wer weiß in welche Richtung ich diese Sicherung drehen muss (siehe Anhang)???
Fällt mir das Lager anschließend raus oder brauche ich dfür nen Abzieher?
Gruß + Danke
post-16737-075154400 1292530557_thumb.jp
Linksrum zum aufmachen, also normales Rechtsgewinde. Das Lager musst Du dann mit einem langen Schraubenzieher o.ä., den Du von der Radseite her durch den dortigen inneren Lagerring steckst, herausklopfen. Gehäuse vorher warmfönen, versteht sich.
Schönes Werkzeug hast Du da, ich hab das mit Durschlag und Hammer auf- und zugedreht...
pass aber auf dass du den Bund den Lagersitzes nicht verdengelst! Es ist noch eine zusätzliche Lagerbuchse wo das kugellager drin sitz im Gehäuse mit einem kleinen Bund! Mann kann es auf der Grafik erkennen!
Ich würde das Gehäuse übrigens schon warm machen bevor Du die Sicherungsmutter löst, dass erleichtert das Lösen erheblich. Die Stifte an Deinem Spezialwerkzeug sollten genau so lang sein, daß sie gerade eben mit ganzer Länge in die Löcher der Sicherungsmutter reingehen.
    • Wattestäbchen im Akkuschrauber und etwas Schleifvlies vorne dran funktioniert auch ganz gut
    • Stelvio 2.0 bei VMC erhältlich:   https://avotecnica.com/it/cilindri-gruppi-termici/3672-new-vmc-stelvio-20-o-63mm-177187cc-per-corsa-57-e-60mm-per-carter-vespa-largeframe-125150.html   Neuer VMC STELVIO 2.0 Zylinderkit Ø 63mm 177/187cc für 57 und 60mm Hub für Vespa Largeframe 125/150 Kurbelgehäuse Dieses vollständig in Italien hergestellte VMC-Kit ist das Ergebnis eines ständigen Engagements bei der Suche nach modernsten technischen Lösungen und hochwertigen Materialien, um den Bedürfnissen der anspruchsvollsten Vespa-Enthusiasten gerecht zu werden Zylinder und Lauf aus Aluminium mit Nikasil-Beschichtung von Gilardoni Bohrungsdurchmesser 63 mm, 7 Anschlüsse, passt mit den mitgelieferten Unterlegscheiben sowohl für 57 mm als auch für 60 mm Hübe Phasen: Einlass ~118°, Auslass ~176° Meteorkolben aus Aluminiumlegierung mit zwei Ringen und bikonischem Stift Aluminiumkopf mit spezieller Lamellenform für bessere Kühlung, mit eingelassenem Quetschband und 8 Befestigungspunkten Seitliche Zündkerze mit zentraler Elektrodenposition im Brennraum für eine bessere Verbrennung Papier-Zylinderdichtungssatz komplett mit verschiedenen Stärken für Zylinderkopf und -boden, um den Zylinder sowohl mit 57- als auch mit 60-mm-Hub montieren zu können und die beste Steuerzeit für Ihren Motor wählen zu können Auspuffkrümmer aus verzinktem Stahl, mit Viton-O-Ring-Dichtung am Zylinder verschraubt. Der Zylinder verfügt über ein innovatives Auspuffdesign, das das Ergebnis umfangreicher Forschung und Tests des VMC-Teams ist. Diese besondere Form optimiert die Drehmomentkurve und sorgt für eine sanfte und kraftvolle Beschleunigung für ein aufregendes Fahrerlebnis. Um dieses hohe Leistungsniveau zu erhalten, empfehlen wir dringend, die Form des Auspuffs NICHT zu verändern. Wir empfehlen, den Zylindersatz mit einer hochwertigen Kurbelwelle und einem Vergaser mit einem Mindestdurchmesser von 24 mm zu kombinieren, um eine ausreichende Leistung zu erzielen
    • Moin aus Hamburg, ich suche einen Kupplungsdeckel von LIZTOR für die Hydraulische Kupplung. Bitte alles anbieten, auch defekt.   Grüße
