Also wenn man's nicht selber strickt, und nicht irgendwie 'ne Machbarkeitsstudie durchzieht, versteh' ich's auch nicht. Zylinder runter, Polini drauf, Polini-Banane drunter, 24er hin, fertig sind die 10PS. Das stimmt wohl.
Klink' mich mal ein:
Ein guter Kumpel hier ausm Hood hat auch seinen 125 ETS Motor, welcher in ner umgebastelten Special, welche jetzt auf Plastikblechnase und Ruko, umgaybastelt wurde(sieht aber Hamma aus), aus nichtvorhandensein eines "grossen" Lappens komplett gepimpt. Und zwar so gehörig, das der Oregano mit seinem LF 210er mit allem PiffPaff echt kräftig am Hahn drehen muss, um dem noch Paroli bieten zu können.
Gemessen und eingaytragen mit 13,8 PS!
Soll heissen: mit O-Tuning sind durchaus Gas Wheelies drinne- ist natürlich n Stück Arbeit/ sind aber doch eh' hier im Sf Bereich, oder? :thumbsdown:
Kannst Du das nochmal für nicht "Gangsta" schreiben? :thumbsdown::crybaby::crybaby:
Bearbeitet von dorkisbored
Ich stimm euch zu, mit einem Malossi oder einem Polini ist es leichter und vielleicht auch günstiger mehr PS zu erreichen!
Meine idee war den Zylinder oben und unten abdrehen zu lassen (kobold) und mir anschließend selber die Arbeit mit den ÜS Auslass, Einlass zu machen.
Aber wie?
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Bearbeiten von ÜS, Auslass und Einlass?
Guck mal in mein Topic.
PVFahrer hats ja oben schon geschrieben, dass ich damit ESC fahre.
Letzter Stand 14,7PS, aber da ginge noch was, wenn ich Zeit hätte.
Natürlich geht Leistung schneller, günstiger und einfacher (Polini etc), aber zum selberbauen und üben isses toll, so ein Projekt durchzuziehen.
Aber durch die unterschiedliche Kompressionshöhen der Kolben, wanderte mein Zylinder stark nach unten. Problem mit LüRa und Puff folgten, waren aber schnell erledigt.
Lass dir einen passenden Kopf vom gravedigger machen, der in die Laufbahn reinragt, gibt tolle Zentrierung.
Steuerzeiten ermitteln (KuWe Einlass, Üs, Auslass, VA) ist adbei natürlich seeeehr wichtig.
grusz
grusz
Tante Chantalle sagt noch, erst DS bearbeiten, dann KuWe.
Wie bearbeiten? Sorry für die vielen Fragen ich lese mich gerade in das Thema ein.
Beim Hohnen und Drehen werde ich fremde Hilfe nehmen. Dazu habe ich kein Werkzeug und werde damit wohl auch nicht umgehend lernen!
Bearbeitet von platonx
Drehschieberdichtfläche in der großen Motorhälfte auffräsen, um einen möglichst großen Öffnungsquerschnitt zu erhalten.
Aber: "Viel hilft viel" ist falsch, wichtig ist "gewusst wieviel".
Genau so :thumbsdown:
Aber wie?
Die Seite vom 133er Dittmar Polini kennst du ja schon. Da steht schonmal sehr viel zu den Überströmern.
Ansonsten hier im Forum. Das wurde aber schon mehrfach gesagt.
Du wirst kein fertiges Buch dazu finden.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Ja die kenne ich glaube ich schon. Aber gibt es nicht eine Anleitung für Dumme, wo jeder Schritt mit Fotos erklärt wird? Oder ein Video?
NEIN.
Und sollte es auch besser nicht, da Du das nachhaltig für Dich selbst rausfinden musst. Aber hier in unserem GSF gibt es alle notwendigen Informationen dazu, bleibt Dir nix anderes, als ein wenig zu lesen und schlau zu werden. Viele werden Dir auf dem Weg dahin helfen, soweit ists sicher, aber nur wenn DU ein wenig mitmachst.
Ich würde Dir auch die Dittmar 133er Aufbauanleitung ans Herz legen, das kommt der Antwort Deiner Frage schon ziemlich nahe.
Soweit bin ich mit euch einer Meinung!
Weil ich nun vorher wissen muss wie mein setup aussehen soll ich weiter denke modifiziere usw.
Zylinder steht ja
Wieviel würdet ihr denn abdrehen lassen?
Unten:
Oben:
Worb schlug 6,5 mm unten 1mm oben vor. Danach einen Spacer von 7,5, 8 oder 8,5mm unten drunter legen?
So dass der Zylinder etwa 0,5 bis 1mm höher gelegt ist?
Welche bezahlbare Alternative gibt es zum PM fürs Gepäckfach? der LHT road ist mir mit etwa 400€ zu teuer!
Messe doch einfach mal deine steuerzeiten dann weißt du wieviel du abdrehen/unterlegen musst...
Google nach "racebase steuerzeiten" hilft dir dabei.
edit: kann es sein, dass ich mich bei der auslassbreite verrechnet hab?
Habe nochmal alles durchgerechnet und vermessen.
Zylinder um 1,7mm höher gesetzt, Auslass auf 170 hochgezogen. Somit bin ich bei 122/170.
Hier mal Bilder vom Auslass, sollten jetzt so um die 63% sein.
(nein wird nich durchgehont, die paar Macken sind eher Schönheitsfehler(Fächerschleifer zum entgraten :thumbsdown: ), da stimmte wohl meine Mischung Kaffee/Kippen nicht ganz, daher die unruhige Hand).
Einlass auf 200° gebracht, hoffe das war nicht zu viel, wird sich zeigen.
Ansonsten wird noch folgendes verbaut:
Dicker Krümmer an Banane
24er PHBL
Zylinderkopf habe ich nur einen von nem 125er Pinasco.
Hier nochmal mein dank an Tim^ey, mit den Fräsern muss man wirklich vorschtig sein, da is schnell mehr weg wie gedacht, nicht vergleichbar mit Baumarkt-Teilen.
Bearbeitet von dak
Hi,
bin auch grad an einem O-125 Projekt für meine V50 dran!
Setup was geplant ist und auch hier rumliegt:
- PK 125 ETS Zylinder (55,00mm)
- Malossi Kopf passend auf 55,00 mm abgedreht mit O-Ring
- 55,00 mm GS Kolben
- Vergaser PHBL 25 mm
- Polini Membran ASS mit 30´er Snüffelstück
- 2,86 Primär
- Auspuff Franz oder auch der VSP INOX........denke aber der Franz wird´s, werd aber mal beide testen
- Auslass auf 32 mm erweitert
- LüFi (PK) auf 1400g erleichtert
- Auslass + Kopf zentriert
Bis jetzt ist der Zylinder (ohne FuDi) auf 125/185 abgedreht. D.h. => unten um 6,7mm gekürtzt.
Jetzt meine Frage:
Jeder oder viele sagen das UNTEN ca. 6,5 und OBEN um 1,00 mm gekürzt werden soll/muss bei dem GS Kolben. Hab meinen oben jetzt nicht gekürzt, das ich mit dem Kopf jetzt auf eine QK von 1,2 mm komme. Das sollte doch alles so passen, oder???
An den ÜS am Zylinder will ich nichts größer machen. Lediglich im Motorblock werden diese (ohne Schweißen) angeglichen.
Anbei ein paar Bildchen :thumbsdown:
MfG M
post-13235-052485500 1293653055_thumb.jp
post-13235-018781600 1293653078_thumb.jp
post-13235-054858400 1293653106_thumb.jp
post-13235-019431700 1293653121_thumb.jp
post-13235-028537900 1293653137_thumb.jp
post-13235-078372100 1293653152_thumb.jp
Bearbeitet von FOX Racing
Wie breit ist der Auslass jetzt? So wie ich das sehe kannst du da, unabhängig von der Breite, rechts und links innen im Kanal noch ordentlich Material raus holen. Das sieht für mich nach 'ner Trompete aus vom Verlauf.
Was versprichtst du dir von der Kombination. Oder ist das mit dem Gaser nur ne Zwischenlösung?
dass sind jetzt 66% Auf wieviel würdest du mit dem GS-Kolben gehen?? Innen im Auslass bin ich mir nicht sicher ob da noch so viel geht.....will ja nicht durchbrechen.
@Brosi
Hab die Teile hald noch so daliegen :thumbsdown: (wobei ein ASS mit 25 oder 26 mm gleich geschweißt wäre) Hätte aber noch nen VHSA 28 und 30 am Start, aber ob das für den Zylinder zwingend notwendig ist ??
Was meint ihr??
MfG M
Nötig vielleicht nicht. Aber ich Schaden wird das eher nicht.
Auch eher nicht beim Verbauch bei gescheiter Abstimmung.
Ich bin zumindest meinen Alltagspolini mit ET3 Banane und MRP Kümmer mit TMX30 mit so 3,5l/100km gefahren.
So,
es geht täglich etwas weiter :crybaby: Jetzt steht das genaue Setup fest..........bzw. steht der Fahrtest noch aus. Das sollte aber im laufe nächster Woche auf der Straße geschenen. Das Starten klapp ja schon mal ganz gut.
Setup:
- ETS Zylinder unten abgedreht oben nicht!!
- 55,0 mm GS-Kolben
- Malossikopf passend auf 56 mm abgedreht QK 1,2 mm
- Vergaser VHSA 28
- Polini Membran ASS mit 30 mm Snüffelstück
- 1300g Lüfterrad E-Zündung
- Übersetztung PK 80 => 2,86
- Auspuff "Franz" mit 300mm ESD von mir :crybaby:
- KuWe auf Membran gelippt
Am Zylinder ist nur das Auslass bearbeitet, die ÜS sind komplett original. Am Block sind die ÜS ganz minimal auf die ÜS am Zylinder ohne aufschweißen angepasst.....relativ klein, ohne Gefahr da irgendwo durch zu brechen.
Mal wieder ein paar Bilder vom Fortschritt :thumbsdown:
1 Frage hab ich aber noch! Auf wieviel ° Zündung würdet ihr denn gehen??? Mein Bauchgefühl sagt mir so zwischen 16-17 °. Das sollte doch OK sein, oder???
MfG M
P.s. Nicht von dem kleinen Nummernschild :inlove: täuschen lassen...........wird nach dem Umbau schön umgemeldet!
post-13235-011370500 1295115658_thumb.jp
post-13235-070383300 1295115705_thumb.jp
post-13235-050101300 1295116930_thumb.jp
post-13235-053833700 1295117121_thumb.jp
post-13235-003143700 1295117158_thumb.jp
post-13235-001363400 1295117193_thumb.jp
post-13235-025416700 1295117251_thumb.jp
post-13235-031669900 1295117475_thumb.jp
  • 5 Monate später...
Jetzt gibts endlich wieder neues von meinem O-Tuning Projekt
Hab heute mal wieder abgedüst.....nachdem ich letztens nen echt krassen Klemmer hatte Zum Glück ohne an Leistung zu verliehren!!!
Der Gaser ist ja ein PHBH 28 auf originaler Polini Membran:
- Düse bei Klemmer 110
- Bin jetzt mittlerweile bei HD 130 gelandet......und das fährt sich immer noch etwas zu mager.....keine Ahnung warum!! Kann gut am Franz liegen das der sooooooo saugt!
Heute bei den xxxx Testfahrten hat das Ding mit der HD 130 im 3. Gang bis 10400 U/min. gedreht ......fürn 4. Gang hat dann die Strecke nicht mehr gereicht! Naja, diese Drehzahlen mit nem ETS 125 Zylinder sind ja schon mal ned schlecht mit minimaler Gehäuse Bearbeitung und "nur" Auslassbearbeitung am Zylinder!
Wenn jemand Infos zu meinem Setup und Bedüsung usw. haben will => PM an mich
MfG M
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
