  • Antworten 77
Sind die 61 und 62 mm Wellen vom Wangendurchmesser gleich wie die 60mm Wellen?Ab welcher Welle muss man bei den Lambrettakurbelwellen das Gehäuse spindeln?
Nur die ProPorting Wellen haben einen größeren Wangendurchmesser. Deshalb verdrehen sich aber andere Wellen >60mm auch schnell da zu wenig Fleisch um den Bolzen ist.
60mm passt meist noch so in den Block, bei mehr muss man dremeln/spindeln.
Bearbeitet von LambrettaSX
Ich habe gestern eine 60er MecEur-Welle in einen indischen SIL-GP200-Block eingesetzt.
Die Wangendurchmesser von 58er und 60er MecEur-Wellen sind exakt gleich. Bei der 60er Welle sitzt lediglich der Hubzapfen um 1 mm weiter außen.
Das leicht über die Kubelwangen hervorstehende, untere Pleuelauge der 60er Welle hat im Gehäuse fast rundum angekratzt.
Es mußte etwas Platz mit dem Dremel geschaffen werden. :thumbsdown:
Edith ergänzt die Steuerzeiten:
Mit der 60er Welle und 0,25mm FuDi auf dem SIL-Block habe ich am ungeportete TS1 Übeströmer 132° und Auslaß 184° gemessen.
Bearbeitet von T5Rainer
Wenn man von den Angaben im SCK Katalog ausgeht hat der TS-1
mit 58er Welle: 130/185/27,5
mit 60er Welle und 1,5mm Kopfdichtung: 133,5/186/26,5
Kurz gesagt beides ziemlich scheisse.
Man sollte eher unten dann um 1,5mm abdrehen und den Auslass um 1,5mm hochziehen. Dann hat man 126/186/30.
Das hat dann einen besseren Leistungsverlauf.
Aber frag 10 Leute und du bekommst 10 Meinungen dazu.
Auf jeden Fall solltest du das mit aufgestecktem Zylinder messen da die Blöcke stark differieren.
Steuerzeiten am Wochenende vermessen
TS1 mit Ractour Kolben und 60mm Welle
ohne Fussdichtung 124°-177°
mit 0,8mm Fussdichtung 127,5°- 180°
werde es mit den 127,5-188° machen
Ist das Gehäuse stark runtergeplant oder der Zylinder unten abgedreht?
Wenn nicht, würde ich noch einmal messen, weil die Steuerzeiten-Werte ungewöhnlich niedrig liegen. :thumbsdown:
Den Racetour gabs/gibts ja auch mit 31mm Kompressionshöhe... käme schon eher hin
Nein nicht abgedreht und Motor ist nicht abgefräst
Ist ein neuer Innocenti Sil Motorblock
Steuerzeiten die ich gemessen habe stimmer sicherlich
Steuerzeiten wurden zweimal mit 1/10mm Lehre gemessen
Racetour Kolbenüberstand genau 0,9mm
Kolben ist mit der 0,8mm Fussdichtung im UT genau bündig
Bearbeitet von Patricks
Nein nicht abgedreht und Motor ist nicht abgefrästIst ein neuer Innocenti Sil Motorblock
Steuerzeiten die ich gemessen habe stimmen sicherlich
Wie jetzt, Innocenti=SIL? :crybaby:
Sorry, bei der Steuerzeiten-Anzweiflerei bin ich von s.u. ausgegangen:
Ich sehe schon es wird am besten sein eine ganz normale Welle mit 107mm Pleuel zu nehmen.....
Scheint aber wohl zwischenzeitlich doch anders entschieden worden zu sein. :thumbsdown:
SIL = Scooters Innocenti Lambretta, ist doch ganz klar...:thumbsdown:
Bezieht sich vermutlich darauf, dass auch Inderblöcke noch Innocenti-Schriftzüge im Guß haben.
Ja die man eben zu kaufen bekommt wo aber Innocenti drinnen steht :crybaby:
Ja ist anders geworden mit 60/116 er Welle und Racetour Kolben mit kurzer Kompressionshöhe
  • 5 Monate später...
So, nachdem meine Rally mit 30 Ps fertig ist und ich zugeben muß das es ein nicht mehr so entspanntes fahren ist habe ich mich jetzt füe ein komplett anderes setup für die Lammy entschieden ! ( ja einige hatten das ja schon berits gesagt ! )
Hier noch mal die komponenten die schon vorhanden sind:
- 200 cm orginal SIL Motor
- Liedolsheim kupplung 46 Zähne
- TS 1 Zylinder
- 60 mm Sacchi Welle
- TS Ansaugbalg für 35 Vergaser
- MMW Kopf für TS 1
Ich habe jetzt den Ancilotti Clubman in die nähere Auswahl genommen.
Meine Frage jetzt, was wäre der bessere Vergaser ? der 30 TMX oder der 35 TMX ?
Hierbei kommt es mir dann nicht auf den Verbrauch an sondern ,eher um die Leistung und was kann man da an Leistung erwarten ?
Ich verspreche mir eine leistung von 19 PS ? Ist das realistisch ?
Thorsten
...Ich habe jetzt den Ancilotti Clubman in die nähere Auswahl genommen.
Guckst Du :wacko:
Thorsten
hatte in mindelheim 18.6 ps mit angi/30TMX und 17,xx mit AF 48mm clubman/35TMX voriges jahr in stockach.
mit etwas spielerei sind sicher bis 20 möglich.
ICH würde den 30TMX empfehlen.
finde den besser auf einem clubman setup und völlig ausreichend.
Bearbeitet von gravedigger
@ gravedigger
welche membrane fährst und was für ein kolben hast du verbaut ?
yamaha membran und monza kolben.
zum kolben hab ich leider noch keine langzeiterfahrung, aber optisch macht er einen guten eindruck.
auf eine TASSI würde ich verzichten, wenns ein sorglos motor werden soll.
    • Ja klar, gibt es auch "immergrüne" Spaliere!   Du schaust jetzt mal in aller Ruhe wo der geplante Standort deines Sichtschutzes in Frage kommt und ob es sich um eine bauliche oder pflanzliche Variante handeln soll. Schau Dir aus verschiedensten Blickwinkeln im Garten die Situation bezüglich Terrasseneinblick  (ggf. mit Messlatte zwecks Höhenbestimmung) an und beziehe auch Sonnenstände und Beschattung mit ein.   Wenn du dich tatsächlich für den hinteren Gartenbereich entscheidest, dann ist wirklich zwingend erforderlich, dass du dich genau erkundigst (bzw. dir dann auch schriftlich geben lässt), was ist in welchen Umfang bei Dir erlaubt bzw. auch nicht erlaubt ist.   In Anbetracht der "schwierigen Situation" darfst du Dich juristisch nicht angreifbar machen lassen.  Betrifft vor allem Grenzabstände und Höhen, aber natürlich auch in weiterer Folge die pflanzliche Auswahl. Und da sind wir bei einer grundlegenden Problematik zw. Theorie und Praxis. Es entsteht bei Grenzbepflanzungen meistens zwangsläufig ein Verstoß gegen Satzungen, da sich die Natur bekanntlich nicht an Vorgaben hält. Du hast ein "unkontrolliertes" Wachstum bezüglich Breite und Höhe. Wenn jetzt auf diese oftmalig angegebene Höhe von maximal 2m angespielt wird, dann bedeutet das, dass du bereits im Vorfeld die Hecke auf ca. 1,80m anschneiden musst um durch den jährlichen Zuwachs die Hecke auf die 2m drücken zu können. Das Gleiche gilt auch für die Breite und auch dort wird es nochmals eng bei 0,5m Abstand, da du dann in der Regel die Rückseite nicht pflegen kannst und ebenfalls wieder Gefahr läufst auf eine Auseinandersetzung mit den Nachbarn. Ich kenne auch kaum Bestandsgärten, wo diese Regelung wirklich eingehalten wurde. In der Regel sind diese Hecken (mit 0,5m Grenzabstand)meist alle weit über der 2m Regelung. Oftmalig dann auch nicht wirklich mehr juristisch anfechtbar, da die Verjährung um Ansprüche geltend zu machen eingetreten ist.   Von daher war meine Überlegung auf Sichtschutz im Terrassenbereich abgezielt, da du da vermutlich die geringsten Regelungen beachten musst!   ......und dies gilt es dann fachlich ordentlich umzusetzen!
    • Aber die zwei Schrauben sitzen ja auch nur im Plastik der Kaskade, das empfinde ich als etwas dürftig.  Aber wenn Ihr meint, dass das hält, bin ich erstmal beruhigt!      Wenn ich die 180er Vollhölle hart durch beschleunige, erwarte ich schon reichlich Zug      Mich ja auch. 4 Löcher im Blech, zwei im Fach...
    • Vllt liest du dir einfach auch mal die Bedingungen für den MP hier durch...   zB:   Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag.
