dem widerspreche ich - bissl anpassen und gut is!
und JA, ich hab die bilder oben gesehen!
und wo siehst du den vorteil vom franz gegenüber einem jonas??
wenn die kiste schon gedreht ist würde ich mir einen jonas besorgen :thumbsdown:
dem widerspreche ich - drehen, bissl anpassen und gut is! hast ja auch noch eine FUDI, die du zur not neu machen kannst und damit ein bissl tricksen kannst!
ich würde es zumindest sofort machen, gedreht ist für dich (und ich glaub mittlerweile allgemein) kein vorteil mehr - im gegenteil!
Das Anpassen geht schon ist halt ne menge Arbeit und wahrscheinlich bräute ich dann nen neuen Zylinder da der wirklich extrem aufgefräst wurde vom Vorbesitzer . Aber egal ich werde den Motor so Testen Brauch nur noch ne Gescheide Zündanlage ;)
da hast du natürlich recht, so jetzt bringts keinen direkten vorteil. allerdings ist es doch so, dass man im laufe der jahre am motor werkelt, verbessert, ev. einen neuen zylinder draufgibt, andere auspuffanlagen testen möchte usw. weiters gibts halt dann das prob, dass man für anlagen für gedrehte zyl doch selten andere verwendung hat.
daher würd ich - wenns mit geringem aufwand möglich ist - jedesmal die option nützen, einen gedrehten zyl wieder normal zu verbauen.
so wars gemeint.
Bearbeitet von Motorhead
da hast du natürlich recht. allerdings ist es doch so, dass man im laufe der jahre am motor werkelt, verbessert, ev. einen neuen zylinder draufgibt, andere auspuffanlagen testen möchte usw.
so wars gemeint.
Hast schon Recht ich Bastle sehr gerne ;) da das aber mein erster (scharfer ) ;) Motor ist und ich nicht weis wie ein gedrehter Motor geht will ich das erstmal Probieren
  • 5 Monate später...
So Leute endlich Läuft der Motor ! :wacko: Nur ist komisch das ich im unteren Drehzahlbereich keine Leistung habe :-) erst ab gefühlten 6000 umdrehungen hebt sie das Vorderrad und schiebt richtig an ;-) Aber im unteren Bereich gleich null liegt das am Auspuff oder am zu kleinen 24 er Vergaser ? Würde mich über Antworten freuen .
...das wird Dir so wohl keiner sagen können...Kannst Du mal auf nen Prüfstand gehen ?
Ne leider nicht ! Aber ich denke ich besorg mir mal den Jonas Auspuff mal schauen was dann passiert . Am Vergaser liegt es nicht hab jetzt einen 28 er probiert immer noch das selbe Problem .
kann schon sein, das es am simonini liegen könnte. am gaser eher weniger. zündung event. ein wenig.
aber eben, ohne kurve ist das alles nur so in den raum geworfen.
OT:
ich hätte meinen jonas herzugeben, falls interesse, pn.
OT:
Hast Pn Zündung ist auf 18 Grad
Habe jetzt 2 andere Pötte probiert ! Unten raus immer noch das selbe :wacko: aber im höheren Drehzahlbereich besser . Was mir jetzt noch aufgefallen ist das es im 2 Gang besser geht .Was kann das nur sein ? Weis jemand vielleicht wo in der nähe von Lindau Bodensee ein Prüfstand ist ? Gruß Rene
Vollgas in Überlingen! Da werden sie geholfen.
Dann werd ich da mal anrufen und einen Termin ausmachen :wacko: Danke für deine schnelle Antwort
