also mal ehrlich, dein auftritt ist ja eher von der "ländlicher dampfhammer"-art, wobei ich mir selber nicht sicher bin was ich genau damit meine. treffen tuts das aber gefühlsmässig glaub ich ganz gut.
daher ist es auch kein wunder, das man dir ähnlich begegnet bei solchen fragen....
zu QS: meiner meinung nach kannst du 1.1mm und 1.3mm genauso bedenkenlos fahren, ich für mich würd eventuell auch noch 1.0mm riskieren.
allerdings ist es glaub ich mal wichtiger, den rest (vergaser, zündung und co) im griff zu haben!
Bearbeitet von Motorhead
Danke für die Antwort auf meine Frage !
Bin leider nicht allwissend aber da ich mir noch bei manchen Sachen etwas unsicher bin , denke ich mal wird man wohl fragen dürfen !
mfg
Vielleicht nochmal, da die Quetschkante dazwischen kam.... :wacko:
servus jungs,
hat jemand erfahrungen mit dem lth road in verbindung mit dem evo?
welche steuerzeiten sind hier sinnvoll?
Lieg ich mit 184 / 122 daneben?
Gruss!
Ich würde erstmal davon ausgehen , daß sich Polini was dabei gedacht hat und mich an die empfohlenen 1,2mm halten.
Es sei denn, du willst den Zylinder 0,3mm tiefer legen um auf unter 130 ÜS zu kommen. Dann würd ich auch auf den zehntel Millimeter verzichten. Allerdings würde ich dann nach dem tiefersetzen wieder auf die Auslaßsteuerzeit schauen...
  Am 27.2.2012 um 07:39 schrieb skinglouie:
ja möchte ich wieder Tiefer setzen !
Danke für die Hilfreiche Info .
mfg
  Am 26.2.2012 um 08:44 schrieb Turan:
....abgeblahnt...
.....4 mm Futi...
...für jeden rad dankbar...
  Am 27.2.2012 um 10:31 schrieb Turan:
....Zylinder Mondirrt...
...Fehterlere...
ES IST GENUG, ICH HALT DAS NICHT MEHR AUS!
  • Like 4
  Am 27.2.2012 um 10:46 schrieb Motorhead:
Ich auch nicht - aber es hat halt nicht jeder einen Volkschulabschluss :wacko:
Edit: ich auch nichd - aber es had hald nichd jeter einen Volk Schul abschlus
Bearbeitet von MiNiKiN
Da bin ich nicht der einzige was manchmal Fehler macht !
Es ist mir zu blöd !
Wie ich beschrieben habe !
Im Kindergarden , sind Kinder vernünftiger als so manch eine Erwachsenen Leute (!)
Bin Leiter nicht als zweithakt Profi oder Gott vom Himmel gefallen so wie manch andere hir !
Jetzt weiß man warum unsere Regierung so gut Funktioniert !
Ist das beste Beispiel hier im Forum nachzulesen !
:wacko:
@turan: installier dir eine Rechtscheibhilfe, daß verbessert vieles! gibt da sinnvolle plug ins
wobei bei "Leiter" und "leider", diese system auch versagen wird!
zurück zum polini:
du hast um rund 8-10° Grad mehr überströmer gemessen, als viele andere mit ähnlichen Setup, und das solltest du mal überdenken.
vielleicht einen geübten Steuerzeitenvermesser mal zum Lokalaugenschein einladen!
Kurze Zwischenfrage.
gibts es eigentliche eine Empfehlung von den Profis hier für nen Klasse1 Racer bezgl. Brennraum Bearbeitung?? Oder einfach original lassen?? Hab leider hier nix gefunden :wacko:
Kopf soll diese Woche zum bearbeiten bei nen GSF bekannten Bearbeiter :wacko: wollte mich aber im Vorfeld mal etwas informieren
Wieso? Ist mit der Geometrie des Evo Kopfes was nicht in Ordnung? Wieviel Quetschanteil hat der denn?
Oder lässt du einfach den Kopf planen für weniger QK, und überlegst ob da sonst noch was zu holen ist...?
ich denke ist alles io.
muß aber den kopf 0.6mm tieferlegen und dachte in dem Zug könnte man (wenn nötig/empfohlen) auch gleich den Brennraum anpassen lassen.
Würde mir da jetzt wenig Chancen ausrechnen noch was verbessern zu können.
Bei Polini sind die ja auch nicht ganz doof (auch wenn der alte Polini Kopf nicht grad überragend war...)
Außerdem meinte der hier bekannte Kopf Bearbeiter neulich, dass bei einem Test verschiedener Quetschanteile
nur minimale Unterschiede feststellbar waren.
Von daher... planen und gut. :wacko:
Bearbeitet von RustRacer
Das sit ne gute Frage.
Bisher stehen Hornet140 und Bullet 150 zur Verfügung. Wahrscheinlich wird dafür aber noch was gebaut.
Für mich wäre halt interessant, abe wann ich so loslegen kann. Höher mit den Zeiten geht ja immer leichter.
Meinetwegen so ab 126/190 oder so. Was halt irgendwie sinnvoll erscheint.
    • Hallo Gemeinde, ich würde mal euer Schwarmwissen brauchen.   Ich fahre seit geraumer Zeit eine Pinasco FlyTech Zündung. Eigentlich bin ich total begeistert von dem Teil. Der Roller hängt förmlich am Gas. Dreht sauber und ohne Verzögerung hoch. Hat eine absolute Laufruhe bekommen. Keine Vibrationen mehr. Die Zündkerze ist perfekt Rehbraun. Einzig im Teillastbereich zwischen Standgas und Viertelgas habe ich ein stottern das ich nicht weg bekomme. Wenn man schnell beschleunigt ist das gar nicht so das Problem. Aber Schrittgeschwindigkeit zu fahren ist ziemlich ätzend. Ich habe die Zündung sauber eingestellt und abgeblitzt. Habe mir alle Infos bei Wiki besorgt. Zündeinstellung ist aktuell bei 27° v. OT. Da die Zündung ja mit steigernder Drehzahl sich um 8° nach OT verstellt wären es dann bei Volllast 19° v. OT. Ich habe auch schon einige Grad vor und nach OT verstellt. Das Ergebnis bleibt immer das gleiche. Dann habe ich mir den Vergaser vorgenommen (DellOrto Si 24 Flachschieber). Stottern bedeutet eigentlich das der Motor zu fett läuft. Also habe ich die Nebendüsen abgemagert bis auf 48-160. Keine Veränderung. Luftgemischschraube habe ich auch mehrfach eingestellt. Den Sip Road 2 Auspuff testweise montiert. Alles bringt keine wesentliche Verbesserung. Aktuelles Setting. Vespa Sprint mit DR 177; DellOrto Si 24 Vergaser; Hauptdüse 160; BE 3 Mischrohr;    Hauptdüse 128; Nebendüse 160/55. Hat jemand Erfahrung mit der Zündung? Oder eine Idee woran das liegend könnte.   Anbei Link zu Wiki: IDM-Zündung (Pinasco Flytech/Vespatronic/VesPower/Varitronic) – Vespa Lambretta Wiki VG Michael
    • Also kann bei mir der Lagertrenner nicht mehr greifen?
