Folgendes Problem:
Externe Festplatte (Modell und Co reiche ich nach)
wurde von meinem Sohn am Stromkabel aus dem Regal gezogen und stürzte ca. 70cm tief auf den Laminatboden. :thumbsdown:
Der erste Test hörte sich an, als ob sie nicht anlaufen würde. (Ähnlich wie ein Auto mit Startschwierigkeiten)
Auf der Platte befinden sich sämtliche Sicherungen der Daten meines Laptops - speziell viele Bilder vom Verursacher dieser Misere(meinem Sohn) und viele Urlaubsbilder.
Es gibt wohl eine Auswahl der Bilder in gedruckter Form aber ich hätt gern alle wieder. :crybaby:
Was gibt es für Möglichkeiten?
Kann man selbst was machen?
Tobi
Bearbeitet von Tobi - MS
Habe solch Sachen gehört wie:
Baugleiches Modell besorgen und von einem qualifizierten Dienstleister in nem Reinraum ggf. defekte Bauteile austauschen.
-Was aber wohl mit hohen Kosten verbunden ist.
Oder Festplatte einfrieren :crybaby::crybaby: versteh ich nicht :thumbsdown:
wenn dir die elektronik der festplatte kaputtgegangen ist, dann funktioniert das mit gleichem modell und umbauen...
bei mechanischen schäden hilft wohl fast nix mehr :thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
Hmmmmm.
Das Teil ist von Trekstor und die haben sogar auf der HP entsprechende Filme wie da was kaputt gehen kann.
Na selbst wenn man sich in der 12 MOnate Phase mit einem defekten Gerät meldet - müsste man sich innerhalb einer gewissen Frist 60T dort registriert haben.
Jetzt warte ich auf Mail-Antwort von denen, was der Scherz wohl kosten soll.
Ab jetzt kauf ich zwei externe Festplatten und mache alles 2x......So ein Mist :crybaby:
Hoffe, das wird nicht zu teuer :thumbsdown:
Mir ist auch mal eine Maxtor 500Gb runter gefallen und sie lief nicht mehr.
Allerdings blieb hier die Festplatte an sich unbeschädigt. Bei der Buchse für das USB-Kabel war innen drin etwas komplett weggebrochen.
Ich habe das Plastikgehäuse geöffnet (ging nicht gewaltfrei) und habe dann die Festplatte über ein IDE/USB-Adapterkabel angeschlossen - sie lief.
Das Adapterkabel hat zwar nur USB 1.0 unterstützt, von daher war es etwas mühselig, aber ich hatte alle Daten wieder.
Im Zuge eines PC-Umbaus habe ich die Platte dann mit eingebaut.
Ich hoffe, deine Daten lassen sich mit ähnlichen Aufwand retten. :crybaby:
Seitdem habe ich alle wichtigen Daten (zumeist mp3s, die ich über viele Jahre zusammengetragen hab :thumbsdown: ) immer auf mindestens 2 Festplatten gleichzeitig.
Mit dem Sichern von Daten auf DVDs habe ich auch nur schlechte Erfahrungen gemacht. Einige Daten-DVDs waren schon nach 1-2 Jahren oder weniger schon nicht mehr lesbar.
Bis jetzt haben wir auch noch nix gemacht.
Die Prüfung des "Schadens" ist bei Privatpersonen meist kostenlos.
Die Datensicherung wird dann ca. 300,- kosten :thumbsdown: ist halt unnötig ausgegebenes Geld.
Irgendwann demnächst mal.....werde berichten
