Hallo!
bin dabei mir eine px 80 umzubauen (DR 135, 24si...). mir fehlt eigentlich nur noch en auspuff.
wollt erst sito+ dranbaun, aber der is nach dem was ich hier so gelesen hab ja ned so gut.
und in irgendnem thread stand die englischen teile würden erst ab 150cc was bringen...
also was fürn töfftöff socl ich mir druntersetzen??
sollte auf jedenfall eintragbar sein.
aber auch nicht zu teuer...(280? fürn mk4 is mir was viel, soviel hat die komplete vespe kaum gekoste...:D)
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
Michael
empfehlenswert ist sicherlich auch ein umgeschweißter original T5-Auspuff. Fällt nicht auf, hat ebenso den Piaggiostempel, ist nicht so laut und bringt mehr Plus an Schub als der Simonini (zumindest auf meinem 139er).
Mit dem Simonini ist das außerdem so ne Sache mit dem eintragen... es ist nämlich ein ganz arg klitze kleines bischen LAAAAUUUUUT!
Die Englischen Anlagen sind natürlich schon geil, aber wie du ja selbst geschrieben hast stehen die Preise der Anlagen oft nicht in einem gesunden Verhältnis zum Wert des restlichen Rollers, lohnt sich halt für eine "Kleine" eigentlich nicht wirklich.
das mit dem umgeschwiesten t5 klingt interessant...
aber was muss man da genau umschweissen?
und wie schwer ist daS?
also kann das einer wie ich ohne irgendwelche erfahrung mit schwiessen selber machen?
wenn nicht, was kostet es etwa, sowas machen zu lassen?
MfG
Michael
Du brauchst nen Original 80er Krümmer und nen T5 Auspuff. T5 Krümmer abflexen, dann den 80er Krümer so an den T5-Puff braten das er hinterher auf den Auslass paßt. Das wars. Je schöner das Aussieht, desto weniger auffällig ist's natürlich, kannst du aber bestimmt selbst machen.
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
