eh identisch sind.)
Ich glaub, ich würde mal Grimeca empfehlen, aber nur, weil ich Dir dann meinen Geber verkaufen möchte. :thumbsdown:
ich habe den grimeca an der luftfilter position verbaut.
Nachteil ist der ewig lange zug.
Der druckpunkt ist nur zu erraten.
Selbst mit dem schaltausenzug der cosa wurde es nur etwas besser.
Ich würde unter die kaskade verbauen.......
ich habe eine originale scheibenbremse mit dem MB druckgeber(eingeschraubt).
die länge des zuges ist eventuell ein problem.
TPH und Grimeca habe ich beides noch im keller liegen.
unter der kaskade ist es mir eigenlich zu fummelig.und wenn da mal was ausläuft,dann hat man den salat.
