Hallo Gemeinde,
vorab erstmal meinen Respekt zu diesem gelungenen Forum.
Ein guter Kollege hat mir im Sommer eine PX 200 (Bj. 80) geschenkt, die ich zur Zeit restauriere.
Seit einiger Zeit lese ich hier schon fleißig mit, hätte nun aber gerne mal meine erste Frage an Euch gestellt.
Da der originale 10PS Zylinder (und Kolben) wohl mehrere Klemmer hatte (die Kolbenringe waren fast komplett festgebacken...), habe ich mir die neue 2-Ring Polini Kombo zugelegt.
Die Kurbelwelle soll original bleiben, werde den Gaser ovalisieren und nen PEP oder vergleichbares drunterschrauben.
Dazu werden die Kanäle bearbeitet und die Welle sauber gelippt.
Das sollte mir reichen, für mehr Dampf setz ich mich auf mein Motorrad. Feddich.
Polini gibt an, die Welle an der Steuerseite 19mm abzuschleifen. (lt. dem Beipackzettel).
Ist das so korrekt, oder gibts da noch was anderes zu beachten?
Besten Dank vorab.
Gruß, Ralle
Mahlzeit!
Erstmal danke für Eure Antworten.
Die Welle lippe ich gerade und frage mich wie der Verlauf an der Stelle aussehen soll, wo
Polini die „19mm“ abzutragen vorschlägt.
Also so wie im Faltblatt (von der Seite gesehen) einen flachen Auslauf und nach innen (zum Pleuel hin) geschrägt?
Oder soll die hakenförmige Kontur der Welle nur „verschoben“ werden?
Gruß, Ralle
post-38061-095565000 1292595861_thumb.jp
post-38061-038616400 1292595873_thumb.jp
Sinn und Zweck des Lippens ist ja, dass das Frischgas nicht wieder rausgedrückt werden soll.
Demnach würde die Variante auf dem Foto mehr Sinn ergeben als die Variante auf der Zeichnung. (Welche aber leichter umzusetzen ist)
Über ne Schuztbrille und ggf. nen Mundschutz beim arbeiten brauchen wir so kurz vor Weihnachten nicht zu reden oder? :thumbsdown::crybaby:
Ob dieser "Haken" wie auf dem Bild zu sehen wirklich was bringt, kann ich dir aber nicht sagen.
Vielleicht ist ein Kompromiss ja ausreichend.
Schönes WoE
So macht es der Kabaschoko
Bearbeitet von Tobi - MS
so macht es pepparts
post-15014-065029200 1292598040_thumb.jp
wenn du ne gute maschine und die richtigen fräßer.. geht das schon..
mit der flex beim DS finde ich es ein bisschen schwerer zu lippen -
der durchmesser halt.. eine nicht rotierende und rechteckige flexscheibe sollte es geben :thumbsdown:
So, da isser wieder..
Durfte noch böse Schnee schöppen :crybaby:
@Bugiaachen: Ich hab mir schon reichlich Bilder angeschaut, wie die Wellen so gelippt werden. Der Sinn des Lippens war mir schon klar, nur die Kombination aus Lippen und Einlassteuerzeiten verlängern (einen anderen Sinn hat das Schleifen gem. Polini ja nicht) hat mir Kopfschmerzen bereitet.
Bei Kaba sieht man ja auch, das Er die "Nase" stehen lässt und nur nach innen zum Pleuel anschrägt.
@Tobi: Das 2. Bild in meinem Anhang ist ja meine Welle. Nur leider noch nicht fertig (wg. Kopfschmerzen :crybaby: ).
Das Bild der PEP-Welle bringt mich aber schon mal ne Ecke weiter. Da ist der "Haken" ja auch bearbeitet.
Bin nur mal gespannt wie das Wuchtverhältnis nach dem Schleifen aussieht. Original warens etwa 35%. Das sollte besser gehen.
Ach ja... Das mit der Brille war gut, so schlau war ich dann ja auch... AAber, ich hätte ruhig mal Handschuhe anziehen sollen, die feinen Späne steckten schön in der Haut :thumbsdown:
Danke und schönes WE,
Ralle
Bin auch eher oldschool und überzeugter "Schaufelfahrer" :thumbsdown:
Eine nach Polini-Anleitung bearbeitete Welle "suppt" Dir den Sprit
aus dem SI-Vergaser.
==> ist halt so der bequemste Weg, die Einlasszeit zu verlängern.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Fährt man richtige Vergaser mit Nadel stellt sich die Frage des rausdrückens eigentlich kaum,da durch den längeren Ansaugweg nur sehr wenig bis nichts vom Gemisch wieder zurück gedrückt wird !
Ich lippe meine Wellen immer schon mit ner Schräge,also nicht mit Schaufel. Erscheint mir logischer was die Strömungsgünstigen Eigenschaften angeht.
Er will aber den SI beibehalten und ovalisieren und da "suppt" es ! ! !
==> Schaufel oder nicht ist eine Glaubensfrage :thumbsdown:
Grüße aus Augsburg
BABA'S
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
