Hi Leute!
Ich habe ein Problem mit der Demontage des Lüfterrads/Polrads.
Die Mutter des Lüfterrads habe ich gelöst und entfernt und bekomme das Lüfterrad immer noch nicht ab.
Was kann ich tuen?
Ich bin total verzweifelt und bitte um Hilfe!!!
Meine fuffi ist eine Vespa 50N mit 3-Ganggetriebe.
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Stefan
i´ch hebel das Ding immer mit ner eisenstange ab ...inner ein wenig hebeln und dann weiterdrehen und weiterhebenln.. aber vorsicht, kontrollierte gewalt ist hier angesagt, da das motorgehäuse bei unsachgemässem ansetzen der stange auch gerne mal das zeitliche segnet. ansonsten, wenn du da angst besorg dir nen polradabzieher, damit ists ein kinderspiel.
alles scoote
*manatee
War über der Mutter ein Seegering? Dann schraub die Mutter wieder drauf, setz den Seegering wieder ein und lös die Mutter wieder --> eingebauter Polradabzieher! Wenn kein Seegering dann kannst du nen 3-Arm abzieher nehmen, oder wie oben beschrieben "hebeln" - davon rate ich aber Dringend ab! Investier besser ein paar ¤ und hol dir nen Polradabzieher!
Loide was treibt Ihr?? :-D
Weg mit 3 Arm und Montierhebeln! Geht nur was kaputt!
Polradabzieher kostet keine 10 Oireau.
Wie teuer ist ein neues LüRa ode ne neue Welle??
:-( Letztens hab ich mir mitn Abzieher n Polrad zerrissen....
Normalerweise dreht man und dreht man, und auf einmal machts einen "schnöll", als wenn der Block zusammenbrechen würde und das Polrad is herausen. Letztens geschraubt, geschraubt. Polrad kommt langsam heraus, aber nicht ganz. Der innere Teil hing noch an der KW.... Scheisse. Rohrzange angesetzt und abzieher da irgendwie rangemacht. Mit viel Gefummel * Zündspulen heraus gings dann.... :-D
ABer sonst recht zuverlässig. Hab nur n bisschen zu fest angezogen, das letzte mal...
Falls es ein Polrad mit Nut ist und der Ring beim Lösen immer rausrutscht...
Nut säubern und ev. den Seegering umdrehen wenn die Kante des Rings zu stark verrundet ist.
Ansonsten ist ein Abzieher die beste und günstigste Lösung.
Gruß,
Olli
    • Danke, sehr nett von Dir. Ich hab die Buchsen ja selbst bestellt, sie passen aber in meiner Lenkerrohre gar nicht rein. Wenn ich die Blinker dann aber direkt in die Lenkerrohre einsetze und mit diesen Quetschgummis fixiere, drehen die sich ja beim Schalten oder Gasgeben mit. Ist das so gedacht?
    • Das müsste ich probieren, denke aber es läuft  aufs gleiche hinaus.  Btw: Der Schalter für die Handbremse ist links vom Lenkrad in Kniehöhe. Da muss die Beifahrerin schon woanders zugange sein um da ran zu kommen. 😁
    • Wenn meint wohl den Schalter für die Handbremse....
    • Zumindest bei meinem Hyundai Kona Elektro BJ2023, passiert nichts außer gedüttel das die Kiste vor dem Parken stehen muss.    das mit dem Schlüssel stimmt, weiterfahren, wenn auf P geschalten wird geht ohne Schlüssel nichts mehr.
    • Als ich die Teile für meine Photovoltaikanlage zusammengesucht habe, habe ich natürlich versucht für die gleichen Teile möglichst wenig zu bezahlen, damit ein Händler an mir nicht unnötig viel verdient. Manche Teile habe ich dann auch tatsächlich auf ebay gefunden. Von den Dachhaken von K2 bis zu den Wechselrichtern von Kostal. Die Module von Luxor Solar wiederum waren bei einem kleinen Elektriker über Kleinanzeigen am günstigsten. Der hatte wohl noch ein paar Paletten rumliegen und hat die dort günstig angeboten. An ein Absterben von ebay glaube ich nicht. Es gibt halt nur weniger private und mehr gewerbliche Anbieter. Preise vergleiche ich dort dennoch immer.
