vor 6 Stunden schrieb Muscma80:
Okay verstehe, mir ging es darum ob man vom Guss auf Alu mehr oder weniger Plug&play wechseln kann.
Welche Probleme erwartest du dir da?
Unverträglichkeit der Materialien aufeinander?
Voodoo?
Edit:
Mein Tipp: Never touch... :sigh:
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Mensch Marco , du hier ?
hast du eine smallframe mittlerweile ?
lass den Polini drauf oder wenn du was an Leistung mehr haben willst schreib mir , ich Geld dir gern beim bearbeiten.
der Gusspolini ist eine sehr gute Basis!
  • Haha 1
Hallo!
ich habe in der letzten Zeit einen Polini Evo Motor mit folgendem Setup aufgebaut:
Zylinder:
   Polini Evo 130
   Steuerzeiten 125/185
   Auslass nach oben gezogen und am Flansch auf 32mm erweitert, Kontur und Auslassbreite unverändert
   QK 1,25
Kurbelwelle
   ETS 51/97
   verlängert auf 65/140
Gehäuse:
   Überströmer auf Zylinder angepasst
   mittlerer Drehschieber, maximal erweitert
Ansaugung:
   Ansaugstutzen MR-Parts 30mm
   Luftfilter Marchald
   Vergaser Polini PWK 30
Auspuff Ares
Polrad 1440g
PK Zündung, ZZP 17°
Läuft eigentlich gut und ist leise aber ich habe erwartet das der Motor höher dreht. An was liegt das? Gibt der mittlere Drehschieber nicht mehr her? Auslass höher oder breiter? Auspuff?
LG
Bearbeitet von wolfi_b
Kann die beiden Posts zuvor unterstreichen, würde aber so ein Projekt nur mit dem großen Drehschiebereinlass bauen. Hatte mal ein ähnliches Motörchen mit mittlerem Einlass, das wollte nicht über die 17/18PS hinaus.
Servus zusammen,
ich wollte kurz berichten. Ich habe den Polini PWK 30 verbaut umd alle erhältlichen Düsen durchgetestet und vermessen.
BGM, Polini und KMT Düsen reagieren komplett gleich und haben auch die gleiche Bohrung.
Gutes Wetter letzte Woche genutzt und weiter abgedüst.
Ich habe jetzt eine 165 KMT drinnen gehabt. Damit war sie unfahrbar. In mittleren Drehzahlen übelstes Rumgestottere. Ich bin nicht mal in höhere Drehzahlen gekommen.
Jetzt habe ich eine 162 drinnen. Damit ist das Gestotter im mittleren Bereich noch minimal vorhanden. Fährt sich schon ganz gut. Dreht auch sauber aus.
Die Frage ist jetzt folgende. Mit der HD auf 160 gehen oder die JJH Nadel von Mitte eins tiefer hängen?
was fahrt ihr für Hauptdüsen mit eurem Evo und 30er Gaser ohne Luftfilter mit Rap?
mir kommt die 162 schon arg gross vor. Offensichtlich braucht das mein Motor allerdings. Könnte natürlich auch daran liegen, dass ich ohne Luftfilter fahre.
Komm davon weg, daß 30er PWK-Nachbauten dieselbe Bedüsung benötigen wie originale 35-38er Keihins. Ich würde bei 45ND und 145HD einsteigen und dann wahrscheinlich bei ner 42/135-140 landen.
Edit: Mit Marchald evtl. noch magerer.
Bearbeitet von skinglouie
vor 46 Minuten schrieb wheelspin:
Folgende Schritte testen:
-Nadel eine Position mager einstellen.
-Testfahrt
-HD eine Nummer größer bei gleicher Clipstellung
-Testfahrt
Was läuft dann besser?
Danke. Wird gemacht.
vor 43 Minuten schrieb skinglouie:
Also 145 war viel zu mager. Erst mit 165 hat der Motor bei Volllast gedrosselt.
Hat hier schon mal jemand den Evo mit einer 51/97er Welle und dem MRP Membranansaugstutzen verbaut?
Das geht ziemlich eng her. Ich hab die untersten 3 Kühlrippen wo es nötig war entfernt. Aber er steht immer noch da an wo die Auswölbung der Überströmer ist. :-(
Ich hab das gemacht.
Ich musste auch einiges an den Rippen abnehmen, aber kann es sein, dass du deinen MRP Ansauger falsch herum angeschraubt hast? Der sieht sehr steil bei dir aus, oder dein Bild täuscht.
Hier mal Bilder von mir, ich hab die Rippen noch etwas mehr weggenommen und am Membrankasten auch etwas gedremelt.
E99DEB8E-FD84-476E-96FA-F77FBC305A01.thumb.jpeg.c45fb90b56d1e3f2937e085ec768ba53.jpegC7E71E33-EB80-4219-87DE-3F017479A059.thumb.jpeg.e3f6e60ad81975f784138d0ae55e9575.jpeg
Ich hab mich bei deinem Bild vertan, hatte das anders im Kopf mit dem MRP Ansauger.
Am 28.11.2017 um 18:34 schrieb wheelspin:
-Testfahrt
-Testfahrt
Morgen,
habe ich gestern getestet. Läuft mit Nadel eins tiefer gut.
Mit gleicher Clipstellung und HD eine Nummer grösser stottert der Motor in mittleren Drehzahlen.
Also bedeutet das HD bei 162 lassen und Nadel so lassen?
Mir kommt die HD arg gross vor. Kann das wirklich daran liegen, dass ich ohne Luftfilter fahre, dafür aber mit Ansaugtrichter?
Den Ansaugtrichter habe ich übrigens schonmal abgeschraubt. Keinerlei Veränderung.
Oder liegts am Polini PWK 30?
Alle Bedüsungen die ich bis dato recherchiert habe, liegen im HD Bereich bei ca. 135-145.
Der Motor läuft sauber und ist 100% dicht. Das habe ich bereits mehrfach geprüft.
Danke. Und schönen Sonntag euch allen :cheers:
Bearbeitet von vespe61
Bei einem solchen Unterschied zu allen anderen Motoren würd ich den Motor mal unter Druck setzen und kucken ob er den Druck über eine gewisse Dauer hält.
bei so krassen unterschieden denke ich zieht der irgendwo nebenluft.
was hast du den bis jetzt wie überprüft ?
Der Motor war mehrfach offen. Die Einlassdichtfläche wurde verlängert, da der Membrankasten nicht 100% dicht war. Dichtfläche war zu kurz.
Der Motor läuft einwandfrei und reagiert auf jede klitzekleine Veränderung.
Offensichtlich braucht der Motor eine grössere HD. Ist jetzt kein Leistungsprotz. Da werden um die 18 PS anliegen. Der LTH Road saugt vielleicht doch mehr als gedacht :-)
vor 48 Minuten schrieb vespe61:
Es gibt nebenluft die sich wegdüsen lässt und somit auf jede Veränderung reagiert.
man darf nicht vergessen das deine Düse vom durchsatz 23% größer ist wie die Standartdüsen , drück den Motor mal ab, Rich mal an der Kerze ob du kein Getriebeöl durch saugst(Grundvoraussetzung dafür natürlich Getriebeöl) Motoröl riecht man da nicht...
Polini Evo aus der ESC Saison 2017
Abschlussmessung
Gemessen im 4. Gang.
Den Einbruch merkt man nur ganz leicht auf der Straße.
Vor jeder Saison kam ein neuer Kolben rein.
Ausgangssetup:
Ich werde den Motor auf der Straße weiter fahren.
Abschlussmessung
Ausgangssetup:
kannst mir ein gefallen machen und dein evo auf den grauguß kurve drauflegen?
würde mich sehr interessieren
gerne auf per pn falls auf topic
lg
truls
@Truls221 kann ich machen, das wird aber dauern, da die Kurven am Prüfstand hinterlegt sind (hoffentlich) und ich da erst wieder im April hinkomme. Du kannst mich gerne immer wieder erinnern.
Bearbeitet von lehrbua
