Ich bräuchte mal eure Hilfe bzgl. Bedüsung.
Aktuell ist grad folgendes verbaut:
Polini 130 Evo Aluminium, 1,25 mm Quetschkante
Motorgehäuse nicht bearbeitet
Polini Rennwelle 51 Hub
Original Hp4 Lüra auf 17 Grad abgeblitzt
Piaggio Banane mit Edelstahlkrümmer 30 mm
19.19. SHBC
Der 19.19 fliegt jetzt raus und wird gegen den 24er PWK Polini ersetzt. Da ich null Erfahrung mit PWKs habe, könnte mir vielleicht jemand eine Richtung geben? Mir wurde bei SIP gesagt dass
96-98 HD
48 ND
D26 Nadel lassen und Clip auf 2. Stelle von Oben setzen
Ramair Luftfilter
Denkt ihr, dass das passt oder habt ihr andere Erfahrungen?
Bearbeitet von dav'E
vor einer Stunde hat dav'E folgendes von sich gegeben:
19.19. SHBC
96-98 HD
48 ND
Ramair Luftfilter
Wenn Polini 24er, dann am besten der CP.
bei dem passt die Ausgangsbedüsung ganz gut:
HD 112
ND 40
Nadel 14/22
Hm. Mir wurde von SIP der nicht CP empfohlen. Beim CP soll sich laut denen die schwimmerkammer gern mal leer saugen.
wieso würdest du mir den CP empfehlen ?
Beim PWK wär ein Ansatz linear runterskalieren um einen groben Anhaltspunkt zu bekommen. Z.b HD 160 beim 35er Pwk -> HD 110 beim 24er. Dann noch ein paar Nummern grösser zur Sicherheit und runterdüsen. Kompletten Düsensatz brauchst ohnehin.
Alles klar. Ich hab von vielen gelesen, dass sie so bei 98-94 landen. Deshalb erschien mir 105 oder größer als zu viel. Aber dann besorg ich mir ein größeres düsenset
Hallo, ich habe einen Polini EVO 130 Alu Gehäuse gesaugt. Ich benötige einen neuen Kolben. Der Zylinder ist zum aufarbeiten weggeschickt. Nun braucht der Instandsetzer einen Übermaßkolben.
Ich finde im Netz nur die Bezeichnungen A, B,C, D Kolben. Hat jemand Erfahrung damit welche Maße des Kolbens dem jeweiligen Buchstaben zuzuordnen sind?
Die Bezeichnung sind 1/100 Sprünge.
A wird vermutlich 56,93 oder 56,94 sein. Welches Maß steht denn aktuell drauf?
Oftmals werden die Zylinder auch mit einer Buchstabenprägung versehen.
Am 21.7.2020 um 10:35 hat vespetta folgendes von sich gegeben:
die testerei ging weiter.
Grundkonzept gleich wie oben, nur wurde ein falc curly getestet, der gedrehte auspuff von oben hat einen grösseren Anschlussstutzen bekommen,  und der Auslass wurde gefräst, nur oval, also weg von der Polini  "Frauen Slip" Form ;-), auf mehr rechteckig.
Keine Steuerzeiten Veränderung, auch nichts in der breite ( max breite wurde nicht angetastet.)
nächster test wäre dann andere membran plätchen, andere zündung und anderen auspuff.
Sodele, will den letzten test noch nachreichen.
Vorneweg, der polini find ich mega.
Register wären noch nicht alle gezogen, aber da der motor für den rundkurs gedacht ist, steht die fahrbarkeit im vordergrund.
Zum letzten set up wurde geändert:
-sip gehäuse
-102er pleuel
-härtere membrane
Es gilt die grüne kurve
( schwarz ist ein amderer zyli)
Knapp 29ps, schönes band, schön vorreso.
Auspuff falc GP curly
  • Like 9
vor 22 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
-sip gehäuse
-102er pleuel
-härtere membrane
Darf man fragen welchen Membrankasten du für den Gehäuseeinlass nutzt? Mfg
vor 14 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
falc
das ganze set up steht weiter oben.
aber hie nochmals
polini evo 1, 192/128 oder so, auslassbreite etwa 68%, recht runde form.
51/102 falc drehschieberwelle
30er dellorto
pvl 3°
falc membranstutzen ( mit geänderten membranblättchen, self made usw), vergaserstutzen auf 30mm umgeschweisst
sip gehäuse
king kulu 4s
was vergessen?
Bearbeitet von vespetta
  • Like 3
Hat hier mal jemand die Verdichtung ermittelt?
Seit meinem Umbau von 53/97 auf 54/105 Kurbelwelle bekomme ich ein Klingeln beim Gaswegnehmen nicht in den Griff(sprich hohe Drehzahl, kleine Schieberstellung) ...Vergasermäßig schon sehr viel probiert, aber führte nicht zum Ziel. mfg:cheers:
unser war anfänglich mit einer DRT 53/105 in betrieb, und der motor war zum crossen gebaut, also wurde eigentlich immer nur 1. und 2. gang geprügelt, bis drehzahl ende.
und geklingelt hat da nie was.( ausser die ohren wegen dem lärm)
Die kleinen Löcher sind doch Detonation oder?
So sah der Kopf nach ca3000km mit der Drt 53/97 aus mit Qs 1.05mm. Lief ohne Klingeln immer einwandfrei und zuverlässig mit ca.21Ps, aber die Kodi sah Einlassseitig auch angebrannt aus, denke deshalb das ich da schon grenzwertig unterwegs war. Jetzt bin ich mit 54/105, QS zuerst 1.15mm, momentan mit ca. 1.25mm.
Vergaser Phbh30 ohne Luftfilter hd148, Mr AV 266( vorher 264), Nadel x2 x3 x7 x9 alles durchprobiert. Kerze macht ein schönes Bild...aber es klingelt/knistert nach länger Vollgas, dann Schieber zu ca. 1/2 und dort halten, bei voller Drehzahl/Geschwindigkeit aber teils geschlossenen Schieber:???:. Geb ich wieder Gas ist es sofort weg....
...und die Verdichtung hab ich selber nie kontrolliert.
Kann obiges Verhalten von zu hoher Verdichtung kommen oder sollte es dann nur bei Vollgas klingen?Wenn ich mitn Vergaser im Teillast noch fetter werde, gibs Performance Einbüßen.
vor 8 Minuten hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Ganz und gar nicht sind das Deto- Spuren.
Das Alu hat durch schlechte Gussqualität solche Poren im Material.
Im Zoom sieht man sogar im Zentrum des Kopfes diese kleinen Kraterartigen
Lunker.
Es kann natürlich sein, das sich in diesen kleinen Lunker'n Hitzenester halten,
und ein gewisses klingeln verursachen.
Ich würde mal den Kopf oder Zyli 1/10 hochsetzen, um die Verdichtung bisschen zu reduzieren.
pr
vor einer Stunde hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Sieht mir nach kleinen Lunkern / Poren aus. Ich meine, dass auch außerhalb des Brennraums solche zu erkennen sind. In der Dichtfläche und im geplanten Bereich außerhalb des Brennraums. Wenn das zutrifft, dann sind das keine Klopfspuren.
Das beschriebene Verhalten kannst du z. B. über Verdichtung, Zündzeitpunkt, Bedüsung und Endrohrdurchmesser (engste Stelle -> größer) beeinflussen.
Das sind definitiv Gusslunker, einige öffnen sich auch erst nach gebrauch.
Klingeln ist nicht immer gleich klingeln sonder nebengeräusche vom Motor/Blech usw.
Ich würde das heiß besagte klingeln eher als rascheln einordnen , macht in etwa so, wie wenn du ne Hand voll Schrauben kontinuierlich in eine Blechtonne wirfst... richtig übel und normal ist kurze Zeit später , Schicht im Schacht
vor 10 Stunden hat vespetta folgendes von sich gegeben:
Sicher das der kopf dicht ist?
Ja, Kopf war/ist 100% dicht.
Danke für den Input, wenn ihr das als Lunker ausmacht hilft mir das schon mal weiter, das ich da eventuell auf dem Holzweg bin.
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 8 Stunden hat egig folgendes von sich gegeben:
genau, eher wie rascheln. Ganz ähnlich wie wenn man Alufolie laufend zerknittert. Und paar Sekunden später geht dann oft der Motor aus...
vor einer Stunde hat vespetta folgendes von sich gegeben:
spritmangel?
was für nadelventil? benzinhahn? filter zu? ( der im gaser)
Nadelventil standart 250 (neu), Benzinhahn Sip FF (allerdings mit Kupplung im Schlauch, vll schmeiß ich die mal raus), Vergaser ist sauber.
bei Spritmangel sollte es aber vorallem unter Vollast zu mager laufen oder?
Zündungsmäßig war zuerst eine IDM mit 24° Vz und jetzt Vape mit 25° Vz, Verhalten tratt mit Beiden auf.
ich werd noch ein bisschen rumprobieren und nochmal alles auf Falschluft checken, obwohl ich nicht glaube das es daher kommt.
Ps.: ja es hört sich wie rascheln/knistern/Alufolie zerknittern an:???:
prüfe bitte mal den schwimmer stand, und mach ein 300er oder 350er ventil rein.
und bei dem fast flow , prüf mal ob wirklich fast flowed ;-)
meine hab ich entsorgt, kam weniger raus als standart,
ich suche nur einen Kolbenbolzen 47*15
Wo bekomme ich sowas? oder vielleich hat jemand noch einen über.....
Am 7.4.2021 um 12:10 hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
Hatte ein ähnliches "Problem" mit 53/105, geholfen hat dann final ne Vergasernadel mit dünnerem zylindrischen Teil.
    • Ich hoffe du schneidest bei einer originalen ETS nicht die Trennwand raus damit der Auspuff passt........nicht flasch verstehen, bin ja eher so der Typ "ScheissaufOlack", aber das würde echt weh tun
    • Wurdest du zum Polizeipräsident befördert?
    • Ich schrub doch, einmal alles mit scharf
    • Ich behalte mir meinen jugendlichen Charme und unbedarfte Neugier bei, auch wenn das Kraft kostet.   Was dieses an seine Grenzen führt, ist andernorts aber auch hier diese Menschengruppe, welche erbost nach unten, hinten und woanders hin boxt.   Rein faktisch gibt es nur eine Gesellschaftsgruppe, welche sich immer weniger und mit fatalen Folgen aus der gesellschaftlichen Verantwortung stiehlt, und das sind keine BürgergeldempfängerInnen, Geflüchtete, Transsexuelle, oder Menschen, welche sich vom 0815-Deutschenbild abheben.   Die Statistiken sind da recht eindeutig wie Überreiche sich selbst in Corona-Zeiten immer weiter dumm und dämlich stoßen, und mit Steuervermeidungs-"Modellen" unser Land schädigen.   Wer von Clan-Kriminalität spricht, kann ja mal zum Quandt-Clan recherchieren.   Deren Vertreter sehen natürlich auf Schwarz/Weiß Bildern total toll aus, und natürlich würde man auch gerne mit seinem Privatjet nach Sylt düsen, oder auf Einladung von Herrn Müller, mit diesem Symphaten an der Cote d Azur Champagner schnaseln, oder eben nicht.   Geflüchtete für marode Straßen verantwortlich zumachen, zeigt auf jeden Fall, das im Oberstübchen und charakterlich echt was schief läuft. Wenn man dann noch unreflektiert Ausgaben, ohne Habenseite gegen rechnet, kann man den ForenmitgliederInnen nur wünschen, das diese nicht selbstständig sind. Auf der Geschäftstüchtigkeit wird kein Segen liegen.   Als kleine Impression für alle, welche jetzt keifen " jetzt können die Syrer sofort zurück" !   8% aller tätigen Ärzte haben einen syrischen Hintergrund, da sind Pflegepersonal und eure Amazonboten und Logistiksklaven noch nicht eingerechnet.   Die Entwicklung bei UkrainerInnen dürfte noch rasanter verlaufen.   Ich wünsche jedem vom Krieg Gebeutelten, das er in sein friedliches Heimatland zurück kehren kann, wenn er will. Wenn er/sie hier bleiben will, sei es aus wirtschaftlichen Gründen, die Integration zu weit fort geschritten ist, aus Angst vor neuem Kriegsausbruch, oder weil er/sie masochistisch darauf steht sich von durchgeknallten Ossis ( und Wessis ) beleidigen und bedrohen zu lassen, find ich das für die Zukunft unserer Wirtschaft großartig.   Wenn man Verschwörungstheorien braucht um im Leben klar zu kommen, kann man ja mal den Gedanken auf sich zulassen, das es diese Kriege nur gibt, und lange von "uns" am Kacken gehalten werden, damit wir genug billige Sklaven geliefert bekommen.   Das alles kostet natürlich Geld, womit sich der Kreis wieder schließt, für die Generation, welche wie keine andere zuvor Vermögen vererbt bekommt.   Wenn es also an allen Ecken und Kanten fehlt, liegt das nicht am mangelnden Vermögen, sondern an der schlechten Verteilung dessen.   Das hat übrigens nix mit Sozialismus zu tun sondern mit Milchmädchenrechnung und der positiven Wahrnehmung der sozialen Marktwirtschaft, welche von asozialen, neo-liberalen Wixern über Jahrzehnte ausgehöhlt wurde.   Sowas lässt sich in einer Demokratie leicht umkehren, oder maximal befeuern, wenn man die Neoliberalen Wixxer und Kniebeuger der von Hayeck-Stiftungen anhechelt.
    • Moin, wie weit zieht man die nadellager der Bremsankerplatte bei der Px lusso ein? Zur Tachoschnecke hätte ich jetzt bündig gedacht. Aber wie ist es außen zur Lenksäule, wo dieser V Gummiring, die dünne Scheibe und der dünne Gummiring noch mit hin kommen? Gibt es da einen mm Wert?   Danke
