Hallo zusammen.habe grade meinen Motor aus gebaut,und würde ihn gern lackieren.
Da ich über die suche nicht wirklich was gefunden habe,wäre ich dankbar für paar Ratschläge.
Welchen lack nehmt ihr?
Nach dem lackieren mit Auspuff lack in den Backofen?
Motor lieber zusammen gebaut,oder besser die hälften einzeln lackieren.
Vielen dank
moin,
nehme den motor am besten komplett auseinander, alles raus was drin ist. sämtliche dichtflächen und lagersitze ordentlich abkleben. als lack würde ich entweder nen auspuff lack oder bremssatellack nehmen. sind doch recht wiederstandsfähig. nach dem lackieren je nach lack dann im backofen einbrennen.
wie schon gesagt.. alles auseinander, fettfrei und abkleben und dann eigentlich mit jedem beliebigen
2K Lack behandeln... da der motor außen keinen besonderen Temperaturen standhalten muss.. sehe ich nichtmal hitzebeständigen Lack als muss..
Die meißten macken kommen ehe beim Ein/Ausbau oder bei entsprechgender Nutzung..
Wenns wirklich gescheit gemacht werden soll, würd ich noch vorher Glasperlen. Pulverbeschichten wär dann auch nochmal
wertiger als schnöde Dosenfarbe....
Natürlich alles kein Muss, aber wenn schon denn schon :crybaby:
:thumbsdown:
Max
pulvern ist schön, und vor allem unempfindlich, dafür aber endgültig. ich würde wie schon geschrieben auf auspuff oder bremssattellack setzen, die sind schon eher unempfindlich, im gegensatz zu normalen karosserielack. oder eben normalen lack nehmen und mit dem härter ein bisschen sparen, damit der lack nicht ganz durchhärtet.
ich habe vor Jahren meinen block strahlen lassen, anschliessend rot gepulvert... zum Glück habe ich den Tipp erhalten, die alten Lager drin zu lassen (wegen Rückständen und so).
Leider musste ich anschliessend doch noch alle Dichtflächen und co. mit dem dremel säubern. Würde das ganze heute nicht mehr machen, weil nach den ersten Kilometern der Block seinen Glanz verloren hatte und der Aufwand ziemlich gross war.
Aber trotzdem, viel Glück. :thumbsdown:
das sieht dann ungefähr so aus und hält bis der motor auseinanderfliegt :thumbsdown: - wurde gemacht mit normalem matt schwarz - allerdings welches aus dem autozubehörbereich und nicht baumarktqualität :
ich hab schon rechlich blöcke lackiert - auch mit dosenlack - wenn die vorarbeiten gut gemacht sind und man sich etwas mühe hälts ordentlich und lange.
tante beate:
und so siehts glänzend aus -> mit bremssattellack, vorher glasperlengestrahlt und bei frauchen im backofen eingebrannt - hält ewig
post-23503-037308000 1292484818_thumb.jp
Bearbeitet von T5Pien
such mal bei e-bay nach motorlack!
da gibt es anständige sachen die auch auf alu wertig, benzin und hitzefest sind.
wäre jetzt meine erste wahl :thumbsdown:
    • Hier mal ein Tragbild einer PX200 alt Nebenwelle mit 11mm Buchse und ohne Freistich - Nadeln mit Spitze. Der Motor war ungeöffnet und hatte 18tsd. gelaufen.  Was ich komisch und interessant zugleich finde ist das auf der einen Seite das Tragbild fluchtend zur Nadelspitze verläuft - auf der anderen Seite nicht.    Motor ist und bleibt komplett original - daher werde ich alles neu lagern und dichten und die NW so wieder verbauen. Oder spricht da was gravierendes dagegen ?
    • Super danke. Das heißt du hast den Plattenfilter behalten und nur den SIP verbaut? Wie weit musstest du da mit der Bedüsung hochgehen? Habe mal etwas recherchiert und gelesen dass nur eine größere HD ausreichen dürfte.
    • google gibt nicht wirklich was lieferbares her, weiss jemand, ob es den k47 noch in 90/90-10 gibt/geben wird?  ich suche einen guten, haltbaren Allrounder reifen für eine 14PS Smallframe mit dem ich auch mal einen schotterweg fahren kann, der optisch nicht so schmal aussieht wie ein bgm classic, etwas haltbarer als ein mc20 ist und nicht pro reifen 50€ kostet wahrscheinlich gibt es keine Antwort auf die Anforderung ausser günstig mc20 oder touring Force, oder haltbar bgm classic, richtig?    edit: ich seh grad in 90/90 ist die Luft deutlich dünner was die Auswahl betrifft
    • Okay Danke, alles klar. Noch eine Frage: Passt die Vape Zündung ohne etwas dran abzudrehen, oder schleift sie auch am Zylinder wie das HP4 Lüfterrad?
