wollte eine AddonV an einen Motor mit PX-Zündung/E-Start dranhängen -eigentlich idiotensicher- 12V direkt von der Batterie, Kabel angeschlossen, kein Zündfunke......Verdrehen des Poties hat auch nix gebracht.
Kann es sein, dass trotz aller propagierter Qualitätskontrollen das Ding kaputt ist???
Hat irgendeiner von euch Tips außer retourschicken und fluchen?
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
bei dem Preis gibt es nur eines: "Zurückschicken und fluchen".
Michael
Hab' übrigens das AddOnV an S... retourgeschickt.
Wen's interessiert, ich hab' jetzt die Meldung von S.. bekommen, daß keine Garantie besteht, weil es ein Elektronikbauteil ist. Sie haben es an den Hersteller geschickt, der es bis Ende Jänner prüfen will. Irgendwie komme ich mir ganz nett verarscht vor, daß in der heutigen Zeit irgendwer für eine Prüfung eines Bauteils, die max 1 Stunde braucht, einen Zeitraum von 5-6 Wochen veranschlagt.
Auf alle Fälle keine gute Werbung!! Bin mal gespannt ob ich jemals wieder etwas höre. In der Zwischenzeit informier ich mich mal beim Konsumentenschutz.
Grüsse
Klaus
PISse ist halt einfach scheiße :thumbsdown::crybaby: leider kommt man nicht um die rum...
Vollgas Motorroller
Tim Große-Brauckmann
Abigstr. 5
D-88662 Überlingen
Tel: 07551/ 93 62 85
Fax: 07551/ 93 62 86
info@vollgasmotorroller.de www.addonv.de
Hier hätte man auch anrufen können, die haben das anscheinend entwickelt.
Hab meins auch dort gekauft und es funktioniert einwandfrei. (bis auf einen gebrochenen Kontakt, da ich noch die kabellose Version habe)
    • Soll das ganze auch eingetragen werden für die Straße?
    • Danke dir ! Die Akku-Astsäge habe ich bereits und die ist zu klein. Dann überlege ich nochmal wegen Akku.
    • Hi, durch meine lange Primärübersetzung habe ich Probleme beim Ankicken, da der Kickstarter bereits am Boden ankommt, bevor eine volle Umdrehung vorbei ist. Durch den M244 hat man eh einen hohen Kompressionswiderstand beim Ankicken. Ich bin jetzt nicht gerade leicht und schwächlich aber schaffe beim Kicken keine zweite Überwindung des OT. Hat jemand eine Idee, das Problem zu überlisten?
    • Servus,    ich bin relativ neu hier und baue mir auch gerade einen Motor mit einem VMC 98 auf. Habe jetzt alle Seiten über die Drehzahlsau hier im Forum gelesen. Hut ab was ihr da so alles zaubert. Auch das mit der Bedüsung ist sehr interessant. Nun meine eigentliche Frage: Ihr schreibt dass ihr die Vergaser mit Polini Düsen abstimmt. Habe im Netz aber keine kleinen M5 Düsen als Nebendüse gefunden. Die fangen erst bei einer Größe von 60 an. Und warum bedüst ihr mit Polini Düsen und nicht mit Dellorto Düsen?   Gruß Gerhard
    • Da stimme ich dir absolut zu. Allerdings hat auch Polini die Preise derbe angezogen, sodass mein Kumpel beispielsweise auf den VMC 244 gewechselt hat, der ja auch eine Traktorcharakteristik haben soll, die Fahrversuche und Prüfstand stehen aber noch an.....    Wenn ich vorher gewusst hätte, wie viel Kohle ich in den MHR nachträglich gesteckt hätte, wäre ich beim Alu Polini geblieben. 4. Gang gekürzt, BGM Superstrong (weil die Cosa-Kupplung beim 2. Beschleunigen in tausend teile zerbrochen ist), letztendlich ein anderer Vergaser (PWK 30).
