kabelfersehen gegen satfernsehen austauschen
moin moin...
ich hab mal eine frage ans gsf
ich habe mir ein haus gekauft mit kabelfernsehen und nun wollte ich wissen ob man mit dem satellitenkabel in die kabelfernsehverteiler gehen kann und man die ganzen kabelfernseherbuchsen in den räumen auch nutzen kann fürs satellitenfernsehen.
ich habe mir nähmlich letztes jahr eine komplette neue satanlage gekauft und würde die gerne weiter nutzen
mfg abby
Du wirst wohl einen passenden Satverteiler brauchen, hier und da einen Stecker wechseln müssen aber grundsätzlich wird das wohl funktionieren wenn die verlegten Kabel was taugen.
das hört sich ja schonmal gut an..man mir erzählt man kann die ganzen kabeldosen lassen und dafür die die fernsehkabel an einem ende abscheinden und den satstecker für den receiver ranmachen qalso die elektrik ist vor ca10jahren neu gemacht worden ...laut vorbesitzer
jein.
Satellit hat normalerweise eine Sternverteilung, also ein Kabel pro Anschlussdose. Es gibt aber sogenannte Unicable-Systeme, mit denen du, ähnlich dem Kabelfernsehen, bis zu 8 Anschlussdosen/Reciever an einen Kabelstrang hängen kannst. Musst dafür aber ein Quattro (nicht Quad!)-Lnb besitzen und einen Unicable-Router installieren, der ist nicht ganz billig, zudem noch alle vorhandenen Anschlussdosen gegen entsprechende Sat-Dosen mit Durchgangs- oder Abschlusswiderstand austauschen. Hinzu kommt, dass deine Reciever alle Unicable tauglich sein müssen (sind aber alle gescheiten/neueren) und du das entsprechend konfigurieren musst.
Hab gerade die gleiche Sache am laufen, daher die Ahnung.
Alps LNB, soll wohl das beste sein (Preis/Leistung)
Unicable-Router mit 2 Ausgängen an die je 6 Verbraucher können (Twin-Reciever=2 Verbraucher)
Hier meine Antworten auf die gleiche Frage, allerdings in dem entsprechenden Sat-TV-Forum:
netzwelt-Forum Unicable-Satanlage-Topic
Solltest du mal sowas wie "Card Sharing" in deinem Haus vorhaben :thumbsdown: ist die unicable Lösung auch nicht zu gebrauchen. ICH würde, wenn ich mir nen Haus gekauft hätte, alle Kabel einmal sternförmig (am besten sofort 2 je Dose) legen, falls du mal einen Receiver hast, an dem du aufnehmen UND gleichzeitg schauen sehen wilst. Kostet doch alles nicht die Welt...(ausser den Schweiß beim Kabel verlegen)
