So hab den Polini hier liegen, is echt nen schickes Ding muss ich sagen!
Kolben gefällt auch sehr, Kopf schaut schon seeeehr nach Falc aus :wacko:
Jetzt muss nur noch das Gehäuse gemacht werden, der verliehene Franz wieder besorgt werden :wacko: und dann kann ich mal schauen wann ich die Zeit zum Auslass-Bearbeiten finde :laugh:
Erstmal mit dem Franz fahren und eventuell doch mal Richtung Feuerzauber testen *träum* Bin seeehr gespannt was da in Sachen Drehschieber so geht!
Hi,
möchte mir auch einen Evo kaufen. Ist es eigendlich von Bedeutung, wie der Zylinder-und Kolbenfuß gestaltet ist?. Man muss ja den Kolben und Zylinder(1mm) unten ca 2mm kürzen, kann ich das auch einfach wegschleifen bzw wegdremeln, oder muss das wirklich zu 100% gerade sein? Will den eigenlich nich nochmal wegschicken und dann nochmal 30€ berappen. Was meint ihr? Danke schonmal.
Gruß BeneBene
I don´t think, they are available yet. But you send a PM to Wheelspin, as he is Mr. Strohspeed.
ab morgen :wacko:
Hi,
Gruß BeneBene
ein gebrige sollte man da nicht reinzaubern, ein paar 10tel tun' aber nicht weh.
wenn eine welle mit 105er pleuel verbaut wird, dann bist du aus der nummer eh' raus.
Bearbeitet von wheelspin
ab morgen :wacko:
Ist es Ratsam, ein 105er pleuel-welle zu verbauen(wegen Steuerzeiten, weil ich den zylinder nicht bearbeiten werde) ? müsste ich dann noch weiteres verändern mit einem 105 pleul bzw müsste ich dann auch eine 54 hub welle benutzen?
wieso muss man den Zylinder unten um 2mm kürzen?
Der Kolben ist mit einer 97Pleul-Welle zu lang(obwohl er eig für 97Pleul ausgelegt ist). Weiter oben wurde auch schon davon berichte, dass der Zylinderfuß auch um etwa 0,5mm zu lang sei, man würde den Zylinderfuß schrotten, wenn man den so einbauen würde. Warum Polini das nicht anders gemacht haben, kann ich auch nicht nachvollziehen.
Gruß und Danke
BeneBene
Bearbeitet von BeneBene
ich selbst favorisiere eine 105er Pleuellänge. kurbelgehäusevolumen, anlenkwinkel und fläche zu den üs-kanälen sind nur 3 dinge die mir positiv auffallen. ausser einer minimalen erhöhung der translatorischen massen würde mir da jetzt auch nichts negatives einfallen.
es gibt ja auch 51er wellen mit 105er pleuel. solange die 8mm pleuellänge am fuß ausgeglichen werden, sind i.r. keine weiteren änderungen nötig. es sei denn der zylinder soll so oder so höher/tiefer gesetzt werden. wäre aber der gleiche aufwand wie bei einem 97er pleuel.
Gruß und Danke
BeneBene
das ist aber nicht immer der fall. aber kontrolle ist immer besser...
SO NUN DIE OFFIZIELLE KURV,
wir wollten dass ja noch nicht posten da wir zuerst sicherstellen wollten dass unser
prüfstand da ergebnissmässig in der nähe liegt - und dass macht er,
auf unserem prüfstand kommen wir auf 16,9 PS bei 18,7 NM
leider war am open day keine NM-messung möglich da irgendetwas mit dem kabel nicht klappte.
SETUP:
51er welle / 204° einlass / auf 3Loch-Block mit langer Dichtfläche / nichts geschweisst nichts geplant
28 PWK / Koso mit eigens gemachtem ASS (Drehschieber)
Franz
ParmaZündung auf 24°
XLII kulu
post-19683-058543300 1318252968_thumb.jp
zylinder ist unbearbeitet?
stimmt,
irgendwo weiter vorne stehen die werte ich glaube auf 30,5° VA gebracht
und die ÜS unten im Zylinder hab ich um 6-7 mm höher gezogen
auslassbreite minimal erweitert (+0,5 mm in jede richtung
ansonnsten nix gemacht
Also das hört sich ja ganz gut an. Ich hab bei den gängigen shops keine passende Welle gefunden (also 51mm hub 105mm Pleul), woher bekommt man sowas(evt jmd ausm GSF?) oder muss man das von vornerein selbst pressen(lassen)?
Danke auf jedenfall schonmal für deine Hilfe
Gruß BeneBene
Gruß BeneBene
von BGM gibts eine
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=289537784735280&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
SETUP:
Franz
XLII kulu
Hmm - schon steht mein Evo nicht mehr sooo schlecht da:
Polini Evo oben abgedreht damit 126/186 Steuerzeiten mit 1.2mm Quetschspalte erreicht werden konnten
Mikuni 30 TMX
Polini 28er ASS
ET3 Gehäuse und strömungsoptimierter 51/97 Mazuchelli ETS Drehschieberwelle
Auspuff Gaylord (Zwischending zw. PM und Franz)
360er Zündung (mit nicht gesicherter Funktion) verstellt von 34 auf 17°
XL2 Kulu mit 25/72 und kurzem vierten
Kurve kommt dann gleich ...
Gibt es da vielleicht ein Foto von?
leider hab ich verabsäumt
aber ich muss eh öffnen da kulu siri hinüber ist dann mach ich welche.
Mikuni 30 TMX
Polini 28er ASS
jo glaub ich
die idee war aber mit wenig aufwand da was zusammenzustecken
und die kurve iss ja sauber - dass war es was ich damit erreichen wollte,
mit dickem gaser und spitzen steuerzeiten geht da sicher ncoh einiges,
alles was ich noch änder ist der kopf um von
1,45 auf 1,15 QS zu kommen
Genau das war auch mein Ziel - allerdings hätte ich mir da schon 2-3 Pferde mehr erwartet. Fahrbarkeit ist aber echt gut und mit anderem Auspuff und Detailarbeit wird sicher noch das gewünschte Ergebnis bringen.
Diagramm: (grün = Letztstand)
Ganganschluss:
Bearbeitet von MiNiKiN
mhh - immerhin ein 30er gaser und ein puff der mehr können sollte,
etwas wenig drehmoment liegt da an,
schön zu sehen auch wie sich die höheren steurzeiten in richtung spitzeres band auswirken
ich wür da mal an den ÜS unten noch was hochgehen sollte dass noch unbearbeitet sein,
und bzgl. drehmoment vermute ich mal es liegt am ASS, hab den polini auch hier liegen der von LUDY gebratene beitet schon wesentlich mehr durchlassfläche bei weniger krümmungen.
auf wie viel KW einlasszeit kommst du?
habe dann irgendwann auch noch auf 72/26 Kürzer Übersetzt inkl kurzem 4° bei 3.5er gummis einfach besser zu fahren.
etwas wenig drehmoment liegt da an, ich denke der Auspuff ist eins der Limits --> fast gleiche Konfig mit Polini DoA hatte anfangs etwa die gleiche Leistung.
>>Polini Evo 0,8mm hochgelegt und 1,5mm oben abgedreht damit 126/186 Steuerzeiten mit 1.2mm Quetschspalte erreicht werden konnten<<
und bzgl. drehmoment vermute ich mal es liegt am ASS, hab den polini auch hier liegen der von LUDY gebratene beitet schon wesentlich mehr durchlassfläche bei weniger krümmungen. Also ich finde die Form des Polini-ASS durchaus gelungen, kenne jedoch den Ludystutzen :wacko: nicht.
auf wie viel KW einlasszeit kommst du? Wird wohl nach der Modifikation so im Bereich 195-200° sein
Um 6-7mm? Hmmm.
Das mit den höheren Steuerzeiten und der spitzeren Kurve stimmt so nicht ganz. Mehr Steuerzeit bedeutet nicht automatisch später Leistung und schmäleres Band.
Ich würde bei beiden Motoren sagen, dass die Realform hinter der Papierform her hinkt.
so rumgekramt
und ich hatte es doch dokumentiert (siehe unten)
ja die überströmer unten richtung OT gezogen,
jedoch nicht um 5 mm sondern um 3,3 mm,
leistungszuwachs durch diese maßnahme war ca. 1,2 PS und 1,8 NM die kurven hatte ich damals leider nicht als PDF oder Print ausgegeben nur notiert, warum dass so ist werden andere hier besser erklären können meine vermutung mehr strömungsquerschnitt
rein empfunden hinkt eher das papier hinter dem gefühltem fahrerlebnis nach :wacko:
PORTMAP_POLINI_130_EVO_solo3,3.pdf
Bearbeitet von maccoi
Um 6-7mm? Hmmm.
Ich würde bei beiden Motoren sagen, dass die Papierform hinter der Realform her hinkt.
Woher kommen die 6-7mm, ich hab davon nichts gelesen? Deinen Beitrag habe ich meinem pers. Eindruck gemäß, invertiert.
hat ich wohl mit dem 211er polossi verwechselt :wacko:
    • Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
    • Ohne Beschneiden: ja  Maximal eingefedert / wenn der Ansauger vorne am Rahmenloch angeht hätte der Auspuff das Blech berührt, ich hab daher an der Stelle etwas Platz geschafft:
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
