vor 19 Minuten schrieb ZippeDiZapp:
Danke für euer Feedback!
Ich hab heute schonmal grob die Überströmer angepasst.
:blink:
Warum so voll riesengroß?
Also hast du da noch krasse Umbau Geschichten mit dem Zylinder vor?
Wo soll dasDing den von der Leistung her landen?
Naja die Tiefe hatten sie schon, da das Gehäuse wohl mal für einen anderen Zylinder benutzt wurde. Und ich hab jetzt lediglich die Überströmer des Evo übertragen. AN den EVO Überströmern hab ich lediglich Schönheitskorrekturen damits "schön" strömt gemacht.
Wäre da nicht schonmal jemand am Gehäuse gewesen hätte ich die nicht so aufgerissen.
Leistungsmäsig hoffe ich auf ü20PS.
Ich bin praktisch aber noch nicht so mit der Materie wie ihr verankert das meine Kugel tatsächliche PS auswirft.
Deshalb dürft ihr mir ja helfen ;-)
Wichtig wird jetzt sein mir eine vernünftige Auslassform bereitzulegen.
Achja die MRP Membran geht klar.
Diese ist die richtige,oder?
http://www.mrp-racing.de/MRP-Membranansaugstutzen-Smallframe-V50-PV-30mm-Komplettset
Bearbeitet von ZippeDiZapp
Das Gehäuse scheint ja nicht geplant zu sein, deswegen ist die Dichtfläche kupplungsseitig so schmal. Aber das sollte schon dicht werden.
da ist genug dichtfläche vorhanden. ab 0,5mm breite der dichtfläche würde ich mir sorgen machen.
alles über 0,5 geht sogar mit papierdichtung
Bearbeitet von PXler
Bei solchen "Dichtflächen" muss ich oft an Stanzwerkzeuge denken. Also ich hab das in der Dimension noch nicht versucht aber da gibt es ja auch so was wie Flächenpressung die dann bei verschieden breiten Dichtflächen unterschiedlich wirkt. Wenn man da eine dünne Dichtung verwendet ist das sicher nicht sehr tragisch. Bei einer stärkeren Dichtung hätte ich bedenken dass die Dichtungen sich unterschiedlich komprimieren lässt und dadurch der Zylinder nicht mehr senkrecht steht. Von einer drohenden Lekage mal abgesehen.
du wirst da keine so große flächenpressung erzeugen, dass du da alu unterschiedlich komprimierst.
papierdichtung geht ab 1 mm ohne probleme, wie schon geschrieben
So mal eben zur Membran. Da das Komplettset des MRP RD350 Membran Ansaugers vergriffen ist muss ich die Teile wohl einzeln beschaffen.
Taugt der Nachbau der RD350 Membran von MRP? Gibt es in diesem Preissegment Alternativen? VForce wäre zu teuer :-/
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage an die Keihin Vergaserfahrer. Besonders die 28er Keihin Fahrer. Was für eine Bedüsung fahrt ihr in euren Evos mit Rennauspuff?
Ich bin aktuell mit LTH Road bei 145er HD und 45er ND und KLK Nadel. Bin wohl aber noch nicht am Ende der Abdüserei. Da ich ziemlich viel umgedüst und umgenadelt habe, würden mich eure Bedüsungen interessieren.
Danke :cheers:
Bearbeitet von vespe61
vor 20 Minuten schrieb vespe61:
Hallo zusammen,
Danke :cheers:
Ich denke, beim 28er könntest du auch noch runter mit der HD. Habe mit dem Vergaser aber nur vor Jahren mal kurz gespielt. Ich glaube, da hatte ich mit Polini DoA und LTH Road irgendwas bei 125 (mit Filter).
Ansonsten frag mal im Keihin PWK Topic.
Die Problematik, die Du schilderst (springt auch ohne choke an, viertakten untenrum) habe ich jetzt schon öfters gelesen.
Ich habe das Gefühl, dass das ein häufiges Problem beim 28er Keihin ist.
Dickere Nadel (z.B. JJK) ?  Wo sind die Vergasergurus?
danke für eure Antworten.
Im Moment bin ich bei einer KLK Nadel, was ja schon ziemlich fett ist. Ich werde mal eine JJK einbauen.
Die 42er ND werde ich auf jedenfall auch nochmal testen.
Ich fahre übrigens ohne Luftfilter.
Des Weiteren habe ich auch noch eine Benzinschlauch Kupplung verbaut. Hierzu habe ich desöfteren gelesen, dass so eine Kupplung auch nicht so wirklich zu empfehlen ist, wenn man den Vergaser abdüst. Fliegt jetzt auch erstmal raus.
Danke
Am 9. September 2016 um 14:28 schrieb Spiderdust:
Hallo zusammen,
ich habe am Wochenende nochmal ein bisschen rumprobiert.
Ich habe die KLK Nadel jetzt mal durch eine magerere JJK  auf mittlerem Clip ersetzt. Das läuft untenrum schon deutlich besser. Kein Ruckeln mehr in Teillast.
Einzig das leichte Klingel beim Resoeinstieg habe ich noch nicht wegbekommen.
Ich denke das Klingeln tritt im Volllast Bereich auf, sprich im HD Bereich und nicht im Nadel-Taper Bereich. Da wird die 145er ND wohl doch noch zu mager sein, was mich wundert. Ist ja schon sehr fett.
Ich fahre ohne Luftfilter und mit BGM Ansaugtrichter. Da werde ich jetzt mal eine 148er testen. Das ist dann auch die grösste HD die ich habe.
Oder vielleicht mal die Nadel höher hängen? Obwohl das Klingeln ja eher bei 3/4 bis Vollgas auftritt.
Fahren hier Leute ähnlich grosse HD's auf dem Evo?
Welche kolbenbolzenclips benutzt ihr? Ich find beim sck nicht die richtigen, müssten doch 15x1,2 sein, oder? Hätte gern wieder g-ringe, c-ringe bekommt man nicht mehr sauber raus wegen fehlender demontageöffnung.
Zur not verwende ich die alten nochmal.. :gsf_chips:
vor 14 Minuten schrieb karren77:
Hab n neuen gebrauchten evo bekommen. Den will ich etwas zahmer gestalten (von den steuerzeiten), weil mir der derzeitige evo etwas zu spät kommt (6300u/min). Derzeitiger ist mit 126/193 gesegnet. Der neue hat 126/186 (vielleicht n tick mehr as) bekommen. Habe versucht das fenster durch kanalführung zu hinterschneiden. 70% breite (vorher 72%). Bin gespannt, wie sich das (mit franz-auspuff) fährt, hoffentlich läuft das nicht gegen die wand :)
Erstes bild (v.l.n.r.):
schablone für "ist zustand" (gerade ok) / ausgangsbasis / derzeitiger auslass
Heute wurd der "neue" verbaut.
Hab den fräser nochmal in den auslasskanal gehalten, um noch etwas zu räumen.
Schön, wenn die bedüsung einfach übernommen werden kann. Fährt sich schon sehr sauber, mal sehen, ob am vergaser noch etwas geht.
Insgesamt hängt der neue evo viel besser am gas. Vielleicht liegts an der laufleistung des alten, immerhin mehr als 25.000km. In reso geht das ganze laut dzm bei 5.900. dreht auch schön aus und vorreso fühlt sich auch besser an.
Toller zylinder!
vor 2 Stunden schrieb karren77:
Toller zylinder!
Das liegt mmn eher am Kolben.
Also der ist jetzt in dem Sinne nicht doof aber nach einer Saison Esc fehlen dem Motor gerne mal 2 bis 3 PS. Mit einem neuen Kolben ist die Leistung dann wieder da. Die Dinger prügelt es halt vernüftig zusammen.
vor 11 Stunden schrieb Spiderdust:
Und den hast du jetzt auch etwas hinterschnitten?
Ich habe es versucht. Aber nur im vorauslassbereich. Vielleicht kann man das auch eher mit "bauchig" als mit "hinterschnitten" bezeichnen.
vor 10 Stunden schrieb wheelspin:
Der kolben des vorherigen evos wurde erst vor ca 5.000km gegen einen neuen getauscht. Der ist optisch noch neuwertig und liegt jetz auf halde.
Vorher hatte ich den auslass ziehmlich aufgerissen und ziehmlich hoch gefräst, zudem hatte der übergang zum krümmer 34-35mm. Und n dritten überströmer hatte ich da auch reingefräst. Vielleicht war das alles bissl viel.
Beim jetzigen hab ich mich arg zusammengerissen und nur den auslass mehr oder weniger dezent bearbeitet, kanalführung auch, klar. Den habe ich gebraucht ausm forum und soll eine geringe laufleistung haben.
Bearbeitet von karren77
vor 4 Stunden schrieb Fahrbrecher:
Stichwort Übergang zum Krümmer. Hab ich das richtig verstanden, das der Krümmerflanschdurchmesser, immer so ca 1mm bis 2mm größer sein sollte ,wie der Auslassdurchmesser am Zylinder? Was erwartet mich wenn beide denselben Durchmesser haben? Extremer leistungsverlust , oder eher zu vernachlässigen?
Im Mittel eher zu vernachlässigen.
Wenn der Auspuffbauer ein gewitzter Kerl war, dann könnte es sein das der Krümmer schon vom Innendurchmesser her etwas größer als der Flansch ist. Bedeutet im Umkehrschluss, das der Zylinder dann so groß wie der Flansch sein sollte. Nicht jeder Auspuff ist so gebaut und nicht jeder Motor reagiert gleich auf diese Impulsverstärkung.
Ein Motor der im Stande ist 30PS zu leisten vielleicht eher als ein Triebwerk das nur 15ps hergeben möchte.
Deutlich wichtiger finde ich dann eher einen brauchbaren Verlauf im Auslass -Kanal des Zylinders.
Hallo EVO Gemeinde
stelle mich kurz vor; fahre seit 1 Jahr mit einem gebrauchten EVO Alu rum. Alles zusammengebaut mit gebrauchten, nichtoptimalen Teilen, läuft dementsprechend, bei 85km/h ist Schluss. Nun möchte ich über den Winter mehr Leistung rausholen.Darf schon gegen die 20 PS werden.
aktuell:
  • Gehäuse Überströmer gefräst, Drehschiebereinlass verlängert, Auslass gefräst
  • QK 1.2
  • SZ: 186 121
  • Alter Vergaser 26 Phbh HD 105 ND 45
  • Kurbelwelle Mazzu Pleuel 97mm Hub 51mm, ob diese dazu passt weiss ich nicht
  • Ansaugstutzen Malossi 24er
  • Auspuff Banane
  • Zündung org. 20 grad
  • kurzer 4 Gang
  • stärkere Kuppl.
Ich möchte wenn immer möglich beim Drehschiebereinlass bleiben und den Drehschieber nicht komplett auffräsen für einen Membran, da ich für die MFK in der Schweiz einfach schnell wieder den org. Vergaser und Ansaugstutzen montieren möchte.
Was seht Ihr für Möglichkeiten? Sicher angehen möchte ich:
  • einen passenden Auspuff Franz oder so?
  • SZ: evtl noch auf Franz anpassen
  • Passende Kurbelwelle oder passend machen, hier bin ich sehr in Unkenntnis Einlassöffungszeiten der aktuellen kenne ich nicht, lese dass man bis 200 grad gehen kann. Gibt es da eine passende welle oder kann ich die aktuelle anpassen?
  • Besserer Vergaser TMX 30?
  • Grösserer passender Stutzen, welcher?
Findet Ihr das eine gute Idee und komme ich mit diesem Ansatz weiter und auf gegen 20 PS oder muss ich auf Membran umstellen?
Danke für Eure Untersützung
Roland
Ich würde da mit einem PM40 starten. Das wird im Vergleich zur Banane schon ordentlich was bringen, ohne an der sonstigen Peripherie was ändern zu müssen. Auf 20 Pferde wirst da damit nicht kommen, aber die Vmax dürfte auf über 100 echte km/h steigen.
Allerdings würde ich die Zündung auf 18° blitzen. Bei 20° und Dauerfeuer könnte es dir ein Loch in den Kolben brennen.
Ich denke, daß mit nem 30 Polini PWK,
einer überarbeiteten DS-Welle und Dichtfläche mit 200- 210 Grad Einlaßzeit,
Polini Ansaugstutzen
und nem LTH Midrange mit unveränderten Zylindersteuerzeiten den (rückbaubaren) 20 PS nichts mehr im Weg stehen sollte, lange Drehschieberdichtfläche vorausgesetzt...
Alles schön und gut, aber mal ehrlich:
Mit den bereits verbauten Komponenten müssen doch mehr als 85 km/h drin sein.
Auch ohne große Vergaser und dickem Auspuff.
Das schafft ja mein Steinzeit-Pinasco.
Irgendwo scheint mir bei der Kiste eine fette Drossel verbaut zu sein.
Liegt es vielleicht an einer zu kurzen Primärübersetzung?
Grüße,
Arne
ich kenn den evo jetzt nicht aus persönlicher erfahrung, aber wenn der motor mit den komponenten nur 85 km/h schafft stimmt doch irgendwas grundsätzlich nicht.
vielleicht der ganz kleine drehschieber?
mazzu race welle?
Bearbeitet von frankfree
vor 3 Minuten schrieb frankfree:
Selbst dann müsste eigentlich mehr gehen ...
    • Zufällig bin ich auch gerade daran sowas zu bauen und habe einen Plan gezeichnet, einzig wo ich mir nicht sicher bin ist wie bzw ob das mit dem Blinkrelais funktioniert bzw welches man da 1:1 verbauen kann das auch die Kontrollleuchte im Tacho funktioniert.    Wichtig ist das man das Schwarze Kabel von ZGP zum Regler neu ziehen muss, darum ist da bei mir ein 2. Blaues eingezeichnet.
    • Moin, Düsenfrage : Sport, 24er, Luftfilter o Bohrungen, Polini 60mm Welle, SIP road 3,nix gefräst, hab ich für nen Kollegen gebaut und muss das Ding jetzt möglichst flott abstimmen : Welche Düsen werden zum Start empfohlen?
    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
