Alle Details zu den QUADROPHENIA-Kisten
Lambrookee
Wer vom Tschopp aus alles anklicken darf, könnte ja jetzt mal die Kennzeichen vergleichen zw. oben verlinkter Auktion und dem Roller i.d. Scootering, der bei Bonham´s weggehen soll.
Die Bilder bekam ich im August 2010 per Mail von Suella (L&N products).
Bearbeitet von M210
Also bei Bonham's steht folgendes im Text:
A replica of that featured in the cult 1979 movie 'Quadrophenia', offered with a signed certificate from the film production company
c.1966 Lambretta Li 125 'Jimmy' Replica Scooter
Registration no. ADY 59D
Frame no. 125LI3 143014
Engine no. 125LI 142893
Hier der Link https://www.bonhams.com/auctions/21902/lot/272/
Ist übrigens für GBP 10.350,-- weggegangen.
Alter vatter. Die sind fertig Also wer für den stuhl soviel geld gibt, dann ist die vom Herrn M° unbezahlbar. Das kann sich Ja dann nur Robert geiss leisten Bearbeitet von Cupracer
Mit der Kiste fällt der Typ sogar durch die Peplicakopiervorschulprüfung durch und muss wiederholen. Der doofe Sitzenbleiber macht das Ganze zur Strafe in der Ehrenrunde mit der GS von Ace und soll auf Lebenszeit die Finger von den Lambrettas lassen.
Lies das mal genau. Die haben für die Neuauflage der DVD im 2003 ein paar replicas aufgebaut für die Reklame! Vermutlich stAnd der Roller einen Monat neben dem DVD Regal im VirginStore in London. Das Zertifikat ist genau null Wert. M findet da genau so viele Fehler wie immer.....
    • Servus und Danke.   Genau den Tank und das Getriebeöl hatte ich vergessen. Danke dafür. Bremsflüssigkeit natürlich nicht, sonder "nur" Bremsen prüfen und instandsetzen.   War geistig noch bei meiner BMW R45....   Werde hier weiter berichten.   Welche Reifen könnt ihr empfehlen? Conti?
    • Reseveradhalter für Wideframe hinzugefügt
    • Vielen Dank! Mein Kumpel hatte noch einen neuen Kolben liegen vom VMC weil das Spiel bei ihm nicht gepasst hatte und zusätzlich hat er sich seinen VMC zerstört. Also hab ich ihm den Kopf und den Kolben abgenommen. Ich wollte das einfach ausprobieren weil die Teile ja echt günstig zu haben sind. Also beim nächsten Mal Kolben tauschen hat man die Kosten fast wieder drin im Gegensatz zum quattrini Kolben. Ja Mut zur Lücke braucht es weil die ringpins in den Boostport stehen aber er läuft seit knapp 1000km so. 😁 Achso und der Kopf hat 2mm Absatz anstatt 1mm wie beim quattrini, so kann man noch bissel mit den SZ spielen ohne den normalen Kopf bearbeiten zu müssen.
    • Da hab ich auch die ganze Zeit überlegt, ob es da mal in vergangenen Folgen schon was gab an Infos. Auch was das Thema mit dem "Geheimnis im Garten unter der Erde" angeht.   Ansonsten war das auch wieder solide Kost gestern. Kein absolutes Highlight, aber definitiv auch nicht schlecht.
