Hi
benötige dringend hilfe.habe bei dem kuwe simmering(den großen kupplungseitig) ein problem und zwar habe ich ihn soweit reingedrückt dass dich das lager nicht mehr drehen lässt.das ist mir jetzt schonmal passiert und immer ging der ring beim zurückdrücken kaputt.da samstag ist und ich nicht weiß wo ich so schnell einen neuen her bekomme und den motor heute zsm bauen wollte brauch ich eure hilfe.gibts da nen trick wie der ohne beschädigungen zurück geht? habs schon mit dem schraubenzieher probiert allerdings komm ich nicht hinter.
Danke im voraus!!
Nee, ist kaputt...aber ich konnte den SiRi Noch nie so weit reindrücken dass das Lager sich nicht mehr dreht, da ist was anderes faul. Sicherungsring montiert? Normal liegt der SiRi am Sicherungsring an und kann gar nicht zu weit rein gedrückt werden.
Bei blech cortecco braun steht der gerne am lager an.
nein. die stehen defintiiv nicht an.
wenn dann sind sie zu tief gesetzt.
blech mit blauem gummi steht ordentlich an.
wird dir auch dann und wann angedreht leider.
welcher siri verbaut?
welcher siri sitz vorhanden?
es gibt nur 2:
cortecco blau bei sitzt MIT rille
und blech mit braunem gumme bei sitz OHNE rille.
damit hat man fix no stress.
es gibt nur 2:
Hatte den aus blech.
ist das nicht schlimme wenn man ein wenig runterschleift?
Mir wurde diese Möglichkeit von einem Freund unterbreitet. Hatte das selbe Problem, bisschen abgeschliffen und nie mehr Probleme.
ich würd an deiner stelle - wenn du sicher bist, dass der simi ansonsten richtig sitzt - von der kuluseite mitm durchschlag+hammer vorsichtig richtung wurbelkelle/limaseite auf dem äusseren lagerring gezielt und im kreis 4-5 LEICHTE schläge setzen! danach ziehst (oder schlägst?! :crybaby: ) du die wurbelkelle ja in entgegengesetzter richtung ein und drückst damit das lager einen hauch wieder richtung kulu! da das lager zwishen den beiden seegeringen minimal luft hat, könnte das schon reichen, um den simmi danach frei zu lassen...
:thumbsdown:
Meine Erfahrung dazu ist: Cortecco braun sitzt nach dem Einbau super knapp, sprich wenn der Motor 10-15tkm gefahren ist und das Lager ein bisschen Spiel hat geht der an.
Verbaue Cortecco braun nur bei Rally200 Motoren da passt der prima.
Bei PX oder T5 Motoren kommt bei mir nur Cortecco schwarz rein. Die passen da hervorragend.
Danke für eure Hilfe ersteinmal.
Kann mir jemand einen Link posten wo ich den Cortecoo schwarz/(blau) einzeln bestellen kann?
Find ihn nicht auch nicht bei egay oder so :thumbsdown:
Ich würde es mal bei den einschlägigen shops probieren...
Und nicht bei egay...
Bearbeitet von philv50
Bei Worb5 unter der Nr. V2020103 findest du den Ring mit Schwarzer Lippe.
Was für einen SiRi-Sitz hast du denn nun in deinem Motor? Mit oder ohne Rille?
Danke.Habe einen Mit Rille.
(Ist ein 91er px Lusso Block)
Bearbeitet von blechroller16
