Hallo
Habe mir bei meiner Ape50 ein Volltuning vorgenommen.
Setup
136 Malossi
35 Mikuni direkt
Mazzuwelle 20/20 Langhub Pleuel 105mm
Zirri kurzer 4.
Surflex Primär mit DR auswechselbaren Primärzahnrad auf KuWe jetzt 26 Zähne.
Überströmer und Zylinder gefräßt.
Steuerzeiten stehen noch nicht fest.
Hartz4 Kupplung.
Genau bei dieser habe ich jetzt ein Problem dass ich selber nicht lösen kann.
Die vierte obere Kupplungsscheibe sitzt nicht ganz im Kupplungskorb, da die Mitnehmerscheibe
nicht weit genug unten ist. Es fehlen genau 2 mm die die Mitnehmerscheibe nach unten muss.
Es müsste der Konus (bei Nr.2 im Bild soweit ausgeschliffen werden dass die Mitnehmerscheibe 2mm nach unten versetzt wird.
Wer kann mir dass machen??
post-18180-041769700 1292518126_thumb.jp
post-18180-064376300 1292518189_thumb.jp
post-18180-080652400 1292518259_thumb.jp
post-18180-035453800 1292518336_thumb.jp
post-18180-080788500 1292518416_thumb.jp
Bearbeitet von einbi
bau das ding mal komplett zusammen imkl. der Nebenwellenmutter
und schaus dir nochmals an.
wenn evtl. noch notwendig rechts es oft aus die Laschen der obersten Reibscheibe nach unten zu biegen.
:thumbsdown:
:crybaby:
schonmal ne aluscheibe umgebogen? :thumbsdown:
Habe Die Kupplung schon mal mit der Mutter festgeschraubt,
verbessert sich nur unwesendlich um ein paar Zentel.
Hab mir schon gedacht Unterlegscheiben zwischen dem Rep Kit
und dem Kupplungskorb unterzulegen, aber dann sind die Schraubendurchführungen
nicht mehr in den Bohrungen des Kupplungskorbes, und die ganze Scherwirkung
bekomnmen die Schrauben ab.
Ps. Es ist eben ein Ape Motorblock.Kann sein dass das Primärritzel deswegen weiter im Motorblockinneren sitzt.
Habe auch die Aussenkanten des Kupplungskorbes etaws anfasen müssen, da sie leicht an der Hauptwelle geschliffen hat, sieht man auch auf den Bildern.
Wer Kann mir dann den Konus so ausschleifen??
Mal ne Frage, so eher als Ape-Grünschnabel.
Ist die Nebenwelle gleich wie bei den normalen SF Motoren?
Zumindest gibt es bei den normalen SF-Motoren unterschiedlich lange Nebenwellen.
Bin mir aber gerade nicht mehr sicher, ob sich diese bis zu 2mm in der Länge unterscheiden...
Hi
Sollte alles gleich sein.
Habe eine Zirri mit 4. kurzen drinnen.
wenn es die gleichen wellen sind dann gibt es da längenunterschiede unter den einzelnen nebenwellen.
hab ich bei meiner kiste auch schmerzhaft feststellen müssen und die nebenwelle mit 1mm unterlegt um die falckupplung zum trennen zu bewegen.
Vielleicht solltest Du mal probieren ob das Innenteil tatsächlich Hartz4 und nicht Hartz5 ist. Ich hatte eine Hartz4 geordert und versehentlich eine komplette Hartz5 bekommen...
Es muss am Konus liegen, weil die Flache Mutter mit Zahnscheibe gerade noch so draufgeht.
Sprich es ist noch etwas luft von Mutteroberkannte zur Welle, gefühlte 1-2 Gewindegänge.
H4 zu 5 macht 4 mm aus.
entweder ist der innenkorb oder der konus falsch gefertigt.
aus der serie oben gabs bisher eine reklamationen wegen problemen mit konus und co, aber evtl. hat der dreher* einen ausschusskorb eingeschmuggelt. werde das morgen anhand der durchmesserangaben von einbi prüfen.
*wenn der typ am freitag früh mit 10 atü aufm kessel einläuft ist alles möglich
Bearbeitet von gravedigger
Hatte da nen ähnliches Problem.
Müsste das aber mal mit ner anderen Nebenwelle probieren. Oder meinst du, es könnte auch da was falsch gefertigt sein?
Weiß auch leider ausem Kopf nicht mehr, wie viel das war. Könnten aber auch so 2mm sein.
post-23078-067804200 1292527627_thumb.jp
Bei dir scheint ja alles noch im grünen Bereich zu sein, 4. Kupplungsscheibe liegt ja noch zu 2/3 im Kupplungskorb.
Bei mir kratzt die Kupplungsscheibe nur am Korb.
Vieleicht liegt es ja am Konus meiner Zirri Nebenwelle.
Danke, Irgendwie werden wir dass schon hinbekommen.
Hab ja keinen Zeitdruck.
Wie Gravedigger geschrieben hat, hat ja die hartz5 die Kupplungskorbwangen 4mm länger, was zu lang ist
wird abgefräßt.
Er schaut erst morgen ob der kleine Durchmesser vom Konus stimmt.
Bei mir ist er 12.6mm.
der durchmesser sollte 12.8 haben.
bei 12.6 kommt der korb theoretisch 1mm höher.
Hi
Zirri ist ca. 1,5mm höher als die org. du könntest jetzt mit einer groben ventilschleifpaste die zirri nebenwelle mit dem kleinen korb so lange schleifen bis es passt od. du spannst eine alte nebenwelle in deine Ständerbohrmaschine und bohrst praktisch (mit Öl) in den kleinen korb so lange rein bis es fasst passt und den rest machst dann mit einer feinen ventilschleifpaste und der org. zirrinebenwelle.
Wenn der kuluinnenkorb aus Butterstahl ist, geht das schon sehr schnell!
wie gravedigger schon sagt 0,3mm einschleifen/"aufbohren" dauert nicht lange egal ob st52 od. CrMo4 :thumbsdown:
Bearbeitet von Primavera250
Jetzt warte ich erst mal was gravedigger zum Korb meint.
Wenn der Konus doch passen sollte dann bekomme ich von ihm einen aussenkorb von einer
Hartz5 Kupplung, dort sind die Ausenkorbwangen um 4mm höher.
einbi
Hallo
Habe von gravedigger einen Hartz5 Korb bekommen, da habe ich die Wangen um 2mm gekürzt.
An der kante etwas angephast, da die Kante an der Hauptwelle schliff. Die Hauptwelle ist etwas Konisch.
Am Kupplungsdeckel einen 2mmm Spacer und inmnen noch etwas mit dem Fräser angepasst.
Gibt es eigentlich längere Druckpilze damit ich den Spacer überbrücken kann?
post-18180-089872600 1293556076_thumb.jp
