Bedeutet das nicht soviel wie "generalüberholt"?
Muss sowas wie überholt o.ä, bedeuten. Das sind keine Repros.
Lediglich die erhabenen/blanken Partien wundern mich - da wo der Reflektor draufkommt.
Müsste schauen, wie die bei mir ausgeführt sind.
post-2433-0-07785600-1404968824_thumb.jp
Hier zum Vergleich noch ´was von der Platte aus dem Bilderarchiv:
post-2433-0-67326800-1404969038_thumb.jp
post-2433-0-32513700-1404969056_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Die Dinger gibt es als fiese Asia Alu Repros. Meist nicht verchromt. Wenn die zwei Jahre auf einem Roller waren können die schon so aussehen.
Auch möglich wäre, dass das Bild am Schluss nicht mit dem tatsächlich gelieferten Produkt übereinstimmt....
Deswegen sollte man, um sich abzusichern, bei Verkäufen immer ein kleines oder großes "X", klar nach Artikelgröße, einritzen. Da geht man als Verkäufer auf Nummer sicher.
Und der Käufer weiß auch was er bekommt.
Edit sagt:
Ob Vorder- oder Rückseite spielt da mitunter keine Rolle. Hauptsache tief einritzen. Damit mans auch gut erkennt.
Bearbeitet von Senior Pommezz
Kann man gut kaufen. Zwar weit teurer, als ich meine jemals anbieten würde (die qualitativ sehr identisch ist), aber wie schreibt er so schön:
Only one other person in the uk has the knowledge and skill to bring this authentic original together and back to life [...]
Von den Deutschen spricht er ja nicht. :-D
Ausgehend von vermutlich diesem Foto wird derzeit von einem anderen Nerd :-D behauptet,
im Film sei eine DL-Bank auf der Li des Drogenhampels verbaut.
Gibt es bessere/weitere Fotos/Einstellungen/Szenen, mit denen diese ungeheure These
gestützt oder widerlegt werden könnte?
Weiters wird vom selben Profihorst behauptet, das Rücklicht sei silbern mit St.George-Kleber, statt weiß.
Wer hilft?
post-2433-0-69193000-1410260964_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Es ist zu befürchten, dass der Pro-Horst nicht ganz so falsch liegt:
Jau, habe eben auf die Schnelle die beiden (sehr nahe an Deiner Szene) Stellen festgehalten.
Fiele mir noch die Rabattenparty in der KItchener Road ein und der Trip nach Brighton, die ich aber irgendwie gerade nicht finden kann.
Aber die Rücklichtfrage ist geklärt. Top!! :thumbsup:
Ist mir in all den Jahren nicht aufgefallen.
Bearbeitet von M210
Bei Bonhams soll am 6.September eine Certifizierte unter den Hammer kommen.
Erwartet werden zwischen 10-12.000 Pfünde.
Nach zu Lesen in der Aktuellen Scootering.
Das sind dann beides Dinger von Dave Wyburn. Die hier auf eBay jedenfalls ist schlecht gemacht.
Möchte nicht jede Replika mit Anlauf runtersprechen - aber die ist schlechter, als so manche hier im Topic jemals betrachtete zuvor.
Reiner Warenwert der Kiste rundum 5k Pfund.
Mehr nicht.
Bearbeitet von M210
Sinn und Zweck des Aufbaus der Karren ist mir nicht bekannt.
Ich frag ihn Dienstag mal. Habe von ihm auch ein paar Teile kaufen müssen, weil er ein recht großes Lager hat(te).
Habe auf C:\ auf dem Geschäftsrechner auch noch einige Fotos, auf denen all die Moppets nebeneinanderstehen.
Kommen entsprechend auch Dienstag. :satisfied:
Here we go. Alle kacka.
post-2433-0-35730900-1410873657_thumb.jp
post-2433-0-75214800-1410873661_thumb.jp
post-2433-0-01277300-1410873671_thumb.jp
    • ok... danke für die Info.... ok... danke für die Info... Ist an mir vorbeigegangen... Sorry
    • Dein Lenker muss definitiv weiter runter, dann kann auch das Lenkschloss wieder sperren. Die Lenkerklemme (das Gussteil) wird von oben in den Lenker geschraubt - sieht auf deinem Bild so aus als wäre das falsch. Am Lenkschlossblech lässt sich auch sehen ob es ein Chromringrahmen ist oder nicht. Entweder sperrt das Schloss am Ring oder dem Blech. die Serie 3 Gabeln sind untereinander tauschbar, nur DL ist kürzer. Deine Vorderbremse ist flächendeckend in der TV Serie 2 verbaut. In den Forklinks der TV lässt sich auch die machanische Scheibenbremse montieren. Da in der Schweiz die Scheibenbremse in der Serie 3 optional für die Modelle unter 175 bestellt werden konnte wurden diese Modelle (fast) immer mit TV3 Gabel und TV2 Bremse geliefert.
    • Meine Bremsankerplatte ist exakt wie die der TV mit Trommelbremse, spätere Version. Anbei das Bild aus dem Sticky und meine Platte zum Vergleich. Die hat übrigens "Blue Special" O-Lack, den es bei der TV so nicht gab (oder?). Meine Vermutung: In der Schweiz wurde aufgrund von Vorschriften die TV Gabel (gleiche Bauzeit) verbaut wegen der Stoßdämpferaufnahme. Vielleicht ist es bei dieser Ausführung dann einfach so, dass der Lenkerkopf höher sitzt, möglicherweise war ja eine Art Blende verbaut, um den Spalt zu verdecken.  Da ich keinen Schlüssel fürs Lenkerschloss habe, hilft das bei der Ursachenforschung nicht.
    • War das schon ?   https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0RnbZq1h7CqFfCy4bS8iJMB8BxTBeXPgfRJA9tYBgBengxw8kUhZB2otpwNF8XNA3l&id=100057568474363
