da hat der schmierfilm aufgegeben. entweder durch zu große hitze oder einfach geiz :-D
welche nadel fährst du in verbindung mit dem road? eine D22 ist da auf jeden fall zu mager im unteren und mittleren teillastbereich. dazu kommt dann noch, wenn du beim bummeln immer nur um die 4-5000 drehst, steht die zündung ja auch immer auf volles programm, also immer auf 25° v.OT, das gepaart mit einer eher mageren Teillastabstimmung und vielleicht sogar einer mischung von 1:50 können unterm strich schonmal über sieg oder niederlage von einem schmierfilm entscheiden...
hast du ein bild vom kolbenboden? also einmal von unten und einmal von oben?
Was wäre denn ne zu empfehlende Nadel für die Motorkombi? Aktuell ist tatsächlich die D22 drin! :sneaky:
Habe jetzt aber sicherheitshalber schon mal die Nebendüse von 52 auf 55 hochgesetzt und die HD von 118 auf 120. Clip hängt bei der D22 jetzt auf der vorletzen unteneren Kerbe. Ach ja und die Zündung hab ich von 25° auf 23° gestellt... rein zur Sicherheit! ;)
Aber über nen Nadeltipp wäre ich echt dankbar!!!
Gruß Knatti
Polini Evo gehäusegesaugt
Polini Membranansaugstutzen
Polini Schnecke
Mazzu Drehschieber-Welle 51mm Hub
Zylinder unbearbeitet, p&p gesteckt
PK50-Block
Einlass im Block großzügig gefräst, angepasst an ASS
Überströmer im Block an Zylinder angepasst
ZZP 17° v.OT
Polini Airbox
PHBL24 ND65 HD100 40er Schieber AQ264
Gestartet mit Nadel D22, 2. Clip von oben. Die D22 hat ja eigentlich den Ruf im unteren und mittleren Lastbereich aufgrund des kurzen Konus oft zu mager zu sein. Beim langsamen Losfahren mit wenig Gas schiebt damit der Motor jedoch schlecht, fühlt sich zu fett an. Choke ziehen verstärkt das Verhalten. Erst bei Erreichen einer gewissen Drehzahl geht dann ganz plötzlich die Post ab, ähnlich einem Resokick (und das bei einer Polini Schnecke…) und der Motor zieht dann sauber durch. Mit höheren Drehzahlen und auch mit Mittel- od. Vollgas fährt er sich super.
Clip tiefer hängen und auch Verkleinern der ND hat in Verbindung mit der D22 beim gemütlichen Losfahren mit wenig Gas keine wirklichen Besserung gebracht, daher auf die noch magerere D25 gewechselt (Durchmesser alle ident D22, aber noch kürzerer Konus, daher im unteren Gasbereich noch magerer).
D25, 2. Clip von oben zeigte Magerruckeln im mittleren Gasbereich, wie wenn teilweise kein Sprit kommt.
D25, 3. Clip von oben nun wesentlich besser, keine Magererscheinungen mehr im Teillastbereich und auch das zu fette Verhalten im unteren Gasbereich ist wesentlich besser geworden. Der „Resokick“ ist nicht mehr so ausgeprägt, der Motor zieht mit gering bis mittel geöffnetem Gasschieber nun etwas gleichmäßiger hoch von ganz unten raus.
Fährt sich jetzt eigentlich schon ganz angenehm, kann man sicher schon mal so lassen, aber das zu fette Verhalten im ganz unteren Gasbereich hätte ich gerne schon noch besser hinbekommen.
Wie weiter testen? In Kombination mit der mageren D25 nun auch noch eine ND kleiner 65 testen od. einen anderen Schieber?
Bearbeitet von grua
Polini Schnecke
PK50-Block
ZZP 17° v.OT
Polini Airbox
hast du das mal ohne airbox versucht?
Hab mir auch grad mein ersten Evo aufgebaut
PV Gehäuse
130er Evo
Ets Welle vom Flexkiller
Polini Membran Ass
Mit 30er Anschluss MR Parts
30er PHBH mit HD 125 ND 55 Nadel D26 Clip 3 40er Schieber
Auspuff Ares mit MR Dämpfer
Raum Air
Bin ich noch zu Mager oder guter Anfang
PV Gehäuse
130er Evo
Polini Membran Ass
Raum Air
ohne das ich das jetzt mal probiert hätte - aber läuft eine D-Nadel in einem PHBH?
Wenn ich die für einen drehmomentstarken, haltbaren Motor benötigten 12PS bei 6000min-1 mit etwa 20Nm Drehmoment haben möchte, ist dann folgendes Setup sinnvoll:
51/105er BGM Vollwange
Hartz4 oder GpOne Kupplung
Polini mit etwa PnP Steuerzeiten, also 126/189, also irgendwie in die Richtung
LTH Midrange, Pipedesign Nitro 160 oder Franz
Polini Membran oder MRP Ansauger mit RD350
Mikuni TMX30
Hab mir gefühlt schon das halbe Topic durchgelesen, unter anderem mit der Kurve geliebäugelt oder der Kurve vom Evo2.
Die Parmakits Sp09 Varianten fangen mir alle zu spät an mit Drehoment und Leistung und drehen dann so mörder hoch.
Ist die Beschichtung vom Zylinder haltbar?
Bearbeitet von vespafahrerman
Dem Ziel von "vespafahrerman" würde ich mich gerne anschließen und zwar mit folgenden vorhandenen Komponenten:
  • W5 ETS Lippenwelle 51/97
  • Mikuni TMX 30
  • Strohspeed Stutzen,
  • 2-Klappen Polini Membran
  • Primär 2.56 +DRT Runner
  • Vespatronic,
  • Franz
Das Steuerzeiten-Ziel wären auch ca. 126/188. Wie weit muss der Auslass dafür auf?
Beschichtung ist ok und hält, sofern die Kanten im bearbeiteten Auslass auch schön gebrochen sind. Die oben geannten Wunschwerte hab ich mit 54mm Hub und 125/185 (Franz) knapp erreicht. Dazu muss aber schon noch was an Material aus dem Auslass geräumt werden.
