kann mir jemand sagen welche Zyl.-Bohrung der J50 Casa Zylinder mit 75ccm !!genau!! hat ??? Dachte immer an 47 mm.............hab hier aber einen mit 47,5 mm liegen. Kann das sein oder ist das ein Produktionsfehler den ich hier habe :thumbsdown:
MfG M
bei uns liegt ein 75er aluklumpen für lui/vega herum, ist das eh das gleiche? kann ich dir aber erst am abend messen wenn du willst.
muß ich dich noch auf heute zmittag vertrösten, gestern war weihnachtsfeierabsturz. um 0200 wollte/konnte ich dann doch nicht mehr messen. :thumbsdown:
hab zwar zmittag gemessen aber bin dann nicht mehr dazu gekommen es zu posten: der von flo hat ebenfalls 47,5mm bohrung. scheint also normal zu sein.
  Am 10.12.2010 um 20:15 schrieb madmaex08:
:thumbsdown: Danke für deine Mühen!!!!
MfG M
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
