Iridium find ich sch... Der einzige vorteil ist das sie länger hält koster aber bestimmt das doppelte.
Iridium ist ein sehr haltbares Metall aber mit einem sehr schlechten leitwert. Darum auch die dünne spitze.
Der Zusammenhang schlechter Leiter <=> dünne Spitze will sich mir nicht erschließen.
B9ES sollte eigentlich allen belangen gerecht werden und eignet sich mitunter auch besser mal wenn man ein kerzenbild haben möchte...
Ansonsten macht man in der regel mit B9EVX nichts verkehrt, bedingt durch die paltinelektrode entwickelt die kerze aber eher zögerlich ein bild - ist ja auch sinn und zweck der übung, weniger ablagerungen aufzubauen..
aber bevor es jetzt hier mehr um Zündkerzen geht, vielleicht mal die suche nach einem zündkerzentopic bemühen..
ein wenig nachgebessert bei revision,
macht jetzt 18 PS bei 17,6 NM
eine echte spassmaschine,
etwas mehr drehmoment werde ich noch suchen
aber in der stadt die reine spassmaschine bei wenig technischem aufwand
QS1,45
Falc 51er Welle
Drehschieber auf langer 3loch dichtfläche (ca. 202° einlass)
28er PWk
28 ASS handmade
Franz
nicht aufgeschweisst
edit: kurve folgt vergessn auf den stick zu spülen
Bearbeitet von maccoi
QS1,45
Falc 51er Welle
28er PWk
28 ASS handmade
Franz
Mit zusätzlich 0,5mm Fußdichtung sinds dann AS:185,5° und ÜS:127°.
also wenn du auf der suche nach mehr Nm bist, dann würde ich einfach da mal mehr auslasswinkel reinbauen.
mit um die 29° bist du beim franz eher unterirdisch unterwegs.
wenn möglich, dann setzt den apparat doch mal auf 126/190, ich würde wetten die maschine legt komplett über's band drauf. also leistung und Nm.
ist aber jetzt auch nur mal eine idee...
Beim drehbär kann man auf 1,2 gehen und beim Direkt auf 1,0 , und den Zylinder würde ich Abtrehen und noch dazu gesagt im oberen Bereich !
das war mir schon klar
aber danke!
was haltet ihr eigentlich von dieser Auslassform? Steuerzeiten werden mit dem Franz bei 126/190 liegen
die Steuerzeiten stimmen halt nicht bei der Grafik und oben die Rundung ist auch eher eckig geworden! wird natürlich schön rund gemacht
post-34269-0-33189100-1338406419_thumb.j
Bearbeitet von beckna
aber danke!
schaut gut aus, so mal versuchen
heute mal den Auslass bearbeitet! Auslasskanal habe ich an den Krümmer vom Franz angepasst
ich hoffe mal das es so passt!?
post-34269-0-30163500-1338488234_thumb.j post-34269-0-20683400-1338488264_thumb.j
post-34269-0-82823100-1338488285_thumb.j post-34269-0-87379700-1338488313_thumb.j
2. Bild oben rechts: rechts scheint der Auslass im Vergleich zu links noch eine starke Einschnürung zu haben - ist das Absicht?
Werd ich mir morgen nochmal genau anschauen! Kann jetzt auch sein das es am Foto etwas täuscht!
Aber danke für den Hinweis
ziemlich touring.
vielleicht noch etwas mehr volumen da rein?
ziemlich touring.
Oberkante etwas gerader ziehen und die Eckradien etwas kleiner?
Oberkante noch etwas gerader und du hast noch genug zum begradigen an den beiden seiden !
bei der Kanalführung selber passt eh alles! Die Oberkante wird noch etwas gerader gezogen! Wird ja ein Straßenmotor für nen Freund mir und der sollte doch "ewig" halten.
kann mir jemand schnell mal ne anfangsbedüsung für einen 33er PWK sagen?
Kurz das Setup
130er Mono Drehschieber
Mazzu Welle 51/97
126/189 QK 1,1
Vespatronic
Franz
HD148/ND42/CGL Mitte
Alternativ: BGN Mitte + eventuell ND / HD eine Nummer größer - fährt sich in der Stadt im 1/8 Bereich etwas angenehmer
Bearbeitet von sic
Hello guys, I don't know if this is the good thread to talk about the setup.. I need your advice.
On a daily Polini Evo not openened, just with transfert ports ajusted and exhaust adjusted to PM40, I have a koso 28 on a polini reedvavle with 28mm intake, mazzu anticiped etc... and lightenned flywheel.
Here are the setup: Main Jet 122, needle Keihin JJJ, 2nd position from top, Idle jet 42.
Idle / half throttle work very well, it seems to miss a little bit power at full throttle, and the muffler is very oily/greasy at the end of a ride. I should reduce the main jet, but it is allready to low isn't it ?
What do you think ?
Hmm ok but if I increase the taper, with a "K" needle instead of a "J", it will be richer isn't it ? The needle will be more sharper.
Bearbeitet von keuk
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
