Hi,
jemand Erfahrung mit einem plug&play Evo, außer Einlaß und ÜS anpassen soll nichts weiter bearbeitet werden.
Geplantes Setup:
- Polini Membran ASS
- 24er(zu klein?) oder 27 Gaser
- ETS Banane + 30er Krümmer
- 51mm Welle
Was kann an Leistung ungefähr erwartet werden? Tourentauglich?
Überlege grad, warum ein normalen Guß-Polini abdrehen/fräsen usw. wenn es Zylinder gibt die plug&play evtl. gleiche Leistung bringen.
Erwarte keine 25PS , tourentaugliche 14-17PS würden mir reichen.
Vielen Dank für Infos im Voraus.
p.s. sorry, falls schon mehrfach gestellte Frage, 61 Seiten sind ne Menge.....
Bearbeitet von Schrottpresse
den evo wirst du auch abdrehen müssen, da der für 53mm hub ausgelegt ist ...
uups .... sorry, hab ich verwechselt!
Bearbeitet von Han.F
nö...
der evo direkt ist für 53hub.
der evo gehäusegesaugt ist für 51hub und 97er pleuel-
fahre ich so. einfach draufgesteckt, macht erstaunlich viel spass
Hat aber gesteckt ne unmögliche breite Quetschspalte (hab den Wert nicht mehr im Kopf)
also mit der o.g. Konfig werden wohl nicht mehr als 13-14PS anstehen
Bearbeitet von MiNiKiN
ich bekomm die 20 nich geknackt vllt doch mal den Auslass so wie weiter oben beschrieben bearbeiten post-29780-0-68237100-1334828384_thumb.p
Sieht doch eigentlich ziemlich schön aus.
Warum nicht einfach so lassen?
Wie ist denn das restliche Setup?
auslassform hab ich nicht verändert, nur etwas hochgezogen um Steuerzeiten 124/188,5 zu erreichen
welche qk hast du jetzt?
verusch mal das ding auf 125 oder 126 grad zu setzen, also da mal ca, 2 oder eben 4/10 mehr an fußdichtung reinzustecken.
weiter sieht die kruve merkwürdig aus. wenn man das mal hören könnte... es geht um die wellen ab ca. 7700rpm bis ende .
möglich ist es, das der gaser da entweder zu fett ist oder wahrscheinlicher, zu mager. welche nadel ist in dem 30er pwk?
seit dem du den Zylinder abgedreht hattest, hab ich 1,25QK
hören weis nicht ob das geht, vllt so?! http://youtu.be/3lpxJ_WzNbw
HD is ne 135er drinn Nadel kann ich gerade nicht sagen, müsste ich mal schauen.
ed: moment da fällt mir gerade ein die Zeiten sind 126/188,5 ich hatte mal experimentiert ohne Fudi, daher die 124 zwecks QK.
hmm das mit dem video, sollte jetzt gehen, ob du da was raus hören kannst?
Bearbeitet von Überflieger
hm 135 hört sich ein bißchen mager an m.M...hast du mal 150 rum versucht? ... echter 30er PWK KEIHIN? - den steg in der mem. kannst auch noch entfernen und 2 neue - über die ganze breite dann- platten 0.25 mein ich passt ganz gut reinfummeln ...lg
Beim 2-Klappen Umbau würde ich eher zu dem 0,35er Material raten. Denke das meint der Thorsten auch.
Bevor du da falsch bestellst. Die 0,35er sind die mit den grünen Polini Schriftzügen.
Jonas
mmh..
schwer zu sagen. wenn das ein lauf in einer reihe von mehreren hintereinander waren, dann würde ich mal auf zu mager tippen.
werf mal eine größere hd rein und teste das bei warmen motor
ja den Umbau auf zwei Klappen wollt ich zum Schluß machen.
das ich mit der 138 soweit daneben liege hätte ich nicht gedacht, fuhr sich ja wunderbar.. ich werd später mal umdüsen
nö...
Vielen Dank für eure Antworten und Infos. Vermute es wird der Evo, schon jemand längere Touren damit gemacht? Hab ne gut 4000km Tour vor mir.....
@heizer: wie sieht dein restliches Setup aus, Gaser, Auspuff? Vielen Dank im Voraus.
30er dello VHSH
drehschieber ansaugstutzen von polini
51er lippenwelle
franz
PK zündung
low budget motor mit erstaunlich viel spass potential
Hättet Ihr mir mal Ben Tipp für eine Anfangs-Bedüsung mit 25 Phbl und ET3-Banane, 28er Ass (angepasst), 51er DS-Welle, 200er Einlass-Zeit und angepasste ÜS?
Vielen Dank
Stuga
30er dello VHSH
51er lippenwelle
franz
PK zündung
Vielen Dank für die Info!
Bleibt noch die Auspuff Frage, sollte angenehm/leise klingen bei der langen Tour. Klar, man muß ein Kompromiss finden was Leistung und Lautstärke angeht.
Fährt jemand den Evo mit der ETS Banane + 30er Krümmer? Alternativ wohl den LTH-Road? Karre hat und behält das Seitenfach....
Schonmal Danke für Tipps, Anregung.
würde LTH Road Empfehlen - guter kompromis zwischen leistung & nicht zu laut
aber eben ein kompromiss
Bearbeitet von maccoi
