Hmm. Kann sein. Zu deiner Theorie passen die Winkel aber auch nicht wirklich, finde ich.
Das iss nicht meine Theorie sondern die Ansage von Polini zu dem Thema, also bei dem Gußding jetzt. Funktionieren tut's aber ja trotzdem nicht, sonst wären da normal ja keine Ablagerungen
Ah OK. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das blanke Gegenteil. Im Ernst jetzt. Finde ich seltsam und wundert mich nicht, dass das nicht funktioniert. Leg mal in dem Schnittbild nen Lineal an die Abwärtskante zur Welle und guck, wo das an der Auslassoberkante auskommt.
Naja, das muss jetzt nicht stimmen. Wenn dich einer fragen würde warum du was was eigentlich irgendwie nicht so richtig cool ist seit Ewigkeiten so machst könntest du vielleicht antworten: "weil ich's nicht besser hin kriege", oder halt "weil wir voll irre geforscht haben und total schnittige Strömungsüberlegungen umgesetzt haben". Wie gesagt, wenn das, was ich da zitiere wirklich die Idee ist ändert das ja an der Tatsache, dass das Mist ist nix.
Wie? Und es stimmt auch nicht, dass keiner weicher wäscht als Perwoll?
Soll heissen, klar, hab verstanden, was du meinst. :wacko:
mmh.. da hatten wir uns ja schon mal drüber..
also der hier
hat seine welle noch. vielleicht sollte man da einfach noch mal die fräse reinhalten und dann is' man 'gscheiter.
vermutlich macht sich diese änderung ja bei einem motor mit weniger basisleistung nicht so stark bemerkbar, wie bei dingern wo mehr pferde tanzen.
da ihr zwei ja schon um alles herum gerdet habt, würde mich mal 'ne theorie zur auslass"rutsche" interessieren.
von der welle weiß man ja bis jetzt das die theoretisch doof sein soll - was ja in der praxis noch zu beweisen wäre...
Bearbeitet von wheelspin
Wo bauen sich denn die Ablagerungen auf? Zwischen Kolben und Welle oder zwischen Welle und Flansch?
Egal, scheint ja nichts zu bringen, bzw. ist in diesem Fall dann Querschnitt wichtiger als "Schußrichtung" der Überladung.
Danke jedenfalls... :wacko:
Eigentlich genau in der Mulde, also da, wo von Amts wegen das Abgas aufprallen und umgelenkt werden sollte.
@Wheelspin:
Streng genommen müsste man die Mulde ja auffüllen, sonst hast du ja doch auch an anderer Stelle ziemlich Material entfernt. So wie ich das sehe bringt das Mulde weg machen aber nicht wirklich was. Wenn man lange genug wartet macht die sich ja quasi mit Ölkohle selbst weg, und schneller wird man dabei nicht. Ich mein' halt nur, dass die nicht das macht, was sie soll. Also würde ich, wenn ich jetzt dabei bin den Auslass zu bearbeiten und dabei alles größer zu machen die Mulde eben nicht massstabsgerecht mit vergrößern sondern dabei unter den Tisch fallen lassen. Da bringt dann aber ziemlich sicher der Restkram mehr Leistung als das dabei billigend in Kauf genommene Wegfallen der Mulde.
Ja, ist ein Grauguss. Bessere Bilder hab ich leider nicht und kann ich auch nicht machen.
Bearbeitet von Brosi
Hallo erstmal,
ich hab mal ein paar Fragen bezüglich eines Polini EVO Setups...
also diesen Winter möchte ich meiner V50 mal ein bisschen mehr Leben einhauchen.
Angestrebt sind so realistische 13-15PS und mehr auf Drehmoment als Drehzahl ausgelegt.
Ich dachte da an folgendes Setup:
-Polini 133 EVO (unbearbeitet)
-PK80 3-Loch Block (Einlass auf Membran umgearbeitet und Motorüberströmer an Zylinder angepasst).
-24/25 Lippenwelle von W5 (51mm Hub)
-Polini 24mm Membraneinlass mit 24er Vergaser
-Original PK-Zündung 12V mit HP4 Lüfterrad
-Polini- oder ET3-Banane
-2.56 Surflex Primär (geradeverzahnt)
-PK XL2 Kupplung
Nun bin ich mir bei dem Vergaser nicht ganz sicher ob das so passt oder ob ein
größerer hier besser wäre. Dieselbe Frage bezüglich des Auspuff`s...
Sollte natürlich alles auch vom TÜV abgesegnet werden.
Ich hoffe die Infos reichen... Wäre dankbar für ein paar Tipps!
Danke im voraus
Simon
Ja gut erstmal danke für die Antwort,
ich werde nochmal mit den Tüv`ern reden aber ich
denke es wird eher schwierig nen PM oder ähnliches
eingetragen zu bekommen. Deshalb die Bananen...
Aber wenn das so passt, dann werd ich das so realisieren.
Es sollte halt ein haltbarer Alltagscruiser werden der auch
mal n bissl Px200 etc. ärgern kann:)
Grüße Simon
hau rein.
mich interessierts ja auhc wie das ding mit banane läuft.
wenn du auf den prüfstand gehst sag bescheid dann schick ich dir eine polini banane, würde mich mal interessieren was die da so macht
Ja gut könn ma machen,
ich werde natürlich alles dokumentieren
und das Forum damit füttern.
Ich denke Prüfstand muss ich ehh, da die kleine
noch als Fuffi angemeldet ist und eine Vollabnahme
benötigt.
Simon
BANANE FIND ICH AUCH SPANNEND - Warum nicht - versuch macht klug
da gabs doch mal so banenen mit resokrümmer (Bodybuildinggym???)
wenn du auf drehmoment aus bist würde ich einen dreschieber bauen bei dem 3loch gehäuse bekommst du da ja schöne steuerzeiten hin in kombi mit dem polini ASS und dem 28er PWK gaser (gibts jetzt auch von polini) ein sorglospaket,
ausser du hast die lieppenwelle schon - nur eine anregung - drehschieber roulzz :wacko:
Ein Bekannter hat einen Kundenmotor mit dem EVO Drehschieber(knappe 200) 24 Vergaser und Banane+30mm Krümmer
gebaut er war sehr zufrieden.Steuerzeiten 184-126,kurzer 4,
So waren auch meine Pläne...
nur leider ist die Drehschieberdichtfläche meines PK80 Gehäuses hinüber.
Ich bin auch ein Fan von DrehschiebÄr aber bevor ich da was mit
Kaltmetall etc. mach, nehm ich gleich ne Membran.
Als Auspuff dient zunächst eine SITO Banane (für Tüv) und anschließend mal
eine Polini Banane. Wobei ich schätze, dass die Polini Banane besser zum Setup passt!?
Lasse mich aber gern eines besseren belehren...
Grüße Simon
Grüße Simon
der kobold kann dir deine fläche wieder aufschweissen und oder verlängern - kost nicht die welt
Ich hab (glaub hier im Forum) mal gelesen, dass es schwierig sei
die Dichtfläche anschließend wieder Maßgenau hinzubekommen.
Es waren irgendwas mit 1/100 axial wie radial... kann mich aber
auch irren :wacko:
Simon
details würde ich mit den experten klären, GSF: kobold oder auch rollerkarre
