SOOOO
da ist das topic
nochmal kurz zusammengefasst
kein zündfunke trotz!
nuer cdi
neuen kerzen
neuer kabel stecker usw.
ohmwerte habe ich gemessen (unter anleitung es gsf)
wäre über ein schaltplan sehr glücklich
SOOOO
da ist das topic
nuer cdi
neuen kerzen
nur weils anfänger oft falsch machen: du hältst die zündkerze aber schon an masse bei kicken um zu sehen, obs funkt, oder?
für so ein komentar soltest du gehängt werden.NATÜRLICH, der schlüssel steht soga auf on !
fahre selber eine px habe also ein wenig ahnung
Und für deinen Kommentar *********. Man man man...
Du sagst doch selber "fast keine AHNUNG". Pickup am Sack? Kleine Metallspähne/Fredmkörper in den Magneten des Polrads?
Polrad ist von inne sauber, habe es mit kaltreinger gesaüber und penibel auf spähne geachtet, die platte an sich sieht aus wie neu (kein dreck spähne oder sonst was drin)
platte liefert strom (blinker hupe licht geht alles wenn man tritt)
nochmal zum thema fast keine ahnung
grundwissen ist da blos so speziele sahcen kenn ich bei der pk einfahc nicht da dies meine erste ist !!!Heute erstanden und biss jetzt habe ich auch erst eine gewartet öl kulu reifen kerze auspuff, mehr kenne ich von den kleinne nicht
Schau in meine Signatur, damit bekommst du das hin. Hilft nur Stück für Stück durchprobieren.
PX-Zündung geht für einen Zündfunken, nur starten wird das Stück damit nicht, da die Pickup-Position eine völlig andere ist.
Besorg dir einfach ne andere PK Zündung. Viellt kann dir ein Kumpel eine leihen. Vorher könntest du noch das Pickup wechseln, aber dann anfangen einzeln die Spulen zu wechseln ist ein Schmarrn wie ich finde.
Beste Grüße
mmhhh. ok .
das komische ist nur , das ich am grünen kabel einen gewischt bekomme ,
hat jemand einen schaltplan ? in fabre oder mal ein bild wie man die cdi richtig anschließt, (ich weiß rosso =rot Verde=grün =bianco weiß)
sooo der fehler ist gefunden, also die cdi die ich gekauft habe ist ein nachbau und für roller mti batteri, also kam ich auf die idee nimmste eine pxlusso cdi (masse kabel war kaputt)eben geflickt eingebaut und , beste funke !!!!!
trotzdem an alle danke !!!!
der cdi ist es egal ob mit oder ohne batterie.
wahrscheinlich war nur die cdi kaputt
Bearbeitet von heizer
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
