Servus,
hab mir auch mal das gute Stück gegönnt:)
Hier is ja schon viel gutes über den Zylinder berichtet worden...
Wird nur leider n bisl dauern bis er zun EInsatz kommt.
Set-up sollte is wie folgt vorgesehen:
Polini Evo
Polini Membran mit EIgenbau Schnüffelstück 32mm
Koso 30 oder 32
Franz D&F
2,56er Primär (evtl kürzer)
Ziel ist es die 20PS zu knacken.
Welche Steuerzeiten empfehlt Ihr für den Zylinder?
MAcht Ihr die Überströmer noch auf oder ist von einer Bearbeitung eher abzuraten? Hab geshen hier is noch viel Fleisch...
Zieht der den 4. Gang oder ist ein kurzer 4ter notwendig?
Bin für jeden Empfehlung dankbar!
Smurffy
Gehäuse geplant? Dann würde ich die kante noch wegnehmen die in den Überströmern ist. Mehr braucht man nicht.
Steuerzeiten würde ich weniger vom Zylinder als vom Auspuff abhängig machen. Ich würde wohl 186/124 anpeilen mit dem Franz.
was, so finde ich, sehr gut dazu passen würde wäre die "runner" nebenwelle von DRT. verkürzt den sprung zwischen 2,3 und 4ten gang.
die gangräser auf der hauptwelle bleiben dabei original. das gepaart mit einer etwas verkürzten 2:56 mit 3.00 reifen lässt sich sehr spritzig fahren und macht richtig spass.
zur 2:56er kann man, wenn einen die gradverzahnung nicht stört, nur raten, da hat man dank verschiedener ritzel eine gut auswahl an übersetzungen.
sofern der koso noch nicht angeschafft ist, würde ich persönlich einen pwk oder eben dellorto vorziehen, abstimmbarkeit und ersatzteilversorgung sind nur 2 stichworte dazu.
je nach zylinderbearbeitung würde ich steuerwinkel mit 125/190 bevorzugen, aber da kommt es darauf an was das ding können muß...
und welche motor charakteristik man anstrebt..
Hier stand mist :wacko:
Bearbeitet von fuffiracer
  Am 15.9.2011 um 19:34 schrieb wheelspin:
Das mit der Nebenwelle klingt wirklich interessant...auch hier die Frage - wo gibts die?
Sind die Koso's wirklich so schlecht? Weil schon vorhanden wirds erstmal ausprobiert..
Was Spricht für die 125/190?
Soll einen "Straßenmotor" werden, also lieber etwas mehr Band als Spitzenleistung.
wenn du 2.56 anpeilst solltest du auf über 20 PS kommen sonnst wird es zu lange,
kurze 4° = pflicht
meiner mit irgendwo plug&play 16-17 PS, 28er Gaser fährt sich am besten mit 2.76er
macht halt dann nur 105 KMH topspeed,
bei etwas mehr leistung würde ich zu 2.65 raten bei kurzer vierter,
das DRT Dingens ist sicher fein finde ich aber etwas hoch gegriffen.
Gibt die von BGM und eine von DRT. Erstere gibt´s logischerweise im Scooter Center und letztere wohl nur über momo und vespetta.
Darf ich fragen warum ne 51/105 Welle verbaut werden soll? Wegen der Möglichkeit mit nem Spacer die überströmer öffnen zu können ohne aufzuschweißen oder wegen der geringeren Vorverdichtung oder wegen der geringeren seitlichen Kräfte auf den Kolben?
Ich frag einfach mal doof, wheelspin hatte glaub ich ja auch eine verbaut oder?
Erstmal Danke.
Dann werd ich mich wohl mal um so ene DRT Welle bemühen. Hatte da auf der Seite nur keine gefunden.
Ist ja aber ach Freitag :wacko:
Ich finde das mit dem Spacer eigentlich ganz schön, da kann man ganz gut spielen.
Der Rest ist aber auch nicht so verkehrt.
So polini evo zusammengebaut --> Sehr schöner und überkompletter Kit ABER:
122/180 mit original FuDi auf 51er Welle
garniert mit 2mm Quetschspalte (mit original KoDi) :wacko:
Bearbeitet von MiNiKiN
  Am 19.9.2011 um 13:58 schrieb MiNiKiN:
die kodi kannst raus schmeissen dichtet so oder so nicht 100%
interessant welche toleranzen da schon wieder auftreten bei den luigis
schon aufn Michi seinem Prüfstand gewesen? :laugh:
Von Toleranzen haben die mit Sicherheit nix gehört!
Bei mir war der Zylinderfuß + Kolben zu lang und gingen im Gehäuse an :wacko:
Zum Glück hab ich den Block schon mal vorab teocken zusammengesteckt! Fuß war um ca. 0,5mm zu lang und da hätte es mir beim Festschrauben sicherlich den Fuß gekostet! Kolben hab ich nun um ca. 2 mm abgedreht und den Fuß um 1 mm! Also nicht grad P&P :laugh:
Mit 0,6 mm Fußdichtung statt der mitgelieferten Pappdichtung hab ich jetzt 126/184 .
MfG
Da ich mir den Evo auch gegönnt habe :wacko: aber noch nicht in der Hand halten kann :wacko: hab ich ne Frage an euch:
Muss man bei nem 97er Pleul wirklich das Gehäuse aufschweißen um die Überströmer sinnvoll anpassen zu können? Oder kann man das auch so machen? Will eigentlich nur abplanen, sonst nix...
Will die Kiste auf Drehschieber fahren, 2,56er, DRT 4ter, Poliniansauger, Franz, Vespatronic oder abgedrehte PK, 35er Keihin, 124-126°/ 30-31°VA. Is soweit alles vorhanden, Gehäuse mit langem Drehschieber auch, geht halt jetzt darum, ob ich das Gehäuse vor dem Abplanen aufschweißen muss oder net :laugh:
105er Pleul mit Drehschieber gibts ja auch net überall :wacko: und Schweißen muss eigentlich net sein finde ich. Außer ich würde spürbar Leistung verlieren...
Amazombi? Baust du dir net so was ähnliches?
Ich hab bei meinem Gehäuse (PK50Xl1) die Überströmer auch OHNE Aufschweißen passend fräsen können! Musst hald echt gut aufpassen und immer gut nachmessen ob die Wandstärke noch reicht! Riesige Taschen brauchst eh nicht und wenn du das nicht vorhast, reicht das Material was vorhanden ist am O-Block .
=> Dafür bin ich dann am Einlass durchgebrochen......aber das waren nur 2 Stecknadel kleine Löcher die ich dann mit reichlich Kaltmetall abgedichtet habe. Dass wird schon halten :wacko:
MfG M
Ich hab' den Motor 'nem Kollegen vermacht, hab' den zwar zusammen gebaut, komm' aber eh' nicht zum fahren. Der hält das für extrem brachial, ist aber halt vorher nie was mit auch nur ansatzweise Lack gefahren. Ich sitz' halt quasi den ganzen Tag auf 'nem Schweißgerät, von daher hab' ich wenigstens auf der Limaseite die blöde Stelle unter der Grundplatte oben in der Kante was hin gebraten, und offen gestanden geht langer Drehschieber, wenn man's anständig macht, auch nicht ohne Materialauftrag. Will sagen: Ich mach' das gewohnheitsmäßig. Spricht ja auch nix dagegen eigentlich.
Hm ok, dann überleg ich mir mal was ich mache, schau mir des nochmal an, wenn ich den Zylinder in der Hand habe.
Ja, dass ich am Drehschieber durchbrechen werde ich mir klar, hätte da halt Kaltmetall hingeklebt. Ok, wenn ich da nen Schweißbatzen hinsetzen lasse, kann ich eigentlich den einen Überströmer auch gleich mitmachen lassen. :laugh:
Ok danke erstmal :wacko:
P.S.: Restliches Setup sollte ja passen oder doch lieber noch nen Feuerzauber gönnen? :wacko:
Also da in der Senke schweißt sich komplett scheiße. Von daher darf man da wirklich Kaltmetall nehmen.
Feuerzauber ist insgesamt etwas drehfreudiger. Hängt halt von ab, was man will. Wenn man mit Ehrgeiz eher viel Leistung haben will kann man den schon in Betracht ziehen.
schön dass es langsam mehr werden die sich dem Evo widmen!
Habt Ihr vor die Überströmer noch zu erweitern? Da ist ja noch einiges an Potential - is halt die Frage wie weit das Sinn macht..
In welchem Steuerzeitenbereich funzt der Franz optimal?
Macht 126/188 Sinn?
Wie wirkt sich ein Verschieben der Steuerzeiten aus (bei gleichbleibendem Set-up)?
Welche Unterschiede kann man erwarten zwischen einem Motor mit 126/184 (wie hier schon geschrieben wurde) und 126/190 (also wenig und viel VA) oder wie unterscheiden sich zwei Motoren mit geleichem VA aber unterschedlichem EInlass und Auslass, z.B. 126/188 vs 124/186.
Hat hier jemand erfahrung von euch?
Liegt ja auch ein Stückweit an dem verwendeten Utpoff :wacko: auf nem Franz bringt ne Verschiebung zu spitzeren Steuerzeiten sicherlich einen positiveren Zuwachs an Drehzahl/Leistung als bei ner Banane die da eher drosseln wird und ddas negativ aufnimmt...
  Am 20.9.2011 um 20:07 schrieb amazombi:
..., und offen gestanden geht langer Drehschieber, wenn man's anständig macht, auch nicht ohne Materialauftrag...
Wo muss denn Material am Einlass aufgetragen werden wenn man's anständig macht, bis auf die blöde Stelle unterhalb, die meist eh mit Kaltmetall gefüllt wird?
