vor 2 Minuten schrieb wheelspin:
Mit wem darf der Zylinder denn spielen?
Also Auspuff, Vergaser, Einlass?
Mit einer Resoanlage kommt mir die 126/189 sehr sympatisch vor.
Zylinder darf mit folgenden Komponenten spielen
Franz ist bei Matthias bestellt
30er Polini Vergaser
2,56 DRT
kurzer 4. MAD Solutions
51/97 ETS Welle
Polini Zündung
MRP Ansauger RD350
vor 15 Minuten schrieb ANDY81:
Nicht ganz, ist etwas Neuland für mich, hab einfach noch mal Anleitungen gelesen und dort den Hinweis gelesen, nach der Phase zu messen und öfters messen und den Mittelwert bilden.
mittelwert ist doch gut! ich halte den "psychologischen" faktor beim messen aber für auch nicht unerheblich. für die letzten ein/zwei hundertstel auf dem messschieber wende ich auch schonmal gewalt an. :whistling:
  • Haha 2
vor 22 Minuten schrieb ANDY81:
2,56 DRT
51/97 ETS Welle
Polini Zündung
MRP Ansauger RD350
Bei dem Ansauger wäre ganz klar eine Bestückung mit Boyesen oder V4 ein Tipp.
Ohne zusätzlichen Zauber am Auslass sollte dann da am Ende ne gute 22 stehen. Mit etwas Liebe am Auslass geht das dauerhaft haltbar in Richtung 26.
Genau diesen Motor haben wir in Langstrecken-Rennen einige Jahre bewegt und er darf als Ersatz-Aggregat immer noch mit reisen. Ein sehr schön zu fahrender Motor.
Wobei noch zu sagen wäre, das der Motor etwas an Band gewinnt wenn man da was mit 105er Pleuel rein steckt.
Vielen Dank für die Tipps !
V4 Membran Und Welle mit 105er Pleuel waren auch ne Überlegung, da die neue Welle jedoch schon bei dem Motorpaket das ich gekauft habe dabei war, werd ich sie jetzt mal verbauen.
Dann hab ich auf jeden Fall schon zwei Punkte für weitere Optimierungen :thumbsup:
vor 10 Stunden schrieb ANDY81:
Somit komm ich jetzt auf ÜS 121,5 / AS 185,1 / VA 31,8 / QK 1,5mm
So in etwa fahre ich das mit 53/105, 30er Dello, MRP RD350 und LTH Road. QK 1,2.
Läuft sehr fein und kraftvoll von unten. Ist natürlich kein Spitzenleistungsmonster, aber für die bergigen Straßen für mich perfekt.
Bearbeitet von PhilLA
  • 3 Monate später...
vor 6 Minuten schrieb retronix:
Muss die "feder" auf der Lima Seite entfernt werden? Oder passt der zylinder plug and play auf einen pk Motorblock?
Steht im ersten Beitrag dieses Topics.
Am 12.11.2018 um 21:56 schrieb ANDY81:
2,56 DRT
51/97 ETS Welle
Polini Zündung
MRP Ansauger RD350
Am 12.11.2018 um 22:24 schrieb wheelspin:
Könnt Ihr mir vielleicht eine Hilfestellung zur Startbedüsung bei dem Setup und Vergaser geben ?
vor 16 Stunden schrieb ANDY81:
Mathias mit einem T
 48 / 150
Hi Mathias
danke für den Tip
hab hier alle Seiten schon mal gelesen und denke daher das ist zu fett,
hab mit 148 / 50 getestet,dass drosselt und kommt nicht in Reso
Bearbeitet von ANDY81
vor 44 Minuten schrieb ANDY81:
Hi Mathias
danke für den Tip
einfach runter düsen?
Grobe Richtung zum starten geht bei mir immer so: überlegen was könnte passen +5 und das dann versuchen.
Dauert ja im echten Leben zwei Minuten.
Für mich auf jeden Fall schneller als sowas hier runter zu schreiben....
  • 11 Monate später...
Also ich habe mir bereits einen Wolf gesucht und finde es nicht. Vielleicht wurde es auch gelöscht weil ich der letzte Mohikaner bin der sowas fährt. Topik kann dann auch gerne wieder gelöscht werden war nur verzweifelt ob meiner R-folglosen Suche.
Bearbeitet von MiNiKiN
Servus,
ich poste das auch nochmal hier. Im anderen Topic ist wohl der Titel irreführend.
Ich habe hier ne Mazzu 51/97 ETS Super Competizione liegen.
Die soll demnächst in einen moderaten Polini EVO Motor einziehen. Die Verfärbungen am Zapfen finde ich unschön. Aber was solls.
Vielmehr zielt meine Frage auf das Kobo Lager ab. Ich habe hier desöfteren gelesen, dass sich die Mazzu Kobo Lager gerne früh verabschieden.
War das nur ein Problem aus längst vergangenen Tagen, oder besteht das Problem weiterhin?
Anbei mal ein Foto des Kandidaten.
Wenn das immer noch Problem ist, was verbaut man aktuell? Was ist State of the Art?
2020-05-13 07_48_04-Unterschied Mazzuchelli ETS Kurbelwelle Race & Super competizione - Seite 2 - Ve.png
2020-05-13 07_48_39-Unterschied Mazzuchelli ETS Kurbelwelle Race & Super competizione - Seite 2 - Ve.png
Die Verfärbung ist so gewollt, nennt man induktionshärten.
das ist auch gut wenn’s weit verfärbt ist, bau das Ding ruhig genau so ein :thumbsup:
vor 2 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Aye Aye. Danke Ludi :cheers:
Das KoBo Lager ist unbedenklich?
Hier im Topic auf den ersten 20 Seiten liest man ja Schlimmes darüber ...
Ich fahr das und ich glaube auch wie 95% der Beteiligten in K5 in der esc.
Da hält das was es soll, ob’s bei 25PS dann noch so ist kann ich dir nicht sagen...
Servus,
Ich bräuchte mal eine Entscheidungshilfe, da ich mich nur schwerlich entscheiden kann.
Ich bau grad einen Polini Evo Motor mit 51/97, Polini Membran, PHBH30, 2.56, kurzer Vierter und LTH Road auf. Motor ist 1,5 mm geplant.
Ich kann mich bezüglich der Steuerzeiten nicht entscheiden.
Hier die Varianten:
1. 124/182 mit 1,5 mm Fudi
2. 122/180 mit 1 mm Fudi
3. Genau dazwischen mit 1,2 mm Fudi
Wozu würde der geneigte Smallframe Enthusiast tendieren?
Danke :cheers:
Servus,
LF Horst bittet um QKanten Hilfestellung :laugh:
Polini Evo gesteckt, nur Auslass geräumt mit 51/97, Polini Membran, 30er PHB, LTH Road.
Block um 1,5mm geplant.
1,2er Fudi und 0,5er Kodi kommt QK 1,15 raus. Steuerzeiten bewusst niedrig um noch die BananenOption zu haben.
Problemlos fahrbar ohne nen Wecker mit einzubauen?
Wollte eigentlich zwischen 1,2 und 1,3 haben.
Vielleicht bin aber einfach nur zu überkandiddelt :satisfied:
Danke :cheers:
    • Getriebe ist das UNI DL200 mit geändertem zweiten Gang von DRT. Bei den 17* hab ich mich voll auf die Erfahrungswerte von Lutz verlassen. Er hat ja genug mit dem Monza experimentiert.
    • Bisher ja das 80ziger/125ziger Schild (für ganze 61km)... welches mir wohl beim Eintrag der 180ccm "abgenommen" werden wird. Ich habe daher auch bei der Wahl des Kennzeichenfolge auf vier Buchstaben/Ziffern festgelegt und jetzt mal ein 180x200 Schild besorgt... sieht auch nicht besser aus, ich würde fast sagen eher im Gegenteil und habe gestern noch überlegt, ob ich mir ein breiteres machen lasse... Wenn du deinem Schild etwas die Ohren anlegst rechts/links, wird das doch noch besser.. Und vorher nochmal ein bisschen über den Asphalt pfeffern, damit es kratzig und rattig ausschaut
    • Sieht top aus, fährt sich mit Sicherheit sehr gut. Welches Getriebe ist da jetzt verbaut? Das UNI DL200? Wieso geht ihr mit der Zündung auf 17Grad anstatt der üblichen 19Grad bei dieser Drehzahlrange?
    • Mit der KingKupplung für Smallframe und PX empfehlen wir ganz klar Motul 7100 10W40   Unsere PX Kupplungen lassen sich extrem leicht ziehen und einschleifen.  Das Öl wurde auf der Rennstrecke als "das Beste" herausgefunden. Und im Alltag finden wir es eben ebenfalls tip top.   Vergleiche als wir ein super Öl gefunden haben haben wir dann natürlich keine mehr gemacht - keine Zeit und kein Interesse.   Dass andere Öle ebenfalls funktionieren ist natürlich klar.
