Was ist ideal für einen Malossi 210 Ds Tourenmotor mit 20-23Ps mit viel Saft von unten
Welle nur nach innen lippen und wuchten und den Einlass am Motor nach hinten bis auf ca. 8mm öffnen oder die Welle
lippen auf die gleiche Länge wie die Langhub Mazzucelliwellen? Motorgehäuse wird natürlich nach hinten auch geöffnet auf ca. 8mm
Habe die Steuerzeiten mit der kurzen Mec Welle im Gehäuse noch nicht vermessen
Erfahrungen sind gefragt.
Bearbeitet von Patricks
Jo, in die Gleiche Richtung will ich auch...hab´allerdings noch eine unbearbeitete Mec LHW
mit std. Einlasszeiten. Auf was sollte man den an Einlasszeiten bei den angestrebten Eigenschaften kommen?
Habe mal was gelesen von 185° wäre schon zuviel...?
Die Frage ist halb ob der originale Zeitquerschnitt reicht für 20-24Ps
Ich glaube fast das der Zeitquerschnitt reicht für die Leistung wenn man die Welle nach innen etwas lippt
Hat die Welle noch keiner verbaut?
Von einem namhaften "DS user" hier, der eigene Erfahrungen hat UND auf 15 Jahre andere Erfahrung zugreifen kann ist die empfehlung von 125/130 zu ca. 70.
Mit 50 einlassschluss wurde er nicht happy.
Setup war sowohl mit si+polini+topf als auch polossi mit grossem gaser und rap.
Habe schon mehrere "kurze" mit bearbeitung verkauft. Weis nicht ob da schon welche fahren?
Bearbeitet von polinist
