  Am 4.12.2016 um 15:58 schrieb vespe61:
Servus zamm,
ich hätte mal eine Fussdichtungsfrage. Und zwar fahre ich einen Polini Evo mit 53/105 Welle.
Verwendet ihr lieber Papierdichtungen zusätzlich oder Alu?
Aufklappen
In jedem Fall Alu.
Papier bis maximal 0.5mm.
Generell immer in Summe der Anzahl so wenige Dichtungen wie möglich .
Also lieber 8+1 als 8+ 0.5+0.5
Hat jemand das exakte Kolbengewicht inkl. Ringen, Clips, Bolzen und Lager (Standard bzw. Wiseco)?
Habe keine so genaue Waage, die das auf's Gramm messen kann.
  Am 13.12.2016 um 09:51 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
Gewogen in "Selezione A" also "A" Kolben.
Polini EVO 2-Ringe; 196g (Gehäuse gesaugt)
Polini EVO 1-Ring; 196g (Direkt Membran)
Wirklich exakt auf das zehntel Gramm indentisch.
Den Ein-Ring-Kolben benutze ich im normalen Evo ohne Probleme, sind ein paar Zehntel PS macht sonst aber eigentlich keinen Sinn... es sei denn man ist auf der Suche...
Aufklappen
  Am 13.12.2016 um 11:50 schrieb wheelspin:
Aufklappen
Da ich es doch nochmal genau wissen wollte, war ich bei der Post und hab' den Kram mal komplett auf die Briefwaage gelegt: 210g.:lookaround:
Gebrauchter Kolben mit nur leichten Ablagerungen, also nix fabrikneu. Aber ob das 14g ausmacht? Fertigungstoleranzen?
  Am 15.12.2016 um 16:23 schrieb Spiderdust:
Aufklappen
eher im Material.
Hatte ich als ich mal einen zweizylinder gebaut hab auch gehabt. Da müssen ja nach möglichkeit beide Kolben identisch sein.
172er Malossi Kolben, beide Größe "A", davon war einer 25g schwerer, warum weiß ich nicht. Farbe, optik und Produktionszeitraum war absolut identisch.
ich bin dabei einen EVO Zylinder auf ein geplantes PV Motorgehäuse zu bauen.
Macht es Sinn die Wulst in den Überströmern im Zylinderfuß zu entfernen und die Überströmer im  Gehäuse dementsprechend größer zu fräsen? Ist im Gehäuse überhaupt genug Fleisch dafür vorhanden ohne aufschweißen?
LG
Ich würde den Wulst dranlassen. Die Uberstromer reichen so dicke. Das wird sowieso überbewertet. Ausserdem wurde dann in der Ecke auch recht dünn. Ich würde die Überstromer am Gehäuse angleichen und fertig.
Ich möchte Euch meine Kurve mal nicht vorenthalten, ist zwar jetzt schon ein paar Tage her, aber vielleicht doch für den ein oder anderen Interessant.
Setup:
Polini Evo Gehäusegesaugt, Steuerzeiten 126/190 Auslass hat noch etwas Potenzial in den Ecken, Ares, MRP Membranstutzen mit Vforce 4, BGM Welle 105/54, 2,56 Primär, DRT Nebenwelle, Keihin 35AS ohne Luftfilter, Vespower mit Alulüfter, GP one Kupplung, Einlass und Überströmer angepasst.
Fuhr sich letztes Jahr wirklich Klasse. Dieses Jahr wird der Zylinder gegen einen Polini direkt getauscht.
Der Gehäusegesaugte Polini kommt in meine 1.Serie. Geplantes Setup dazu ist:
MRP Membranstutzen mit Vforce 4, 30 Mikuni TMX, BGM kurzer Vierter, Hartz 4, 2,56 Primär, Ares, 51/97 Mazzucchelli Welle, PK Zündung mit abgedrehtem Lüfter und kytronik.
Denke das wird auch ein netter Motor.
  Am 19.2.2017 um 06:58 schrieb vespafan2010:
Die Kurve mit den 22ps wurde mit einer Polini 2-Klappen Membran, 30er MRP Stutzen und einem 30er TMX gefahren.
Aufklappen
hattest du nicht noch ordentlich was am Auslass gemacht? Die gut 2,5PS Unterschied würde ich hauptsächlich da sehen als im Wechsel von Ansauger und Vergaser
  Am 19.2.2017 um 08:24 schrieb AK200:
Aufklappen
Etwas habe ich auch am Auslass gemacht. Eigentlich mehr ausgeräumt als die Radien gerader gemacht.
Die könnten noch gerader, glaube ich.
  Am 19.2.2017 um 08:46 schrieb vespafan2010:
Aufklappen
wenn der Zylinder demnächst mit der 51er Welle läuft, geht der Vorausslass ja eh ne Ecke hoch und ich könnte mir vorstellen, dass da dann auch ein wenigmehr Leistung ansteht
  Am 19.2.2017 um 01:07 schrieb vespafan2010:
Setup:
Aufklappen
190 AL ist relativ viel für den Ares, FalkR empfiehlt 185-188. Hast du auch weniger AL ausprobiert?
Genau so ist es. :thumbsup:
Die Steuerzeitenangaben sind ja nur grobe Richtungsvorschläge.
Was das Motorgesamtkonzept dann letztendlich für die gewünschte Leistung/Kurvenform braucht, ist stark individuell von den einzelnen Komponenten abhängig.
Es gibt z.B. einen Motor vom käthe1963 mit 54 Hub und Ares. Da sind es wimre sogar 193-194° und das läuft richtig gut.
die Kurve sieht für mich nach "gib mir mehr Auslass" aus. Wenn man es schafft, das max. Drehmoment bis 8500-9000 zu halten, kommt nochmal ordentlich Leistung dazu
Kann ich auch bestätigen,
Evo mit 128/192, (71%), 53mm Drt Drehschieberwelle (210° Einlasszeit und 38er Keihin) fährt sich mit Ares richtig gut!
Grias eich olle midanaund !!!
was gibt es derzeit für Auspuff-Alternativen für einen gesteckten Evo auf 51/97 mit 24er polinimembran samt Vergaser soll P&P sein, vielleicht hat wer sowas schon mal zusammengebaut und vielleicht gibts ja Kurven zum vergleichen. Hab grad einen mit Polini EVO2 Auspuff getestet 13PS12NM.
Soll für die Stadt bzw. zum herumcruisen und Seitenfachtauglich sein.
Danke Ciao
  Am 21.2.2017 um 13:10 schrieb gigi83:
was gibt es derzeit für Auspuff-Alternativen für einen gesteckten Evo auf 51/97 mit 24er polinimembran samt Vergaser soll P&P sein, [...]
Aufklappen
Vielleicht LTH Road oder VSP Road
Danke, alles klar der LTH Road gefällt eben nicht so und Stoffi Road wird eh noch getestet von den italienern gibts nichts???
@alfonso werd auf jedenfall alle durchtesten um auf ein passables Ergebnis zu kommen, aber fragen kost nix vielleicht weis wer mehr
SG
  Am 21.2.2017 um 14:31 schrieb Motorhead:
nitro vllt? [mention=6266]Kotzerider[/mention] hat(te?) da einen zu verkaufen...
[mention=56979]roundnose[/mention] fährt einen auf polini 130 evo - früher gesteckt, jetzt glücklich :-D
Der Nitro ist weiterhin zu verkaufen, 0 km gelaufen, frisch verchromt mit zusätzlicher Dämpfer Halterung bei Interesse per persönlicher Nachricht.
