Moin!
Habe gerade einen kompletten T5-Lenkerkopf geerbt mit Analogdrehzahlmesser...
Jetzt spiele ich mit einem Gedanken...
Passt der ohne Probleme drauf? Tachowelle, Verkabelung, etc?
Wie schließe ich den Drehzahlmesser an? Welche Baustellen lauern?
Vielen Dank für Eure Tips !!
Rybe
Paßt m.W. nich ohne andere Klemmung auf die Lusso-Gabel.
Adapter gibts ganz oben rechts. :-D
Drehmess nur an Masse und ungeschaltete PLUS Leitung irgendwo unter der Kaskade.
Hab auch son T5 Drehmess so angeschlossen. Funzt einwandfrei. Use "search"
passt gar nicht da T5 Lenksäule durchgehendes Gewinde hat...Lenkerbefestigung ist auch anders..T5 hat keine Schraube quer durch den Lenker
Lenkkopf ist zweimal auf dem Rohr verschraubt
Bitte nochmal für Doofe :-(
Wo gibt es den Adapter?
Ich habe die Pappkiste mal genauer inspiziert. Tacho ist zerlegt. Es scheint das Tachoblatt zu fehlen. Falls nicht mehr aufzutreiben-gibt es eine Quelle? (O.K., eher unwahrscheinlich...)
Die zweite Möglichkeit ist ein Scan oder wenigstens ein gutes Foto. Dann wird nachgefertigt. Hat bei meiner T4 auch funktioniert. Jetzt eben XXL :-( T5Rainer, eine Idee? (Ist der Name Programm??? :-D )
Rybe
P.S.: Ein Freund von mir designed Tachofolien für die Lusso. Interesse?
Adapter ist kein Adapter, sondern das Lenker"innenteil" (Blech) von der indischen LML-T5. Das hat dieselbe Klemmung wie ne normale PX (T5-Kopf-Befestigung = wie Cosa / PKXL2 = durchgehendes Gewinde; PX-Kopf-Befestigung = wie bei Deiner T4 = Klemmschraube). Gibt's halt da oben rechts beim SCK.
