hab wieder ein bißchen rumgedüst:
blau ist die alte Kurve, grün die neue Kurve (Bedüsung im Kommentar des Diagramm)
post-20690-0-71534900-1344106930_thumb.j
Mein Gefühl wäre ND wieder runter auf 45 / Clip einen nach oben / HD kann vermutlich auch noch kleiner
Was meinen die Meister der Kurvendiskussion dazu?
keine Meinungen dazu?
Grün neue Kurve mit: HD128 / ND47 / JLJ 4.Clip v.o.
Blaue alte Kurve mit: HD135 / ND42 / JJH 2.Clip v.o.
hier nochmal der Kurvenvergleich:
post-20690-0-70953100-1344273643_thumb.j
is das ne Straßenmessung? Wenn ja welchen Filterwert verwendest du (Stichwort: gezackte Leistungskurve)?
Ansonsten finde ich die ND etwas groß, war doch ein 28er PWK richtig?
Da hab ich die Filterlänge in den Dyno Einstellungen nur ziemlich kurz gewählt, nun mit 1,5 sieht es "runder" aus:
post-20690-0-54262500-1344278564_thumb.j
Zündung sollte m.E. i.O. sein
Straßenmessung? Wie lang sind denn deine Aufnahmen? Ich nehme bei 15sek Aufnahmelänge einen Filter von 1.75
Bearbeitet von AK200
ja ist ne Strassenmessung, Länge ist ca. 18 sek.
Hab grad mal gespielt und die Kurven sind bei 1,5 / 1,75 und 2 Filterlänge fast deckungsgleich
ich fahre den Evo mit nem 28er PHBL und ner Bedüsung von ND 50 HD 138 av262 x7 2.Clip.
Welche Bedüsung fahrt Ihr so? Auf der setupseite im netzt ist der Evo ja nicht explizit dabei.
Mein EVO hat auch die erste Testfeahrt hinter sich.
Läuft schon ganz gut, ist vom Setup aber noch nicht so wie er soll.
QK ist noch bei 1,6 und die Steuerzeiten bei 124/188. Auspuff kommt wohl auch noch ein anderer, der ist aber noch nicht fertig.
Ich hoffe, dass ich demnächst dann auch mal ne Kurve habe.
Hab ein ganz Komisches Ding am laufen...
Mein Setup:
Polini Evo
Membran Ansaugstutzen mit Schnüffelstück für 30er Dellorto
2.54 er Prim
Polinitronic
Hab bemerkt das ich Leistung verliere wenn ich der Motor auf Betriebstemp war und ein komisches Geräusch hab ich auf der Lima Seite auch bemerkt . Hab dann gleich auf Nebenluft getippt und mal die Zündung runter, siehe da Lager Sitz wurde schon mal mit Kaltmetall gearbeitet das ich total übersehen habe, darunter hab ich dann einen Haarriss entdeckt..
Alles gesäubert, neuen Wellendichtring rein und Kaltmetall wieder drauf,, 2 Tage gewartet, dann wieder zusammengebaut,,, Geräusch habe ich immer noch, mir ist auch aufgefallen das das Polrad leicht nach aussen wandert wenn ich Gas gebe..
Was kann das sein ?
Bei der Motor Revision habe ich alles erneuert, alle O Dichtungen, alle Lager, alle sonstigen Verschleißteile erneuert..
Bin echt schon sauer,, möchte nicht wieder den Block spalten ;-(((
Was kann das sein ?
Wenn das Polrad wandert, dann hat höchst wahrscheinlich der äußere Lagerring des kupplungsseitigen Kurbelwellenlagers axiales Spiel im Lagersitz.
Dann ist vermutlich dein KuLu Lagersitz ausgenudelt und Lager bewegt sich im Lagersitz. Alternativ könnte auch die Primärmutter nicht richtig angezogen sein.
Wenn es der Lagersitz ist, wirst du wohl spalten müssen, um das axiale Spiel im Lagersitz mittels Passscheiben auszugleichen, oder Lager mit Locite Fügen Welle-Nabe einkleben.
Passscheiben gibts beim SCK http://www.scooter-c...C&category2=CAT
Kann das Geräusch davon kommen, dass dein LüRa an der Abdeckung schleift wenn es beim gasgeben noch aussen wandert?
Edith: zu langsam...
Bearbeitet von bergfuchs
so, nun hab ich den motor gespalten, lagersitz schau gut aus, Primärmutter war auch fest.
aber.... ich hab mir die Kurbelwelle angeschaut und diese ist erstens blau und ich denke das Spiel am Untern Lager ist ganz heftig..
was meint Ihr ? kann das "klackern" und das wandern von der Kurbelwelle kommen ?
Link zum Video -->
Foto auch noch..
post-31259-0-81993700-1346657803_thumb.j
Link zum Video -->
Foto auch noch..
Ich würde meinen, daß das untere Pleuellager hin ist. Und Pleuel und Wange blau heißt dann soviel wie Welle tauschen...
eher 3 prozent , die kolben und zylinder können schon mit weniger zu ,der durchaus maximal belasteren pleuellager nicht.
NB !, einige aussenborder 2takter laufen mit 1:150 ! da ist die literleistung dan wohl eher geringer...
edit sagt ich soll schneller tippen...
Bearbeitet von gatti500
So bei mir gehts endlich auch mal weiter mit dem Polini.
Wird nen Drehschieber :inlove:
Setup:
-Polini Evo
-Keihin 35 PWK
-Franz
-DRT 53/105 Drehschieberwelle
Wollte mal fragen ob es noch Kommentare zu dem Einlass gibt.
Erstmal der Drehschieber:
Hier die Welle mit 65°/140° in Kombination mit dem obrigen Einlass. Sollte man den noch weiter nach innen verrunden? Würde da jetzt nur noch weng Feinschliff machen.
Hier mal nen Bild in OT, so nen Drehschieber macht scho gut Platz finde ich :thumbsup:
Und hier der Polini-Ansauger, von einem lieben GSF Mitglied mit nem aufgeschweißt Ring verfeinert worden. Is innen von 35mm zusammengehend zum Gehäuse. Da is echt das Problem, dass man nur begrenzt weit rein kommt. Wird aber so bleiben, maximal etwas polieren, macht nach meiner Meinung aber net so den Sinn.
Dann mal los mit Kommentaren!
Gruß Flo
post-2020-0-36019400-1346791664_thumb.jp
post-2020-0-06965500-1346791689_thumb.jp
post-2020-0-96669200-1346791852_thumb.jp
post-2020-0-18445500-1346791879_thumb.jp
post-2020-0-78292500-1346791882_thumb.jp
post-2020-0-63782100-1346792018_thumb.jp
post-2020-0-42450100-1346792248_thumb.jp
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
