gab nun eine Planänderung: statt dem 30er PHBH ist nun ein 28er PHBH verbaut. Der Evo lief heute zum ersten Mal, kurz zum ZZP einstellen. Läuft nun mit 18°.
28er Dellorto Bedüsung aktuell: 122HD / 55 ND / AV264 / X2.
könnte das mit dem Franz so ungefähr hinkommen mit 121/178?
weiter oben wurde Dir doch was anderes empfohlen.
ja, Auslass wurde trotz Empfehlung nicht hochgezogen. Ist so und kann auch nicht geändert werden, da nun aber ein 28er statt 30er montiert ist ändert sich da n bisserl was.
Nadeln und Düsen bekomm ich in F zum eindüsen.
ja, Auslass wurde trotz Empfehlung nicht hochgezogen.ich glaub nicht das du so glücklich wirst. Ist so und kann auch nicht geändert werden,warum kann das nicht geändert werden? 1. nicht viel Aufwand und 2. hast du dann sicher mehr freude mit dem Motor, da nun aber ein 28er statt 30er montiert ist ändert sich da n bisserl was.
vielleicht - aber auch nur wenn du artig den auslass hoch ziehst und freiwillig mehr leistung (=spaß) haben willst. nen dremel hätt' ich wohl dabei :-)
Nach ca. 1,5k mal Zeit für eine kurze Revision... und vielleicht etwas mehr Auslasszeit ...
54mm Hub / 185°-125° - 22PS
Der Kolben kippt wohl etwas in den Auslass rein, gut zu sehen am Schatten oben und gegenüber unten ... Laufbahn über dem Auslass scheint aber noch gut zu sein ...
post-11292-0-63000300-1401964537_thumb.jpost-11292-0-90185300-1401964540_thumb.jpost-11292-0-88756700-1401964544_thumb.j
Bitte noch mal ganz kurz eure Hilfe, bezüglich Vergaserabstimmuung:
Problem: Motor dreht ab Halbgas nicht mehr ordentlich hoch, bzw. nur dann, wenn man ihn freirotzt. Habe gestern mal amazombis Setup probiert (danke!!) und es ist etwas besser geworden, aber auch erst, nachdem ich die HD massiv reduziert habe.
Derzeitiges Setup:
Polini Evo Auslass: 185° 30°VA auf Drehschieber
Franz
30er Dellorto
HD 118
ND 55
AV 264
X5 Nadel 2. Clip v. o
40er Schieber
Vespatronic
Edit: mit der 115 HD habe ich den Eindruck, dass es wirklich zu mager wird, aber es dreht besser
Ich kann, nach all dem, was ich hier gelesen habe nicht glauben, dass ich immer noch zu fett bin :wacko:  Mir ist schon klar, dass jeder Motor anders ist, aber nachdem die moisten hier mit 130 HD fahren, muß ja was dran sein...
Ich fahre in meiner Primavera nahezu das gleiche Setup (allerdings Membran und nicht DS) mit einer 132 HD und das rennt perfekt
Danke, bin für jeden Tipp dankbar
Bearbeitet von gismo
was hast am drehschieber für einlasszeiten?
rennwelle oder bearbeitete wange?
oder hast bilder vom bearbeiteten gehäuse bzw der welle?
ps: was hab ich im ersten moment beim lesen dieses satzes gelacht :laugh:
:cheers:
Bearbeitet von Motorhead
Gestern noch folgendes Setup probiert und mal erste Erfolge gesehen:
Nadel X2 und 1. Clip von oben
HD 118
ND 55
AQ 264 MR
40er Schieber
Gefühlsmäßig kommt mir das aber sehr mager vor, im Vergleich zu dem, was man hier liest....
mir wurde grad gesagt, dass du einen mittellangen drehschieber hast, der nach vorne und hinten am gehäuse soweit möglich mit kleiner sicherheit erweitert wurde. dh da kannst nicht mehr holen, bist aber grundsätzlich limitiert.
die leute die 130er HDs fahren, fahren die drehschieber?
das weiß ich leider nicht so genau, darum wollte ich dieses Thema hier noch mal einbringen :)
Aber ein merkbarer Unterschied zwischen Vorreso und Reso müßte doch spürbar sein?
Hab beim 28Keihin verbaut.
Setup
Zylinder noch Jungfrau
2.56 mit Rep. Kit
BGM Kupplung
XL2 Deckel
20er Lippe
Malossi Membranass
Franz Für Gepäckfach
28er Gaser
HD 125
ND 45
Nadel 2 von oben
Die stottert untenrum noch stark aber dann zieht die voll an.
Müsste doch die ND runtersetzen oder?
Setup
2.56 mit Rep. Kit
BGM Kupplung
XL2 Deckel
20er Lippe
Malossi Membranass
28er Gaser
HD 125
ND 45
Nadel 2 von oben
welche nadel, welches mündungsstück?
hallo evo-freunde. hallo alle anderen.
mich würd mal interessieren, was in sachen wartung eines sportlichen alltagsmotors eigentlich wann notwendig ist. ich fahre den evo nun die zweite saison mit 20-25ps durch die gegend, mittlerweile hat der schon knapp 20k runter. was verschleißt am sf-motor am schnellsten? wie siehts mit kolbenbolzen, kurbelwelle und kuwe-lagern aus? ich fahre jetz nicht ständig höchste drehzahl, mittlerweile ist es mir aber egal, ob der reibt oder nicht, daher tendenz: knallgas.
zylinder sah vor 1000km noch top aus, selbst der bereich überm auslass (72%), hier mach ich mir keine sorgen. kolben sieht kacke aus, ist letztes jahr mal angerieben, beim vergaserrumspielen. der soll im winter dann auch neu. aber was soll ich noch tauschen? muss der motor überhaupt auf?
würde mich mal interessieren, wie ihr das so handhabt. natürlich auch die nicht-evonisten.
grüße
meine rennt endlich: :wheeeha:
30er PHBH
X7 Nadel 2. Clip
40 er Schieber
118 HD
55 ND
Vespatronic mit GP One Lüfterkranz
Franz
Hab am Wochenende auch nochmal ein paar Nadeln durch probiert (x2,x3,x7) und hab jetzt auch die X7 verbaut.
30 PHBH (Polini Membran+Mrp+Lufi)
HD 130
ND 53
MR AQ264
x7 (clip 3te von oben)
mfg
Auspuff (Franz)
Setup aktuell:
- XL2 (HP4) Gehäuse, aufgeschweißt und -1,6mm geplant, Drehschieber
- Polini Evo Zylinder - AS / ÜS = 178° / 121° , VA 28,5°, QS : 1,1mm - 1,5mm Elring Abil N Dichtng + O-Polini Dichtung
- Mazu Race Kurbelwelle 51mm Hub in ETS Ausführung mit Kartpleuel, Einlass 195° (120°vOT / 75°nOT)
- Dellorto PHBH 28er Vergaser, HD 115, ND 55, AV264 , Nadel X2
- Polini 3-Loch Drehschieber ASS,
- Polini PV Schneckenkrümmer mit PK Schnecke mit kleinem Dämpfer
- Olympia 72/24 (3,00 ) Primär mit DRT 25 Zähne Ritzel (2,88 )
- Standard PK Getriebe mit kurzem 4. Gang BGM (Z=48 ) und standard Abtriebswelle
- Standard Nebenwelle
- BGM Superstrong Kupplung (= Mädchenkupplung)
- XL2 Kulu-Deckel
- Standard PK ZGP mit PK Polrad abgedreht (1500gr) Maße folgen. ZZP 17° - 18°
Einlass:
Überströmer:
Schnecke:
Kurve:
post-16279-0-74490400-1404069154_thumb.j
post-16279-0-09399600-1404069163_thumb.j
post-16279-0-76657000-1404069176_thumb.j
post-16279-0-42372100-1404069191_thumb.j
post-16279-0-35812600-1404069198_thumb.j
Setup aktuell:
- XL2 Kulu-Deckel
Einlass:
Überströmer:
Schnecke:
Kurve:
Nur?!...
derzeit, ja. war eine Zwischenlösung. Nach Mirecourt mit dem Franz wurde dieses Setup für Lidolsheim zusammengesteckt (nur Auspuff und Bedüsung). In Lidolsheim war dieser Motor dann aber nicht am Start.
Ist aber als Tourenmotor sicher nicht verkehrt. Nun kommt noch ein Umbau auf Pipedesign Nitro Race.
Setup aktuell:
- XL2 Kulu-Deckel
Einlass:
Überströmer:
Schnecke:
Kurve:
Für die Frau doch sicherlich gut zu fahren, oder?
